声学楼论坛 → 信息发布区 → 自由交流室 → 微型扬声器的灵敏度提升 就振膜方向能做那方向的改进
  共有13816人关注过本帖树形打印复制链接
主题:微型扬声器的灵敏度提升 就振膜方向能做那方向的改进
xcheng
等级:业余侠客 帖子:51 积分:734 威望:0 精华:0 注册:2011-4-25 21:47:21
微型扬声器的灵敏度提升 就振膜方向能做那方向的改进  发帖心情 Post By:2012-10-19 10:41:15 [只看该作者]
  麻烦各位指教一下
查看使用道具详细信息
获赠金币帖,共获得 0 个金币
刘钱文
等级:职业侠客 帖子:80 积分:680 威望:0 精华:0 注册:2010-11-26 21:08:18
  发帖心情 Post By:2012-10-19 11:47:00 [只看该作者]
1.同材质形状,膜片变薄DB上升2.同材质厚度,正R高DB会上升3. 同材质,花纹密集的DB会大些  以上为我个人动手操作后的一些经验。若有不对请指出(不过一般我们调节微型扬声器灵敏度主要是在音圈 磁路 阻尼上动手,不知楼主问膜片的用意?)
赠送楼主:0个金币
xcheng
  发帖心情 Post By:2012-10-19 14:50:54 [只看该作者]
客样与现样整体低好几个DB, 磁路方面已经改进,不可能存在这么大的差距, 所以想从膜片方面入手。非常感谢。
赠送楼主:0个金币
xcheng
  发帖心情 Post By:2012-10-19 14:57:43 [只看该作者]
阻尼方面  可以提高整体灵敏度吗?怎么弄 ?
赠送楼主:0个金币
子卿
加好友 发短信 魅生妖颜
  发帖心情 Post By:2012-10-19 17:26:15 [只看该作者]
 小马哥是此中高手,去网上翻翻他的论文~
谁等谁等了一万年,只是等来了一个错;谁对谁凝望一秒钟,转瞬带走了传说... 赠送楼主:0个金币
hemd-0755
等级:业余侠客 帖子:57 积分:703 威望:0 精华:0 注册:2008-9-1 19:07:59
  发帖心情 Post By:2012-10-19 18:53:33 [只看该作者]
如果磁铁是一样的,个人的一些看法:1 膜片的有效高,2 膜片的花纹,3 U杯的倒角大小(这个容量让人忽略的)
赠送楼主:0个金币
SPL100
  发帖心情 Post By:2012-10-19 18:54:53 [只看该作者]
减轻质量最方便。
赠送楼主:0个金币
xcheng
  发帖心情 Post By:2012-10-22 8:05:47 [只看该作者]
谢了
赠送楼主:0个金币
刘钱文
  发帖心情 Post By:2012-10-22 8:57:55 [只看该作者]
你的单体喇叭有贴阻尼布不(我们也叫防尘布或网)?稀疏些或直接露个孔DB会往上升。把音圈质量或膜片质量减轻改变会比较明显(膜片的形状略改变估计2DB以内改变)
赠送楼主:0个金币
刘俊mudy
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:322 威望:0 精华:0 注册:2010-7-10 16:24:10
  发帖心情 Post By:2012-10-22 16:18:33 [只看该作者]
等结果!
赠送楼主:0个金币
shenhuilw
  发帖心情 Post By:2012-10-23 15:35:47 [只看该作者]
已经有做过试验得出结果的,赶快来发表一下高见吧!
大黑线代理:15899798075
赠送楼主:0个金币
fzqqn
等级:论坛游民 帖子:14 积分:148 威望:0 精华:0 注册:2012-7-13 19:46:42
  发帖心情 Post By:2012-10-26 23:14:44 [只看该作者]
喇叭的综合性比较高,你要看的的F0的要求,因为改膜,会改变F0 ,可靠性的,必须要在你的喇叭规格条件下改变,先试试减少阻尼胶吧(都是个人看法,不对请指出,谢了)
赠送楼主:0个金币
古文达
等级:新手上路 帖子:7 积分:173 威望:0 精华:0 注册:2011-2-18 10:02:31
  发帖心情 Post By:2012-10-30 9:34:23 [只看该作者]
个人实践了解是,如果按照参照客样材料制做有以上问题,基本应该是音圈质量,阻尼纸密度,膜片下潜幅度。(都是个人看法,)不对请指出,谢了 (另小弟我有个问题也向请教各位大神,微形喇叭(同样结构)阻抗32欧姆如果降3个欧姆修改区别是否会存在变化最近测试一款喇叭就存在有变化/。
赠送楼主:0个金币
vincentwang
等级:业余侠客 帖子:77 积分:928 威望:0 精华:0 注册:2011-3-4 16:43:54
  发帖心情 Post By:2012-11-1 9:37:35 [只看该作者]
赠送楼主:0个金币
xml
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:278 威望:0 精华:0 注册:2012-4-29 17:15:30
  发帖心情 Post By:2012-11-3 2:05:18 [只看该作者]
楼主所提问题,我也发表个人见解,影响喇叭灵敏度一般有如下问题:
    1.磁铁的磁通量是否一样?
     2.充磁是否饱和(关系到充磁的电压,充磁数量还有充磁机的质量)
    3,音圈问题:线径是否一样?同样的阻抗用线径小的线绕的音圈的重量会轻,对灵敏度有帮助 。(铜线铝线或铜包铝有差易的)
    4.喇叭腔体进气和出气是否顺畅?关系到喇叭体开气孔大小.布局还有 补偿纸密度( 调音纸,网布或不织布等)。
     5.膜片问题:大家不要认为轻的膜片灵敏度就会高!(要用顺性刚性好的材质),我们尽量不要使 F0至1KHZ曲线走势落差太大, 特别是1KHZ附近掉谷的现象 ,如果不打底尽可用有效高低和振幅大的膜片。
    6.中心胶和引线胶要用对和适量。
以上问题请一一确认,不明加我QQ:1446175197
声学是一门系统学科,做到老学到老!! 赠送楼主:0个金币
errantry
  发帖心情 Post By:2012-11-3 16:40:42 [只看该作者]
以下是引用xml在2012-11-03 02:05:18的发言:
    1.磁铁的磁通量是否一样?
    6.中心胶和引线胶要用对和适量。
楼上第三点,补充一下:音圈线径的大小直接影响阻抗和卷幅,还有质量,音圈卷幅的高低影响喇叭的BL值的大小,音圈质量的大小影响喇叭中高频的特性,所以选择合适的线径很重要;关于第四点:前腔的开孔和后腔的阻尼,影响喇叭的声质量和声阻的大小,前腔是影响喇叭的中高频特性,后腔影响的是低频特性,二者的选择是有个临界值的。
  以上希望对楼主有帮助!
赠送楼主:0个金币
xcheng
  发帖心情 Post By:2012-11-12 13:54:11 [只看该作者]
谢谢 大家  学到很多东西
赠送楼主:0个金币
huangxu0526
等级:业余侠客 帖子:45 积分:1093 威望:0 精华:0 注册:2011-7-15 16:28:18
  发帖心情 Post By:2012-11-18 9:12:41 [只看该作者]
在不改动磁石,膜片的情况下,你可以把磁间隙改小,这样DB值会有明显的上升。另外看下磁支柱和振膜之间的距离,是否过大,如果是小喇叭最好是保持在0.4mm   这样应该不会有什么问题。请多多指教
努力做自己喜欢并有点人生意义的事。 赠送楼主:0个金币
frankhsieh
等级:论坛游侠 帖子:39 积分:267 威望:0 精华:0 注册:2013-10-15 11:06:19
  发帖心情 Post By:2013-10-18 15:14:06 [只看该作者]
學習了, 感謝
赠送楼主:0个金币
