声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [求助]DASS测Subwoofer时参数测不了
  共有10427人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]DASS测Subwoofer时参数测不了
古松
等级:业余侠客 帖子:68 积分:636 威望:0 精华:0 注册:2010-12-2 20:04:15
[求助]DASS测Subwoofer时参数测不了  发帖心情 Post By:2013-9-7 22:31:50 [只看该作者]
今天用DASS测一只8寸的Subwoofer,频响阻抗都正常,但参数不能测,弹出一个警告框:warning :  phase zero crosspoint impedance not found or not at the same frequency.
测其它常规的喇叭参数又正常,就是测重低音,振动质量比较重的喇叭就测不出参数,不知如何解决,特向各位大侠们请教。
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-7 23:06:41 [只看该作者]
有截图,但不知为何,上传不了。
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-9 23:47:35 [只看该作者]
看来这套系统太老了,没有人用了,没人理会了。
WAMM
加好友 发短信 消防队员1号
  发帖心情 Post By:2013-9-11 8:20:29 [只看该作者]
附加质量法测的吗?上加了附加质量的阻抗曲线看下?
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-14 8:54:09 [只看该作者]
谢谢WAMM版主的关注,这几天出差,不能回复,不好意思。
现将测试过程细说一下:在测试第一条阻抗曲线的后就弹出这个警告框,如图示
点F1再输入直流电阻后,Q值等参数计算不出来,如图示
继续测附加质量,曲线可测出,但参数还是没能计算出来,如下图示,
(一次只能上传两个文件)
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-14 8:55:07 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:附加质量后 imp.jpg
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-14 8:58:43 [只看该作者]
请WAMM版主再帮忙看看,指导下看怎么解决,谢谢!
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2013-9-17 8:12:45 [只看该作者]
以下是引用古松在2013-09-07 22:31:50的发言:
从您的描述里面,感觉是仪器采集的信号强度不足。
请问测试电压是多少?
尝试一下提高测试电压?
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-17 9:43:56 [只看该作者]
以下是引用DAAS在2013-09-17 08:12:45的发言:
请问测试电压是多少?
尝试一下提高测试电压?
测试电压用F1 0.2V,尝试用过F2 2V和F3 20V都不行,也尝试过将“signal out attenuation for impedance meas”选项输出由原来的0dB慢慢提高到6dB都不行,不知是否调整得对头?其它的就不知如何调整。
有图
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-17 9:45:04 [只看该作者]
古松
  发帖心情 Post By:2013-9-25 13:37:19 [只看该作者]
看来大家都很忙,论坛上的议题是没多少功夫关注了,自己先顶下。
  发帖心情 Post By:2013-9-29 16:53:19 [只看该作者]
试一下F6, 改变采样率。
另外,将扬声器垂直放置,避免重量的影响。
古松
  发帖心情 Post By:2013-10-7 14:49:30 [只看该作者]
以下是引用Acoustics在2013-09-29 16:53:19的发言:
试一下F6, 改变采样率。
  按Acoustics版主的意见,改变F6 (Sample rate),有三个值:64K,48K和6KHz,分别测试,同时将喇叭侧身放置,结果还是与之前一样,测不出来。
  请问还有什么方法可试下的,谢谢!
古松
  发帖心情 Post By:2013-10-21 18:33:41 [只看该作者]
这个难题看来唯一的办法只有找厂家才能解决了。
my13361288888
等级:论坛游民 帖子:12 积分:164 威望:0 精华:0 注册:2013-3-28 14:03:48
  发帖心情 Post By:2013-11-24 18:37:22 [只看该作者]
选择DAAS3L测参数常见的错误提示方法的解释供参考
 "Phase zero cross point / impedance maximum not found . . ."
(「相位零交越点/最大阻抗未发现???」)
原因:
1.阻抗曲线之最大值于6 kHz取样率时,超过1000 Hz,或于48 kHz取样率时,超过3000 Hz。
2.「相位零交越点」超出最大阻抗之可接受范围〔大于2*共振频率/取样率*从共振频率之FFT长度(最大阻抗)〕。主要发生于一只扬声器有两个非常接近的共振频率。
 "The frequency resolution is too low . . . ".
(「频率分辨率太低???」)
原因:最大阻抗所设定之分辨率太低。误差太大,降低取样率。
 "Resonant freq. is not equal to √f1 * f2 . . . ".
(「共振频率不等于√f1 * f2 ???」)
原因:共振频率并非f1与f2之几何中心。尽管可以继续测试,但是误差难免。最好重新测试。
my13361288888
  发帖心情 Post By:2013-11-24 18:37:57 [只看该作者]
?? "Phase zero cross point / impedance maximum not found . . ."
原因:
?? "The frequency resolution is too low . . . ".
(「频率分辨率太低???」)
?? "Resonant freq. is not equal to √f1 * f2 . . . ".
古松
  发帖心情 Post By:2014-1-3 19:08:25 [只看该作者]
以下是引用my13361288888在2013-11-24 18:37:57的发言:
原因:
(「频率分辨率太低???」)
很实用的方法,但还是不能解决遇到的这个问题。
现在是用另外的系统LMS,MLSSA在测试,DAAS已很少用了,这个问题有功夫的话还要再研究研究。
