声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → AWA6223型声校准器
  共有4413人关注过本帖树形打印复制链接
主题:AWA6223型声校准器
杭州爱华仪器
等级:论坛游民 帖子:16 积分:271 威望:0 精华:0 注册:2012-6-14 10:43:56
AWA6223型声校准器  发帖心情 Post By:2012-11-12 15:43:24 [只看该作者]
AWA6223型声校准器是一种多功能的声校准器,主要用于对测试传声器和声学测量仪器进行声压灵敏度校准。它具有气压自动补偿功能,性能符合GB/T 15173和IEC 60942 1级校准器的技术要求。本仪器还可作为气象参数测量记录仪。它内置了温度、湿度、气压传感器,可测量环境温度、相对湿度、大气压力,通过仪器后面板的DB9M接口接入风速传感器(选配),还可测量风速。内部可以保存1280组测试记录,并能通过RS-232接口传到计算机上或通过微型打印机(选配)打印出来。
此声校准器有两个型号:
AWA6223F型可在1 kHz、500 Hz、250 Hz、125 Hz四个频率上产生94 dB声压级的多频点声校准;
AWA6223S型可在1 kHz频率上产生104 dB、94 dB、84 dB、74 dB四个声压级的多声压声校准。
主要特点
具有气压自动补偿功能,不同海拔地区均可方便使用;
模块化设计,按需选取,性价比高;
一机多能,可作为气象参数测量记录仪;
内部可以保存1280组测试记录。
主要性能指标
符合标准:GB/T 15173和IEC 60942 1级
标称声压级(以2×10-5 Pa为参考):AWA6223F :94 dB±0.3 dB ; AWA6223S :104 dB、94 dB、84 dB、74 dB±0.3 dB
输出频率:AWA6223F: 1000 Hz、500 Hz、250 Hz、125 Hz±1% ;AWA6223S: 1000 Hz±1%
谐波失真:≤3%
稳定时间:5s。
适用传声器: 1英寸(无需配合器);1/2英寸(需AWA8531配合器,已配);
1/4英寸(需AWA8532配合器,另配)
使用环境条件:温度:-10℃~50℃;气压:65 kPa~108 kPa;相对湿度:10 %~90 %(RH)
环境影响:温度:小于0.3 dB;气压:小于0.3 dB;相对湿度:小于0.3 dB
相对湿度测量:测量范围5%~95%,最小分度值0.1%,误差≤±5%。
温度测量:测量范围-10℃~50℃,最小分度值0.1℃,误差≤±0.5℃。
气压测量:测量范围60kPa~110kPa,最小分度值0.01kPa,误差≤±0.5kPa。
风速测量(选配):测量范围(0.10~9.99m/s),最小分度值0.01m/s,误差≤±10%
输出接口:RS-232C,可输出仪器内部的记录结果
工作电流:待机时小于5mA,发声时小于60mA
外形尺寸: 135mm×50mm×40 mm
质量:约240g(含电池及配合器)
记录间隔时间:“1sec”、“10sec”、“1min”、“10min”、“1hr.”、“8hr.”、“1day”
记录内容:日历时钟、气压、温度、相对湿度、风速(选配)。
记录组数:1280
如果有疑问请参考杭州爱华仪器有限公司网站http://hzaihua.com.cn/products_show.aspx?id=108
