声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 常州中策最新推出ZC5860扬声器功率寿命测试系统
  共有9047人关注过本帖树形打印复制链接
主题:常州中策最新推出ZC5860扬声器功率寿命测试系统
zctek118
加好友 发短信 扬声器测试仪器
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:422 威望:0 精华:0 注册:2012-11-9 9:54:14
常州中策最新推出ZC5860扬声器功率寿命测试系统  发帖心情 Post By:2013-6-13 13:28:14 [只看该作者]
ZC5860扬声器可靠性测试系统简介
概述:
ZC5860系列扬声器可靠性测试系统(Loudspeaker Life Test System)是专业用于扬声器(或耳机)可靠性试验的设备。系统内置稳定的多种噪声信号源和数字滤波器,并对输出信号进行自动校准和测量;通过电脑定时记录试验时的电流、电压、阻抗和功率数据,能很好的分析扬声器的性能。
主要特性:
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->ZC5860扬声器可靠性试验系统具备中/英文操作界面。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->每组10通道,单机柜20通道的独立检测、报警功能。整个系统最多可同时控制4个机柜80个通道的扬声器可靠性试验。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->ZC5860具备多种功率试验项目,分别如下:
<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->额定噪声功率(Rated Noise Power)
<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->额定正弦功率(Rated Sinusoidal Power)
<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->长期最大功率(Long-term maximum Power)
<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->短期最大功率(Short-term maximum Power)
<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->自定断续测试(Self Stipulate On-Off test)
<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->增量功率测试(Increasing Power Test)
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->在“额定功率”测试时,ZC5860具备下述功能:
<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->在测试过程中,能自动判别被测扬声器(或耳机)是否断线。当有断线发生,ZC5860将停止该通道的试验,并记录断线时间。
<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->在测试过程中,具备音圈温升测量功能,可选择表格显示法或曲线显示法来显示音圈的温度变化。(选装件)
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->ZC5860测试系统具有停电再恢复的功能。试验中,若遇停电,待市电恢复后,系统将自动回复运行。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->ZC5860具有自动电压补偿功能,完全可以抵消因测试线的原因导致的压降问题。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->ZC5860具有如下的测试信号:
<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->内置多种信号源:
<!--[if !supportLists]-->⑴、     <!--[endif]-->白噪声(White noise, 20Hz-20kHz, C.F.=2)
<!--[if !supportLists]-->⑵、     <!--[endif]-->粉红噪声(Pink noise, 20Hz-20kHz, C.F.=2)
<!--[if !supportLists]-->⑶、     <!--[endif]-->IEC-60268 (C.F.=2 符合中国、日本、德国、英国等多国标准)
<!--[if !supportLists]-->⑷、     <!--[endif]-->ANSI/CEA 426B (C.F.=2 符合美国标准)
<!--[if !supportLists]-->⑸、     <!--[endif]-->正弦波 (20Hz-20kHz,对数或线性扫描)
⒉ 可选择附加的程控滤波器ZC6221,自行设定测试信号的频宽(14HZ—22.4KHZ)可调。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->单台4通道的功率放大器。每个机柜可配置5台功放,具备20个独立的输出测试通道。
⒈ 每个通道的信号输出均受信号控制器单独控制,实测的输出电压显示在PC屏幕上。
⒉ 每个通道的最低负载阻抗为2欧,(2欧-100欧)。
⒊ 每个通道均具备短路和过载保护。
⒋ 在正弦波信号输出时,每个通道的最大功率为:500W。
⒌ 在噪声信号输出时,每个通道的最大功率为:500W。
   6. 每通道功率的大小主要取决于功放的功率.最大每路可达(1000W).
系统配置及尺寸:
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->系统由19”标准机柜和外置计算机、显示器组成,每台PC最多可连接4个机柜,共计80个独立测试通道。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->每个机柜由信号源控制器(1台)、测试控制器(2台)、数控滤波器(1台,选装件)、4通道功放(5台)、测试盒(2个)电脑一台。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->机柜尺寸:600mm (宽)  * 1600mm(高)* 800mm (深)。
<!--[if !supportLists]-->l       <!--[endif]-->《中策仪器扬声器可靠性试验软件系统》 可以运行在winXP或win7操作系统下。
以上是ZC5860系列扬声器可靠性测试系统的主要性能介绍,与其他厂家对比具有以下优点:
1. 额定噪声功率(Rated Noise Power),额定正弦功率(Rated Sinusoidal Power),长期最大功率(Long-term maximum Power)短期最大功率(Short-term maximum Power)可自定断续测试(Self Stipulate On-Off test)
2.可增量功率测试(Increasing Power Test)
3. 具有自动电压补偿功能,完全可以抵消因测试线的原因导致的压降问题(正弦波测试时有效)。
  4.10-20路独立插卡通道,每路测试电压都可独立设置, 正弦波 (20Hz-20kHz,对数或线性扫描时间,扫描范围都可任意设置)
5.电阻测试范围:2欧---100欧
6.仪器完全有电脑控制,所有测试数据都可以储存,随时查看。
显示界面:
<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
常州中策仪器有限公司
TEL:0519-85139371、85120128-802、85120107-802、85120118。
FAX:0519-85120107-817。
E-mail:sales@zctek.com.cn
Http://www.zctek.com.cn
联系人:堵建伟       13511673516
[此贴子已经被作者于2013-06-13 13:29:37编辑过]
专业生产多路扬声器功率寿命测试仪,多路扬声器寿命测试仪,音频扫频信号发生器,扬声器极性测试仪,扬声器阻抗测试仪,音圈直流阻抗测试仪,驻极体传声器测试仪,蜂鸣片测试仪,音频数字失真度测试仪,LCR数字电桥
常州中策仪器有限公司
堵建伟  13511673516
dong5205501
等级:业余侠客 帖子:49 积分:346 威望:0 精华:0 注册:2013-10-15 9:02:23
  发帖心情 Post By:2014-6-5 13:51:07 [只看该作者]
温升模块也快完成,大家有需要的,可以咨询
扬声器老化测试仪 音频扫频信号发生器 直流低电阻测试仪
常州中策 徐冬益 电话:13401599657 QQ:1339782560
