声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 扬声器单元口径对音箱音质的影响
  共有7907人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器单元口径对音箱音质的影响
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
扬声器单元口径对音箱音质的影响  发帖心情 Post By:2013-8-21 16:23:05 [只看该作者]
            声器单元的口径对音质的影响和“黄金口径”问题
扬声器单元的口径,重要的是中低音扬声器单元的口径,也是一个基础问题。
关于扬声器单元的口径对音箱系统的影响,主要的看法有:
大口径的扬声器单元的振膜尺寸很大,在先天上就存在较为严重的“分割振动”,在听感上表现为低频比较模糊、缓慢,容易产生轰鸣声,使声音变得不够清晰。而且较大的扬声器单元使音箱的面板变得较宽,会影响到声像的定位,不利于音箱的“消失”。(摘自2010,12期的视听前线,p.5).
所以,历史上曾经有扬声器单元的“黄金口径”的说法,是指大约5吋左右的扬声器单元是最佳的选择。但这样的单元的低频是不够的,至少在很多场合是不够的。
此外,一些音箱为了取得更大的低频段的声压,又不想采用很大口径的扬声器单元,就采用两个、甚至3个较小口径的扬声器单元的方法。
这样的做法,好吗?
请指教了。
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2013-8-21 17:24:27 [只看该作者]
轰鸣声会是分割振动造成的?这个看法有些新潮。请问是否有实例鉴证?
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
子卿
加好友 发短信 魅生妖颜
  发帖心情 Post By:2013-8-21 17:57:15 [只看该作者]
 不想用大口径纸盆但是又想要低音,多放几个小口径的就能解决问题?图片点击可在新窗口打开查看
SPL100
  发帖心情 Post By:2013-8-21 19:50:22 [只看该作者]
视听前线的作者是哪位大侠,他的观点不一定对。尺有所长寸有所短。
chaogao
等级:业余侠客 帖子:54 积分:495 威望:0 精华:0 注册:2009-3-25 22:00:21
这是二个4寸全频调研中的参考曲线,只看趋势  发帖心情 Post By:2013-9-14 22:48:29 [只看该作者]
环境,普通50平方米室内,楼高4米,多杂物.一米远.请交流.
[此贴子已经被作者于2013-09-19 02:04:37编辑过]
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2014-4-15 10:18:28 [只看该作者]
以下是引用子卿在2013-08-21 17:57:15的发言:
可能也不能解决问题的。
多几个单元,也只是总声压会高一些的,但是低频的下潜深度还是一样。
这可能是几个小单元的“恶梦”或商家的“卖点”?
是吗?
泊尔
等级:黑侠 帖子:373 积分:2113 威望:0 精华:0 注册:2014-1-10 10:16:55
  发帖心情 Post By:2014-4-15 16:32:42 [只看该作者]
分析过声路串联(箱体内暗藏单元)方式吗?
子卿
加好友 发短信 魅生妖颜
  发帖心情 Post By:2014-4-15 16:51:02 [只看该作者]
以下是引用xiushuicunren在2014-04-15 10:18:28的发言:
可能也不能解决问题的。
是吗?
窃以为下潜深度都不一样了,声顺比不同必然会影响到F3.
后卫
  发帖心情 Post By:2014-4-25 13:38:29 [只看该作者]
回7楼,直接说带通或迷宫式音箱不就得了
[此贴子已经被作者于2014-04-25 13:39:12编辑过]
鸿鹄高飞,一举千里。羽翼已就,横绝四海。
泊尔
  发帖心情 Post By:2014-4-25 14:53:43 [只看该作者]
回7楼,直接说带通或迷宫式音箱不就得了
又说错了,是指音箱内暗藏单元。这种方式三十年前就有了,可以得到减少单元低频段非线性失真(两只单元互补工作)和降低谐振点的结果(声路串联的结果)。这种做法最早出现在美国,后来的BOSE火箭炮也是这种声路串联工作方式(只是两只单元都暗藏),搞音响的如果不知道可是太不应该了。
reqius
  发帖心情 Post By:2014-4-27 17:59:50 [只看该作者]
小单元不是万能的,大口径有大口径的道理。即使不考虑Xmax的差别,一个12"的大口径单元大致等于两个8"单元的Sd,看起来8"二分频要比12"三分频好,但是双低音单元的声干涉问题总是存在,如果是哑铃排列就更严重些,要消除这个问题除非用二路半分频或被动辐射方式,但又是以分频的复杂性或承受功率和输出声压为代价。 而且12"单元总能得到更低的箱体F3,低音听感更为真实。实际上,大多哑铃箱的低音听感都嫌太冲,胸压感太强,远不如12"单元丰富的超低频的体验。
