声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 喇叭高频电感提升
  共有39492人关注过本帖树形打印复制链接
主题:喇叭高频电感提升
汪壹明
等级:职业侠客 帖子:128 积分:1978 威望:0 精华:0 注册:2006-7-25 19:33:05
喇叭高频电感提升  发帖心情 Post By:2013-5-6 10:15:20 [只看该作者]
各位大侠,走过路过,捧捧人气给个建议。现有一款产品在中高频段(400以后)音压较样品偏高,以致在成品试听时,中高频偏多声音靠前较粗不够细腻,经过多方调试均未能达到理想状况,从阻抗曲线来分析,主要还是因为中高频段的电感量偏低,现想请各位经验丰富的人士帮忙分析分析发如何改善;在降低尾端时,低频段音压最好保持不变;祥见参数与曲线(其中红色与绿色为样品的曲线与阻抗);
[此贴子已经被作者于2013-05-06 10:16:31编辑过]
原来如此
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:329 威望:0 精华:0 注册:2011-5-9 22:51:38
  发帖心情 Post By:2013-5-6 11:54:41 [只看该作者]
你用的音圈是啥材质啊
汪壹明
  发帖心情 Post By:2013-5-7 9:18:58 [只看该作者]
音圈材质:65芯 KAPTON   磁钢:145*75*20  盆架:10寸铁盆   鼓纸:泡棉边纸盆
yss002
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:521 威望:0 精华:0 注册:2009-3-14 13:48:33
  发帖心情 Post By:2013-5-7 11:22:22 [只看该作者]
楼主,很明显你公司用音圈线材太好了。
1,如果你跟样品用的线径,线材都一样的话,可以肯定铜线是加了料的,不纯。
2,可以试着胴体往泡边下方下移,可以降低高频部分,最好是变更纸浆,鼓纸厚度增加,重量不变。
    如果光改曲线,不听声音的话是没有问题的。
试试做吧。方法肯定有很多种。
  发帖心情 Post By:2013-5-7 11:46:29 [只看该作者]
这个喇叭很考人。楼主这个喇叭估计要辛苦几个月
一张专辑
  发帖心情 Post By:2013-5-7 11:56:44 [只看该作者]
音圈卷幅增加1-2mm立马见效。
原来如此
  发帖心情 Post By:2013-5-7 13:43:03 [只看该作者]
1   音圈管改为铝管,频响曲线应该会比较接近
2   适当增加巻幅。
原来如此
  发帖心情 Post By:2013-5-7 13:56:19 [只看该作者]
按以上方法频响和阻抗曲线应该可以做到比较接近,至于听感,关键在纸盆,那才是最难搞定的。
汪壹明
  发帖心情 Post By:2013-5-7 15:26:26 [只看该作者]
说出来丢人啊,,这喇叭整了大半年了啊,还是不行哦,总之就是尾端那下不来,如果能下来声音应该差不多了,装箱后尝试用电感去压,但是会有阻抗消减整体音压,整体平衡还是挺接近的。所以现在集中还是降尾端,保持前端低频不变才有效果。至于改铝管,很明显电感量是会增大,但是同时低频损失太大(Q值会被拉的很低)此方案不是很好。
汪壹明
  发帖心情 Post By:2013-5-7 15:30:16 [只看该作者]
以下是引用一张专辑在2013-05-07 11:56:44的发言:
音圈卷幅增加1-2mm立马见效。
尝试过了,效果不明显。。尾端是降了,但是低频整体力度没了,既100HZ~500HZ之间音压会降。。。
总数 35 1 2 3 4 下一页
