声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 喇叭寿命测试仪
  共有9138人关注过本帖树形打印复制链接
主题:喇叭寿命测试仪
wangxiantuan
等级:新手上路 帖子:5 积分:112 威望:0 精华:0 注册:2012-5-14 11:23:50
喇叭寿命测试仪  发帖心情 Post By:2012-7-16 18:49:30 [只看该作者]
主要特点 :
本机系以逻辑电路产生〝 Pseudo Random Noise 〞,这是产生音频白杂音最进步的方法。
一般的杂音产生器,几乎皆只有白杂音与粉红杂音,若要用它来测试扬声器,必须另外再加配 Weighting Filter,功率放大器及 True rms 电压表,总共四种电路,才能测试扬声器。本机即为四合一的设计,它已包含上列四种电路全部在内,除了能产生白杂音、粉红杂音外,另有三种 Weighted Noise,符合下页所示之各国标准。
本机亦可利用内部杂音源,外接所需的他类加权滤波器,再经由内部功率放大器给予放大后测试喇叭,因此本机可适用其它特殊用途之喇叭功率试验;若逢国标修改时,本机亦能经由外部滤波器的插入,而轻易地达到更改国标频谱的目的。
主要用途 :
1.   扬声器、喇叭箱、耳机、分音器等连续负荷试验。
2.   根据此试验结果以订出受测产品的额定输入功率。
3.   注入扬声器产生杂音,以测定扬声器的音压灵敏度 ( dB 值 )。
4.   利用本机之粉红杂音配合音频频谱分析仪可以测定扬声器之频响曲线。
附加说明 :
8121B为旧机型,已完全停产,以 8121C 取代,而 8121C 与 8121B 之不同点在于 8121C 舍弃 8121B 所采用的 EIA-426A  加权滤波器 ( EIA-426A 已被废除 ), 改用最新规定的 EIA-426B 加权滤波器。 另
深圳讯能电子  汪生18607555784
zctek118
加好友 发短信 扬声器测试仪器
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:422 威望:0 精华:0 注册:2012-11-9 9:54:14
  发帖心情 Post By:2012-11-12 16:26:05 [只看该作者]
ZC6221噪声发生器/可调数字滤波器
该测试仪集合了噪声信号(白噪声,粉红噪声,模拟节目信号)和可调数字滤波器,该系统符合GB9396-1996,GB/T14475-93,GB6832-86标准(本标准参照采用IEC268-5之《声系统设备 第五部分:扬声器》)关于扬声器及其系统功率测试的要求,用以测量扬声器及其系统的最大噪声功率/最大噪声电压、长期最大功率/长期最大电压、短期最大功率/短期最大电压。符合中华人民共和国电子行业标准关于受话机最大噪声功率的测试要求。符合耳机最大噪声功率/最大噪声电压的测试要求。
主要技术指标:
型号
ZC6221
ZC6221A
信号源
白噪声  ,  分红噪声 ,  模拟节目
滤波器带宽
14Hz---22.4kHz(带宽任意调节),波动±1dB,通带外衰减-24dB/0ct,频率显示精度≦5%
滤波器输入最大电压
≦3V
压限器
(功放保护)
输出电压≦18V,峰值因数在1.8-2.2
输出电压≦11V,峰值因数在 3-4
门电路
直     通: 连续输出
1s/60s×60: 通1秒断60秒重复60次
   1m/2m×10: 通1分中断2分钟重复10次
信号输出幅度
1V
0—18V(可调)
功率输出
无
最大40W
噪声峰值系数
1.8-2.2或3-4
常州中策仪器有限公司
堵建伟  13511673516
专业生产多路扬声器功率寿命测试仪,多路扬声器寿命测试仪,音频扫频信号发生器,扬声器极性测试仪,扬声器阻抗测试仪,音圈直流阻抗测试仪,驻极体传声器测试仪,蜂鸣片测试仪,音频数字失真度测试仪,LCR数字电桥
常州中策仪器有限公司
堵建伟  13511673516
