声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 分频电容问题?
  共有7122人关注过本帖树形打印复制链接
主题:分频电容问题?
老军医
分频电容问题?  发帖心情 Post By:2013-2-20 14:50:51 [只看该作者]
各位大侠~!
为什么常用的分频电容都是一些奇怪的数值?
如:2.2μF, 3.3μF, 4.7μF, 5.6μF, 6.8μF, 8.2μF等等……
有什么根据呢?
meiloon
  发帖心情 Post By:2013-2-21 9:17:47 [只看该作者]
这个问题很简单,你看电阻,是不是也是类似这样的规格多。
老军医
  发帖心情 Post By:2013-2-21 13:42:02 [只看该作者]
电阻什么数值都有,厂家都可以按要求做不同的数值。但电容就有做固定值的
如本尼克这个XPPX为例
http://www.bennic.com.tw/cn/acocap/20xpp.asp
为什么厂家都大量生产这些:2.2μF, 3.3μF, 4.7μF, 5.6μF, 6.8μF等等做大量库存卖呢?
大喇叭
  发帖心情 Post By:2013-2-21 15:56:37 [只看该作者]
电阻分五个系列,阻值是固定的,其他阻值是的是定制的;
电阻类似
  发帖心情 Post By:2013-2-21 22:54:58 [只看该作者]
这些都是标称系列值,然后乘以系数。
电容的标称值分为E24、E12、E6三个系列。
E24系列的取值为1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1
乘以10的n次方;
E12系列的取值为1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2乘以10的n次方;
E6系列的取值为1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8乘以10的n次方。
E24系列为最常用的,E12系列次之,E6系列又次之。
  发帖心情 Post By:2013-2-21 22:55:25 [只看该作者]
电阻阻值系列,最常见的是E24系列,基本数值是:根号24次方(10^n),n=1,2,3…24,就是1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.4、2.7、3、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1、10这24个基本数值,再乘10的倍率。误差为±5%。
E12系列,就是在上述E24系列中,取偶数项:1.2、1.5…共12个基本数值,误差±10%。
还有E6系列,在E12系列中,取偶数项1.5、2.2…共6个数值,误差±20%。
电容器的基本数值也是这几个系列。电容的数值一般有0.5、1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2等。
这种标准已在国际上广泛采用,这一系列的阻值就叫做电阻的标称阻值。
电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别适用于允许偏差为±20%、±10%、±5%、±2%、±1%和±0.5%的电阻器。其中E24系列为常用数系,E48、E96、E192系列为高精密电阻数系。
精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M
1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 3M
1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M
1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M
1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K 750K 3.9M
1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 4.3M
1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 4.7M
2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K 200K 1M 5.1M
2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 5.6M
2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 6.2M
2.7 15 82 430 2.2K 10K 51K 270K 1.3M 6.8M
3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M
3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M
3.6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1.8M 9.1M
3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 10M
4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 15M
4.7 27 150 750 3.6K 18K 91K 470K 2.4M 22M
5.1 30
精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
10 33 100 332 1K 3.32K 10.5K 34K 107K 357K
10.2 33.2 102 340 1.02K 3.4K 10.7K 34.8K 110K 360K
10.5 34 105 348 1.05K 3.48K 11K 35.7K 113K 365K
10.7 34.8 107 350 1.07K 3.57K 11.3K 36K 115K 374K
11 35.7 110 357 1.1K 3.6K 11.5K 36.5K 118K 383K
11.3 36 113 360 1.13K 3.65K 11.8K 37.4K 120K 390K
11.5 36.5 115 365 1.15K 3.74K 12K 38.3K 121K 392K
11.8 37.4 118 374 1.18K 3.83K 12.1K 39K 124K 402K
12 38.3 120 383 1.2K 3.9K 12.4K 39.2K 127K 412K
12.1 39 121 390 1.21K 3.92K 12.7K 40.2K 130K 422K
12.4 39.2 124 392 1.24K 4.02K 13K 41.2K 133K 430K
12.7 40.2 127 402 1.27K 4.12K 13.3K 42.2K 137K 432K
13 41.2 130 412 1.3K 4.22K 13.7K 43K 140K 442K
13.3 42.2 133 422 1.33K 4.32K 14K 43.2K 143K 453K
13.7 43 137 430 1.37K 4.42K 14.3K 44.2K 147K 464K
14 43.2 140 432 1.4K 4.53K 14.7K 45.3K 150K 470K
14.3 44.2 143 442 1.43K 4.64K 15K 46.4K 154K 475K
14.7 45.3 147 453 1.47K 4.7K 15.4K 47K 158K 487K
15 46.4 150 464 1.5K 4.75K 15.8K 47.5K 160K 499K
15.4 47 154 470 1.54K 4.87K 16K 48.7K 162K 511K
15.8 47.5 158 475 1.58K 4.99K 16.2K 49.9K 165K 523K
16 48.7 160 487 1.6K 5.1K 16.5K 51K 169K 536K
16.2 49.9 162 499 1.62K 5.11K 16.9K 51.1K 174K 549K
16.5 51 165 510 1.65K 5.23K 17.4K 52.3K 178K 560K
16.9 51.1 169 511 1.69K 5.36K 17.8K 53.6K 180K 562K
17.4 52.3 174 523 1.74K 5.49K 18K 54.9K 182K 576K
17.8 53.6 178 536 1.78K 5.6K 18.2K 56K 187K 590K
18 54.9 180 549 1.8K 5.62K 18.7K 56.2K 191K 604K
18.2 56 182 560 1.82K 5.76K 19.1K 57.6K 196K 619K
18.7 56.2 187 562 1.87K 5.9K 19.6K 59K 200K 620K
19.1 57.6 191 565 1.91K 6.04K 20K 60.4K 205K 634K
19.6 59 196 578 1.96K 6.19K 20.5K 61.9K 210K 649K
20 60.4 200 590 2K 6.2K 21K 62K 215K 665K
20.5 61.9 205 604 2.05K 6.34K 21.5K 63.4K 220K 680K
21 62 210 619 2.1K 6.49K 22K 64.9K 221K 681K
21.5 63.4 215 620 2.15K 6.65K 22.1K 66.5K 226K 698K
22 64.9 220 634 2.2K 6.8K 22.6K 68K 232K 715K
22.1 66.5 221 649 2.21K 6.81K 23.2K 68.1K 237K 732K
22.6 68 226 665 2.26K 6.98K 23.7K 69.8K 240K 750K
23.2 68.1 232 680 2.32K 7.15K 24K 71.5K 243K 768K
23.7 69.8 237 681 2.37 7.32K 24.3K 73.2K 249K 787K
24 71.5 240 698 2.4K 7.5K 24.9K 75K 255K 806K
24.3 73.2 243 715 2.43K 7.68K 25.5K 76.8K 261K 820K
24.7 75 249 732 2.49K 7.87K 26.1K 78.7K 267K 825K
24.9 75.5 255 750 2.55K 8.06K 26.7K 80.6K 270K 845K
25.5 76.8 261 768 2.61K 8.2K 27K 82K 274K 866K
26.1 78.7 267 787 2.67K 8.25K 27.4K 82.5K 280K 887K
26.7 80.6 270 806 2.7K 8.45K 28K 84.5K 287K 909K
27 82 274 820 2.74K 8.66K 28.7K 86.6K 294K 910K
27.4 82.5 280 825 2.8K 8.8K 29.4K 88.7K 300K 931K
28 84.5 287 845 2.87K 8.87K 30K 90.9K 301K 953K
28.7 86.6 294 866 2.94K 9.09K 30.1K 91K 309K 976K
29.4 88.7 300 887 3.0K 9.1K 30.9K 93.1K 316K 1.0M
30 90.9 301 909 3.01K 9.31K 31.6K 95.3K 324K 1.5M
30.1 91 309 910 3.09K 9.53K 32.4K 97.6K 330K 2.2M
30.9 93.1 316 931 3.16K 9.76K 33K 100K 332K
31.6 95.3 324 953 3.24K 10K 33.2K 102K 340K
32.4 97.6 330 976 3.3K 10.2K 33.6K 105K 348K
全系列色环电阻阻值表
全系列色环电阻阻值表
1Ω
1.1Ω
1.2Ω
1.3Ω
1.5Ω
1.6Ω
1.8Ω
2.0Ω
2.2Ω
2.4Ω
2.7Ω
3.0Ω
3.3Ω
3.6Ω
3.9Ω
4.3Ω
4.7Ω
5.1Ω
5.6Ω
6.2Ω
6.8Ω
7.5Ω
8.2Ω
9.1Ω
10Ω
11Ω
12Ω
13Ω
15Ω
16Ω
18Ω
20Ω
22Ω
24Ω
27Ω
30Ω
33Ω
36Ω
39Ω
43Ω
47Ω
51Ω
56Ω
62Ω
68Ω
75Ω
82Ω
91Ω
100Ω
110Ω
120Ω
330Ω
150Ω
160Ω
180Ω
200Ω
220Ω
240Ω
270Ω
300Ω
330Ω
360Ω
390Ω
430Ω
470Ω
510Ω
560Ω
620Ω
3.6k
3.9k
4.3k
4.7k
5.1k
5.6k
6.2k
6.8k
7.5k
8.2k
9.1k
10k
11k
12k
13k
15k
16k
18k
20k
22k
24k
27k
30k
33k
36k
39k
43k
47k
51k
56k
62k
68k
75k
82k
91k
100k
110k
120k
130k
150k
160k
180k
200k
220k
240k
270k
300k
330k
360k
390k
430k
470k
510k
560k
620k
680k
750k
820k
910k
1M
1.1M
1.2M
1.3M
1.5M
1.6M
1.8M
2.0M
2.2M
2.4M
2.7M
3.0M
3.3M
3.6M
3.9M
4.3M
4.7M
5.1M
5.6M
6.2M
6.8M
7.5M
8.2M
9.1M
10M
22M
功率:1/4W 1/2W 1W 2W 3W
老军医
  发帖心情 Post By:2013-2-21 23:12:58 [只看该作者]
大师出马,非同凡响~~
另外,水仙老师,请问这些标称系列值的理论根据,可否指导一下呢?就是说,是怎么来的……?
老军医
  发帖心情 Post By:2013-2-21 23:42:42 [只看该作者]
找到这个国标《GB/T 9090-1988 标准电容器》
不知道过期了没有,哪个有PDF啊?能否共享一下?
老军医
  发帖心情 Post By:2013-2-21 23:53:44 [只看该作者]
找到一个,给大家分享一下!
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:电容值e系列标称方法.rar
