声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 关于声学楼7周年年会文集中马鲁建前辈的论文的一些疑问
  共有6782人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于声学楼7周年年会文集中马鲁建前辈的论文的一些疑问
刘钱文
等级:职业侠客 帖子:80 积分:680 威望:0 精华:0 注册:2010-11-26 21:08:18
关于声学楼7周年年会文集中马鲁建前辈的论文的一些疑问  发帖心情 Post By:2012-12-28 14:38:47 [只看该作者]
马鲁建前辈的论文为《微型扬声器的量化设计》其中有讲到一款实际的微型扬声器量化计算和设计——"要求外径外径13mm喇叭1.声压级86.5DB±3DB/0.1m0.1W .... ” 其中有关于灵敏度换算——“将要求的声压级86.5DB通过公式2换算成1W/1m时的灵敏度。 SPL=SPL.+101g*W/W.-201g*R/R. 得出SPL.=76.5DB SPL:0.1W/0.1m时的声压级DB r:某点测试距离m(此处为0.1m) r.:参考测试距离1m W:测试时馈给扬声器的功率W(此处为0.1W)W。:参考功率1W”
  我不解SPL.=76.5DB怎么来的 请各位前辈指点 TKS
shenhuilw
  发帖心情 Post By:2012-12-28 15:45:59 [只看该作者]
小刘兄弟,直接请教一下马前辈,有了答案,记得公告一下哦!
大黑漆包线一级代理:15899798075
刘钱文
  发帖心情 Post By:2012-12-28 15:52:26 [只看该作者]
前辈一般都神龙见首不见尾呀(其实上次李胜波前辈讲的失真和噪声问题也是刚让人尝到甜头就时间到了。。。太多的不解待解决额)
[此贴子已经被作者于2012-12-28 15:54:17编辑过]
  发帖心情 Post By:2012-12-29 3:38:32 [只看该作者]
SPLnew=SPLstd+10Log(WE)-20Log(r)
这个公式用来计算不同输入电功率WE与测试距离r的情况下, 新位置点的声压级SPLnew, SPLstd表示标准测试条件下, 输入1W电功率, 测试距离1M时得到的声压级, 小马的论文里是知道异常条件下的声压级, 反求标准条件的声压级, 这样就把数据代入,
86.5=SPLstd+10Log(0.1)-20Log(0.1), 解得SPLstd=76,5
如果你问这公式怎么来的, 要完全回答这个问题很复杂, 只能简单地说, 测试点的声压与距离成反比关系, 声压的平方与输入电功率成正比关系,
也就是p∝1/r, p^2∝WE, 把这个关系代入声压级的基本表达式里, 很容易得到上面的那个方程. 对于一般工程人员,熟记这个公式, 会运算也足够了, 但如果想刨根究底,为什么声压与距离,电功率有这样的关系? 首先要搞清楚声压, 声强, 声功率这些量之间的关系, 然后要了解声压与质点振动速度之间是什么关系(成正比关系), 这个关系是怎么得出的(通过解一个波动方程), 所以要彻底弄清这个问题, 最好去读下南大版声学基础, 第四章, 我只是大致说下思路, 顺着我讲的思路去看书就可以了. 这些都是声学里的基本功, 但是迷惑性也比较强, 如果不常读书就容易忘.
另外说一下, 一些前辈其实可以多利用论坛这个平台利用空余时间发表自己的成果, 而不一定非得每一年等那几个钟头跑到台上去演讲一通, 上台讲还讲不完, 这不,听众提意见了. 这里有一个效率的问题, 在论坛里发言是一种高效率的方式, 我们讲到效率, 喇叭的灵敏度其实也是喇叭电声转换效率的另一种表达形式, 任何事情都要讲效率才好.
刘钱文
  发帖心情 Post By:2012-12-29 12:32:04 [只看该作者]
感谢国明前辈的指点和无私奉献(虽然自身基础不扎实尚未完全理顺其中原理,但我会顺着这个思路走下去.再次感谢)
