声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 隔音板安装分四步(1.安装前,处理,安装,位置)
  共有5515人关注过本帖树形打印复制链接
主题:隔音板安装分四步(1.安装前,处理,安装,位置)
snugcn
等级:新手上路 帖子:7 积分:128 威望:0 精华:0 注册:2012-12-20 14:16:18
隔音板安装分四步(1.安装前,处理,安装,位置)  发帖心情 Post By:2013-3-17 20:44:36 [只看该作者]
1.安装前的准备
吊杆、边龙骨、覆面龙骨、承载龙骨、横撑龙骨、墙面龙骨等龙骨安装完毕之后,当然要保证龙骨的安装质量。也需保证龙骨的干燥与清洁度。完成后,卸下多余的螺丝钉等其他多余物。
2.隔音板的处理
第二步在于测量空间的尺寸,根据房间的尺寸与结构按需要切割隔音板,其目的是减小板间接缝。切割方法可选用刀刻和锯切的方式。对于层数多的隔音板,因为要求的刻痕深,所以使用锯切比较好。切割完成之后,一定要对切边和端做处理,使之平滑。
3.隔音板的安装
隔音板较长的边要垂直副龙骨,较短的边则需要错缝安装。装好之后,使用密封剂将缝隙填充,并适当挤压,确保板间、板墙间的缝隙严密。密封之后一定注意需要固定,对于木质龙骨,一般选用喇叭头粗螺纹螺钉,而金属龙骨,则通常选用喇叭头细螺纹螺钉。在拧入螺钉的时候需要注意要垂直拧入,使之与隔音板表面平齐,并确保隔音板完好。
4.特殊位置处理
在隔音板安装时,由於声波的强渗透性,在天花灯孔、管道、吊扇等墙体附着物的位置进行掏空处理时,必须使用密封剂将安装产生的空洞、缝隙密封。
