声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 音箱系统设计讨论
  共有7924人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音箱系统设计讨论
汪壹明
等级:职业侠客 帖子:128 积分:1978 威望:0 精华:0 注册:2006-7-25 19:33:05
音箱系统设计讨论  发帖心情 Post By:2013-2-26 19:32:36 [只看该作者]
请大家帮忙分析下是何原因,从阻抗曲线来分析,自制的单体比样品音压高1DB,而在下面的曲线当中反映出来的确低了1DB,经过多次测试,依旧如此。不知各位有何高见呢?谢谢!!!
以上为单体装入客户样的箱体后所测试的阻抗与成品曲线;从此分析来看好像漏风很严重,可是查看了所有地方并未有漏风处。请各位指迷津,谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2013-02-26 19:36:52编辑过]
  发帖心情 Post By:2013-2-26 22:56:59 [只看该作者]
电感内阻太大?
汪壹明
  发帖心情 Post By:2013-2-27 8:33:45 [只看该作者]
以下是引用水仙在2013-02-26 22:56:59的发言:
电感内阻太大?
很激动有大师指点,请问这个电感是指分频器上的电感还是指喇叭单体上的音圈电感呢?从单体阻抗曲线来看,样品的电感量更大。
  发帖心情 Post By:2013-2-27 9:13:27 [只看该作者]
图片太小,看着吃力
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2013-2-27 15:54:36 [只看该作者]
自制的喇叭,折环是不是软一点?
汪壹明
  发帖心情 Post By:2013-2-27 19:32:00 [只看该作者]
以下是引用玛田音箱在2013-02-27 09:13:27的发言:
图片太小,看着吃力
没法子啊,图片设置大小为200K,只能改小了。。。抱歉
汪壹明
  发帖心情 Post By:2013-2-27 19:33:35 [只看该作者]
以下是引用skyla03在2013-02-27 15:54:36的发言:
自制的喇叭,折环是不是软一点?
是的,泡沫边较样品是软些,所以弹波使用的更硬了些。可是这个会应该不会有这么大的影响吧?
汪壹明
  发帖心情 Post By:2013-2-28 16:29:39 [只看该作者]
哎,,怎么没有人指点下呢?
潜水艇
加好友 发短信 1S2SYYSTJSWW
  发帖心情 Post By:2013-3-7 0:54:58 [只看该作者]
抱歉视力不好。。。你可以分辨率大点然后压缩高点就可以了,再来发图
单体计算出来的splo高出一点未必装箱就会低频响应更高的,看具体的调谐
野兔帮K歌第一高手
We Do Sound Right!
A403180688
等级:论坛游民 帖子:13 积分:131 威望:0 精华:0 注册:2013-3-5 14:46:51
  发帖心情 Post By:2013-3-7 10:18:22 [只看该作者]
是款什麽樣的音響,高音和低音喇叭如何分配
