声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 酒吧低音炮隔音怎么做 酒吧减振材料
  共有5458人关注过本帖树形打印复制链接
主题:酒吧低音炮隔音怎么做 酒吧减振材料
自由飞飞雨
等级:新手上路 帖子:4 积分:112 威望:0 精华:0 注册:2012-9-12 17:17:57
酒吧低音炮隔音怎么做 酒吧减振材料  发帖心情 Post By:2012-10-29 16:49:50 [只看该作者]
 相信大家都知道酒吧的噪音一般都是酒吧的低音炮等音响设备和顾客发出的声音。而这两点顾客发出的噪音一般通过隔音墙隔音窗隔音地板等等就能轻松解决。但是酒吧隔音这个问题却十分难解决。
    首先低音炮等都是大功率的音响。往往它们发出的是低频的噪音。这种噪音穿透力非常的强。一般的隔音材料都不能完全革除。所以关于酒吧隔音这个问题还是要通过许多步骤来革除噪音。
    酒吧低音炮减振隔音之减振吊钩是用于吊顶隔音的必要构件,它特有的阻尼橡胶块可以切断声桥的传播,克服了吊杆的固体传声问题,尤其对于娱乐场所具有低音炮的地方,这是必不可少的,不然,无论多少的隔音材料都无法将声音隔于包房内,或许会有人在吊杆的螺丝帽上加一橡胶垫,但螺杆和挂件的链接是无法垫的,所以它只能起一点点的作用,最终声音还是会通过吊杆传至楼上,因此,它是隔音工程中最为重要的设施,它也可以作为水泵房等设备机房里面的管道吊杆用,克制低频声音传播,效果非常显著。另外在挂低音炮的龙骨处还可以加一些隔音棉。或加减震垫。来起到从噪音源头减少噪音向外的传播。另外酒吧低音炮隔音方法还有就是加强隔音墙隔音门窗隔音天花的隔音力度。可以在隔音墙等地方喷涂广州涤音公司的无机纤维喷涂K-18 www.gddin.com  这样可以增加隔音的效果。另外这种材料易于操作。而且可以根据酒吧装修风格选择不同的颜色。从而提高酒吧的地位。让顾客对酒吧记忆犹新。
[此贴子已经被作者于2012-10-29 16:51:36编辑过]
