声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 烙铁头不沾锡原因分析,烙铁头保养!
  共有19709人关注过本帖树形打印复制链接
主题:烙铁头不沾锡原因分析,烙铁头保养!
duuuxin
等级:新手上路 帖子:5 积分:112 威望:0 精华:0 注册:2013-4-1 17:21:31
烙铁头不沾锡原因分析,烙铁头保养!  发帖心情 Post By:2013-7-13 16:57:03 [只看该作者]
造成烙铁头不沾锡的原因,
主要有下列数点,请尽可能避免:
(1)温度过高,超过400℃时易使沾锡面氧化。
(2)使用时未将沾锡面全部加锡。
(3)在焊接时助焊剂过少;或使用活性助焊剂,会使表面很快氧化;水溶性助焊剂在高温有腐蚀性也会损伤烙铁头。。
(5)接触到有机物如塑料;润滑油或其它化合物。
(4)擦烙铁头用之海绵含硫量过高,太干或太脏
(6)锡不纯或含锡量过低。
(二)电烙铁头使用的保养方法:
(1)烙铁头每天送电前先去除烙铁头上残留的氧化物,污垢或助焊剂;并将发热体内杂质清出,以防烙铁头与发热体或套筒卡死。随时锁紧烙铁头以确保其在适当位置。
(2)使用时先将温度先行设立在200℃左右预热,当温度到达后再设定至300℃,到达300℃时须实时加锡于烙铁头之前端沾锡部份,俟稳定3~5分钟后,即以测试温度是否标准后,再设定于所需之工作温度。
(3)在焊接时,不可将烙铁咀用力挑或挤压被焊接之物体,不可用磨擦方式焊接,如此并无助于热传导,且有损伤烙铁头之虞。
(4)不可用粗糙面之物体磨擦烙铁头。
(5)不可使用含氯或酸之助焊剂。
(6)不可加任何化合物于沾锡面。
(7)较长时间不使用时,将温度调低至200℃以下,并将烙铁头加锡保护,勿擦拭;只有在焊接时才可在湿海绵上擦拭,重新沾上新锡于尖端部份。
(8)当天工作完后,不焊接时将烙铁头擦拭干净后重新沾上新锡于尖端部份,并将之存放在烙铁架上及将电源关闭。
(9)若沾锡面已氧化不能沾锡,或因flux引起氧化膜变黑,用海绵也无法清除时,可用600~800目之砂纸轻轻擦拭,然后用内有助焊剂之锡丝绕于擦过之沾锡面,予以加温俟锡接触融解后再予重新加锡
恒迪无铅烙铁头
http://www.hnndii.com
http://www.hnndii.net
http://www.hnndii.org
http://www.haosine.com
duuuxin
  发帖心情 Post By:2013-7-13 16:59:30 [只看该作者]
 先顶一个,自己先 呵呵
zwm0873
等级:论坛游民 帖子:17 积分:282 威望:0 精华:0 注册:2012-8-22 23:25:38
  发帖心情 Post By:2013-7-14 10:37:24 [只看该作者]
写得很好。 焊小喇叭时有时喇叭会吸在烙铁头上,烫伤防尘网/调音纸,有没有不会吸在一起的烙铁头?
eddychang
  发帖心情 Post By:2013-7-15 10:48:21 [只看该作者]
以下是引用zwm0873在2013-07-14 10:37:24的发言:
这个应该是和烙铁头的材质有关系。
liuzhouqun
  发帖心情 Post By:2013-7-15 18:22:11 [只看该作者]
飘过
道德修养能达到的最高价段,是认识到我们应该控制我们的思想。
ly_i
  发帖心情 Post By:2013-7-16 20:20:33 [只看该作者]
duuuxin
  发帖心情 Post By:2013-10-24 12:27:52 [只看该作者]
因为烙铁头的外层是镀了铁的,所以会和喇叭吸在一起!可以用没有镀层的铜头烙铁头解决这个问题!
xiaozy2002
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:310 威望:0 精华:0 注册:2012-3-10 15:05:26
  发帖心情 Post By:2013-11-24 20:14:37 [只看该作者]
我的经验是  1.使用的温度低 使用寿命就长      2. 不用的时候即用锡将头保护起来     3.选用名牌烙铁头(首选快克.注意假货)
