声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 低声级噪声测量和仪器选用
  共有8370人关注过本帖树形打印复制链接
主题:低声级噪声测量和仪器选用
杭州爱华仪器
等级:论坛游民 帖子:16 积分:271 威望:0 精华:0 注册:2012-6-14 10:43:56
低声级噪声测量和仪器选用  发帖心情 Post By:2012-8-24 8:27:51 [只看该作者]
 在消声室建造和测试中,如果消声室建造得比较好,它的背景噪声可能低于25 dB(A),甚至低于20 dB(A),这时如果使用一般的声级计将无法测量如此低的噪声级,应该选择能测量低噪声的声级计或其它声学仪器。声级计或其它声学仪器的一个重要指标是测量下限,而仪器的测量下限决定于仪器的自生噪声(又叫本底噪声),它包括声级计的电噪声和传声器的热噪声。按照声级计标准规定核算,为了保证测量的准确度,通常对于2级声级计,自生噪声应比测量下限至少低5dB;对于1级声级计至少低6.7dB。有的仪器生产厂(一些非正规生产厂)将仪器的自生噪声作为测量下限,甚至将本底电噪声作为测量下限,这样的仪器是无法准确测量到它所规定的下限声级的。
在我公司的产品中,有几种产品可用来测量低声级,它们的有关指标如下表所示:
产品型号
AWA5661(A)a)型
精密脉冲声级计
AWA6270+型
噪声分析仪
AWA6291型
实时信号分析仪
AWA6228型b)
多功能声级计
AWA6290M型
多通道分析仪
自生电噪声
dB(A)
14(13)
13
13
13
14
总自生噪声
dB(A)
20(18)
18
18
18
20
测量下限
dB(A)
27(25)
25
25
25
27
a) 括号内为AWA5661A的参数。
b) 需配用AWA14423型测试传声器。
以上指标厂方都留有一些余地,实际的自生噪声和测量下限要更低一些。例如AWA5661型精密脉冲声级计在消声箱中能指示19 dB(A)以下的读数,该读数包括了声级计的自生噪声和消声箱的背景噪声,说明声级计的自生噪声和消声箱的背景噪声都比19 dB(A)低。
实际测量时要注意:一、频率计权要放置在A计权,因为通常都是测量A声级,如果放在C计权或Z计权,测量值将高得多。二、如果声级计或其它声学仪器有量程设置或增益设置,则应将量程设置在最灵敏档,或将增益设置在最大档,如果量程设置偏高或增益设置偏小,由于这时仪器本底噪声增大,测量值也会偏大。
如果需要对消声室的背景噪声进行频谱分析,可选用AWA6291、AWA6228、AWA6290M和AWA6270+A等仪器,它们可测量背景噪声的1/1和1/3倍频带声压级。前三种仪器都是实时信号分析仪,可以同时测量出背景噪声的1/1或1/3倍频带声压级和A、C、Z计权声级。由于各频带声压级只测量总的噪声带宽中的部分带宽内的声压级,因此各频带声压级比总的Z计权声级要低,但是在低频有可能有的频带声压级比A声级高,这是因为A声级在低频段有较大的衰减。下表给出AWA6228和AWA6291两种仪器在消声室中测得的典型自生噪声(本底噪声)。
表2 仪器的本底噪声(在消声室测得),dB
中心频率(Hz)
31.5
63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
16k
A
C
Z
AWA6228
25.2
14.8
6.4
9.3
9.6
8.9
11.0
13.0
14.7
18.3
19.6
25.8
35
AWA6291
14.8
9.0
7.9
4.1
6.9
7.9
10.6
12.8
13.5
13.2
17.8
19.6
30.2
如果按环境噪声测量时对背景噪声影响修正的办法,对仪器本底噪声的影响进行修正。这样不仅可提高低声级测量的准确性,而且可以测量低于仪器测量下限的低声级噪声。
假定仪器测量下限为30dB,通常仪器的本底噪声应比它低5dB,也就是本底噪声通常为接近并低于25dB,假定其为25dB。如果仪器读数为28dB,它表示被测噪声与本底噪声之和(即下表中LS+N),比本底噪声声级LN高3dB,修正值△= LS+N-LS为-3dB,则被测噪声声级LS=LS+N-△=28dB-3dB=25dB。其它读数时相应的修正值及被测噪声声级如表6.3:
表7.3 本底噪声修正值 单位:dB
LS+N- LN
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
8.0
9.0
10
12
15
20
△= LS+N-LS
-3
-2.6
-2.2
-1.9
-1.6
-1.4
-1.2
-1.1
-1
-0.8
-0.6
-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
中间读数的修正可由内插法得到,也可通过图6.4进行修正,修正方法同上。但是如果仪器读数低于仪器的测量下限2dB,也就是被测噪声低于仪器的本底噪声(比测量下限低5dB),理论上仍可进行修正,但将有较大误差,这时应选用测量下限更低的仪器进行测量。
mozart08
等级:新手上路 帖子:4 积分:92 威望:0 精华:0 注册:2012-7-19 14:11:17
  发帖心情 Post By:2012-8-24 16:36:25 [只看该作者]
学习了
