声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [求助]请教LMS是否可以手动画出曲线?
  共有11555人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]请教LMS是否可以手动画出曲线?
stevencx
等级:新手上路 帖子:6 积分:123 威望:0 精华:0 注册:2011-11-19 14:41:26
[求助]请教LMS是否可以手动画出曲线?  发帖心情 Post By:2014-7-15 14:34:44 [只看该作者]
请教各位大大LMS是否可以用手动的方式画出曲线图?
是否可以指教一二? 谢谢
m120737872
加好友 发短信 初级 入门
等级:职业侠客 帖子:81 积分:754 威望:0 精华:0 注册:2012-8-13 22:35:06
  发帖心情 Post By:2014-7-15 16:11:10 [只看该作者]
utilities  菜单   Curve Editor   第二排菜单 中使用INSERT NODES 添加节点描绘你想要的曲线,  然后最下方菜单栏下拉选择保存的曲线 编号,点WRITE, 菜单中选择USE NODE POINTS  点击OK,你画的曲线就保存到曲线栏里了。
stevencx
  发帖心情 Post By:2014-7-17 8:46:36 [只看该作者]
感谢这位大大的指导!
想再请教如果是想局部修改曲线呢?谢谢
liuzhouqun
  发帖心情 Post By:2014-7-17 11:03:30 [只看该作者]
这种方法不提倡图片点击可在新窗口打开查看
m120737872
加好友 发短信 初级 入门
  发帖心情 Post By:2014-7-17 16:44:44 [只看该作者]
以下是引用stevencx在2014-07-17 08:46:36的发言:
感谢这位大大的指导!
想再请教如果是想局部修改曲线呢?谢谢
Curve Editor中左下角下拉单中选择你想要修改的曲线, READ 读取曲线,选择USE CURVE POINTS,然后和前面操作类似,在你想要修改的地方 通过添加和删除节点达到想到修改的效果,然后再点WRITE 写入,菜单中选择USE NODE POINTS ,就可以了
[此贴子已经被作者于2014-07-18 14:29:33编辑过]
ryuyo
等级:职业侠客 帖子:140 积分:1130 威望:0 精华:0 注册:2010-2-8 12:28:13
  发帖心情 Post By:2014-7-18 19:36:28 [只看该作者]
老兄你这是作假的节奏吗
stevencx
  发帖心情 Post By:2014-7-22 8:54:38 [只看该作者]
谢谢这位大大的教导!感谢
zhuazhai
  发帖心情 Post By:2014-8-11 11:01:26 [只看该作者]
直接借助31端 EQ(均衡器)  曲线随你调整了~~ 不过我很反对这种做法
Excellent sound for you !
宇敏敏一起
等级:业余侠客 帖子:78 积分:484 威望:0 精华:0 注册:2014-9-7 8:40:12
  发帖心情 Post By:2015-1-31 18:26:25 [只看该作者]
不提倡作假,但是,只是作为一种分析方法,可以采取
