声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 手机扬声器复合膜片的振动平衡问题
  共有16424人关注过本帖树形打印复制链接
主题:手机扬声器复合膜片的振动平衡问题
永远的菜鸟
等级:论坛游民 帖子:10 积分:150 威望:0 精华:0 注册:2012-5-19 9:28:59
手机扬声器复合膜片的振动平衡问题  发帖心情 Post By:2012-6-6 15:21:21 [只看该作者]
各位大神:
    我是一个进入行业不久的新人,现在做手机用扬声器遇到一个问题想请教各位,就是1511产品(F0:450HZ,下空间有0.5mm),膜片是复合膜(PEEK+背单铝),装上后,0.3W听音就会听到打到的声音,仔细分析了一下,感觉是膜片振动不平衡引起的(用色素验证,华司一边沾染了色素,另一边没有),如何能解决这个振动不平衡呢?
  请各位指点,盼复,谢谢!
andylee
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:299 威望:0 精华:0 注册:2011-2-12 16:02:46
  发帖心情 Post By:2012-6-7 12:40:45 [只看该作者]
你的复合膜片有问题,材质不对。有需要联络我:liyy_as@126.com
  发帖心情 Post By:2012-6-7 13:04:35 [只看该作者]
以下是引用andylee在2012-06-07 12:40:45的发言:
这是“摇摆运动”造成的不良,不要动不动材质不对!
怎么不对了?您是如何判断的?您建议是什么材质?
永远的菜鸟
  发帖心情 Post By:2012-6-7 13:27:19 [只看该作者]
以下是引用jma在2012-06-07 13:04:35的发言:
那可否请教如何避免或减轻这种“摇摆振动”? 改变音圈线的走势和弧度,让两边尽量对称?
adamancy_dong
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:406 威望:0 精华:0 注册:2008-11-2 23:22:11
  发帖心情 Post By:2012-6-7 16:30:35 [只看该作者]
建议你固线的时候,白油涂在膜片花纹中间,让长宽都对称,当然两边的引线固线时的折角也在白油里边。我这边一直在生产,没发现楼主所说的情况。不过,内焊式的除外。
adamancy_dong
  发帖心情 Post By:2012-6-7 16:35:39 [只看该作者]
   另外,谁能帮我介绍一家做UV胶比较成熟的供应商,目前我所用的,像星慧, 泰年和全定的都不理想,
谁有用的好的,烦请介绍一下。
永远的菜鸟
  发帖心情 Post By:2012-6-8 10:13:57 [只看该作者]
以下是引用adamancy_dong在2012-06-07 16:30:35的发言:
这种膜片只有四个角上有花纹,我这里白油也是涂在长轴没有花纹的地方,这款是外焊的,不是内焊。你说的固线时的折角是说引线要走成“V”字型?
adamancy_dong
  发帖心情 Post By:2012-6-8 11:18:22 [只看该作者]
以下是引用永远的菜鸟在2012-06-08 10:13:57的发言:
是"V“字,不是"v"字型,寿命测试很难过。
永远的菜鸟
  发帖心情 Post By:2012-6-20 10:15:37 [只看该作者]
无人关注啊!要悲剧了~
Mrhejian
等级:新手上路 帖子:1 积分:131 威望:0 精华:0 注册:2009-6-9 9:33:44
  发帖心情 Post By:2012-6-28 17:40:17 [只看该作者]
兄弟,是复合膜问题,换膜试试看,另在纯音检查时采用压力场,加1CC背腔听;
诚信创新;追求卓越
永远的菜鸟
  发帖心情 Post By:2012-6-30 13:50:22 [只看该作者]
以下是引用Mrhejian在2012-06-28 17:40:17的发言:
可否能介绍下做的好的这种复合膜的供应商? 加背腔我也试过,总觉得有点掩耳盗铃的感觉。。。。
永远的菜鸟
  发帖心情 Post By:2012-6-30 13:51:05 [只看该作者]
可否告知下比较成熟的膜片供应商?谢谢
l877672957
等级:业余侠客 帖子:53 积分:479 威望:0 精华:0 注册:2011-12-21 14:33:39
  发帖心情 Post By:2012-8-15 8:47:05 [只看该作者]
找明扬电音,
zsmgz
  发帖心情 Post By:2012-8-16 14:24:28 [只看该作者]
必须加1cc的腔  另外你的工艺不对。现在外焊盘的结构没有做了。out了
[此贴子已经被作者于2012-08-16 14:25:17编辑过]
ghy2652
等级:业余侠客 帖子:55 积分:797 威望:0 精华:0 注册:2008-8-13 12:40:50
  发帖心情 Post By:2012-8-20 20:31:42 [只看该作者]
F0:450HZ,下面有0.5,不加1CC的腔0.5W听音一样能过,就看你的工艺跟材料了,不过我得说一下,这个老化试验难过的,要加腔体做试验。
ybyq柒柒
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:335 威望:0 精华:0 注册:2012-10-30 8:44:39
  发帖心情 Post By:2012-10-31 16:29:18 [只看该作者]
 努力升级别 拿资料 ~~~~~~~~~~纠结
rico206
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:272 威望:0 精华:0 注册:2014-10-30 23:50:42
  发帖心情 Post By:2015-3-11 0:24:40 [只看该作者]
大半夜的看帖,不容易刷积分升级别
coinwen
等级:新手上路 帖子:4 积分:62 威望:0 精华:0 注册:2009-12-2 14:10:11
  发帖心情 Post By:2016-5-8 22:00:07 [只看该作者]
F0有点低?在用的这种材料难抑制滚振,建议更换振膜材料试下
sameiji
等级:论坛游民 帖子:11 积分:155 威望:0 精华:0 注册:2015-6-27 22:08:03
  发帖心情 Post By:2017-1-20 9:05:39 [只看该作者]
振动不平衡: 1、膜片切割偏心;2、中心胶&边胶有溢胶到折环;3、磁路偏心 擦圈    想办法解决这几个就OK了!
还要看下0.3W时振幅是否超出设计值,如果有超出  说明产品单体功率没有0.3W  也要更改膜片材质!
[此贴子已经被作者于2017-01-20 09:07:10编辑过]
q4875571
等级:新手上路 帖子:70 积分:544 威望:0 精华:0 注册:2007-6-24 12:08:21
  发帖心情 Post By:2017-1-21 22:35:13 [只看该作者]
碰圈?哪一部分碰到华司?
磁钢偏位或线圈偏位应该很容易看出来,先检查一下这两项。
还有可能是磁性不平衡。
