声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 确定音圈线径
  共有23909人关注过本帖树形打印复制链接
主题:确定音圈线径
yongxiang
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:276 威望:0 精华:0 注册:2012-6-24 22:35:36
确定音圈线径  发帖心情 Post By:2012-7-18 17:36:21 [只看该作者]
功率 线径 阻抗 的关系是怎么样的,如何确定音圈选用多大的线径啊.....
[此贴子已经被作者于2012-07-19 09:10:51编辑过]
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-7-18 18:12:50 [只看该作者]
搬凳子,听大神发言
红色枫叶
等级:业余侠客 帖子:53 积分:390 威望:0 精华:0 注册:2012-5-17 21:48:05
  发帖心情 Post By:2012-7-18 21:27:22 [只看该作者]
顶上去!
cly2588
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:697 威望:0 精华:0 注册:2009-2-28 21:23:26
  发帖心情 Post By:2012-7-19 11:10:52 [只看该作者]
TAM
等级:职业侠客 帖子:90 积分:732 威望:0 精华:0 注册:2011-8-30 13:33:05
静待高手  发帖心情 Post By:2012-7-19 13:01:34 [只看该作者]
静待高手
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-7-19 16:20:15 [只看该作者]
这是俞锦元老师在扬声器设计与制作一书中提到的经验公式,可以参考参考~
[此贴子已经被作者于2012-07-19 16:21:07编辑过]
yehai610
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:510 威望:0 精华:0 注册:2011-2-26 17:53:13
  发帖心情 Post By:2012-7-19 21:11:23 [只看该作者]
做功率实验
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-7-20 8:29:33 [只看该作者]
功率试验是验证,不是设计
BENSZ
等级:新手上路 帖子:87 积分:858 威望:0 精华:0 注册:2008-2-20 12:42:24
  发帖心情 Post By:2012-7-20 9:58:57 [只看该作者]
功率,线径,阻抗很难有公式来确定, 大部分都是由经验来和实际情况来决定的。对喇叭的功率而言,线材的种类,胶水的种类,量,喇叭的散热,BOBBIN等,都有影响,归根到底,是温度决定的。过往经验是有电流密度,主要原因是改经验在当时是成立的,当时材料比较简单,大喇叭的历史就是TOTOKU的LOCK线的历史,但现在LOCK线已经沦落为最差等级的线材,微型喇叭的发展也一日千里,所以这个命题太大了。我不认为有人可以提出来系统的理论。但归根到底,是温度,你的音圈,膜片,胶水材料能接受最高工作温度,只要不超过该温度,我想组合就比较多。
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-7-21 11:21:01 [只看该作者]
请教BENSZ,如果一个音圈,49.55内径,1-EISVCCAW 0.3线径,卷幅16.5,BOBBIN:黒铝0.125,T铁开孔25,弹波没打孔,盆架在弹波以下也没窗口。
这样的一个音圈,可以承受多少瓦的功率?
总数 16 1 2 下一页
