声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → AWA 1650型音频信号发生器的应用
  共有4817人关注过本帖树形打印复制链接
主题:AWA 1650型音频信号发生器的应用
杭州爱华仪器
等级:论坛游民 帖子:16 积分:271 威望:0 精华:0 注册:2012-6-14 10:43:56
AWA 1650型音频信号发生器的应用  发帖心情 Post By:2012-9-20 15:34:53 [只看该作者]
AWA 1650型是一种数字化的多功能音频信号发生器,可以产生正弦波信号、扫频信号、扫幅信号、猝发音、白噪声、粉红噪声等多种音频信号,选配内置1/1、1/3和1/6倍频程滤波器可产生窄带噪声。那么它到底有哪些用途呢?
1、音频信号的应用。该仪器产生1 Hz~20 kHz低失真正弦波信号,总失真度小于0.1 % ,可以作为一般音频测试信号源使用。由于仪器的信号是由数字合成,因此频率准确稳定。仪器内置精密10dB至0.01 dB衰减器,衰减范围0~100 dB,可以用来测试仪器和设备的级线性度指标。
2、音频扫频信号的应用。它输出的是在一定频率范围内的扫频正弦波信号,目前最广泛应用在工厂生产车间作为扬声器听音测试,信号发生器从低频到高频单次或往返扫频,根据扬声器有没有发出异常声音,来判断扬声器有没有碰圈等瑕疵。本仪器音频扫频正弦波信号的频率是连续的,这就不会发生在扫频点之间有的异常声音不能被发现的问题。扫频的起始频率和终止频率可任意选择,扫频速度也可在1Hz~0.01Hz之间选择;可以是线性扫频,也可以是对数扫频。它还带有10W功率输出,对于一般小功率扬声器,不需要另加功率放大器。音频扫频信号配合计算机和软件还可以进行电声器件频率响应特性的测量。
3、噪声的应用。信号发生器可输出白噪声和粉红噪声,选配内置1/1、1/3和1/6倍频程滤波器可产生窄带噪声。噪声信号的峰值因数(约为 3 )和瞬态情况与实际的语言和音乐节目更为接近,因此,常用噪声信号作为模拟正常的语言和音乐节目信号,用来测试扬声器的频率响应、灵敏度、失真和寿命试验等电声特性,其测试结果比用纯音信号测试更接近实际使用情况。噪声信号也常用来作为混响室的测试信号,因为它在一定频段内的频率成分比较丰满,激发室内的简正波(驻波)的数目多,各频率的波叠加的结果导致声场较为均匀,容易满足扩散声场的条件,给测试带来的误差较小。(见陶擎天等著:《音频声学测量》)
4、猝发音信号的应用。猝发音是一种正弦脉冲,它是由一系列间断和持续时间固定的正弦波群组成,每列波包含一定个数的正弦波。猝发音信号常用来测试电声器件的瞬态失真,它更是用作声级计等声学测量仪器时间计权猝发音响应(检波指示器的特性)的测试信号,本仪器产生的猝发音信号零点起始、零点终止,完全符合声级计国际标准IEC 61672和我国计量检定规程JJG 188的要求。
5、滤波器的应用:仪器可选配内置1/1、1/3和1/6倍频程滤波器可产生窄带噪声,滤波器也可单独用作1/1、1/3和1/6倍频程滤波器。
6、该仪器具有RS232接口与计算机连接,由计算机对其进行控制,从而进行自动测试。配合我公司研制的软件,实现声级计电信号性能自动测试,可以测试频率计权特性和频率响应测量(电信号)、自生(本机)噪声、F和S时间计权衰减速率和差值、级线性误差、猝发音响应和重复猝发音响应、过载指示特性、滤波器本底噪声、滤波器衰减特性等。能自动判定合格与否,测试完成后按规定格式打印检定证书。
详见产品介绍
