声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → THD越低越好吗?
  共有19177人关注过本帖树形打印复制链接
主题:THD越低越好吗?
TinkerBell
THD越低越好吗?  发帖心情 Post By:2014-7-28 10:20:43 [只看该作者]
如题:THD越低越好吗?
如何判定THD好坏?
TinkerBell
  发帖心情 Post By:2014-7-28 11:02:04 [只看该作者]
为什么喇叭的失真越低越好
非专家,来聊聊谐波失真和音色。
喇叭的失真,和晶体管、FET、胆机的失真,有较大的不同。
这里只说谐波失真,且不管调制失真,因为谐波失真可反映调制失真。
谐波失真决定了音色,对声音的影响,用一句广告言说就是“你好!色彩”放大器、喇叭、音响最好是忠实播放,什么失真都没有,但是很遗憾,先天的非线性一定会制造出非原音的偶次谐波失真和奇次谐波失真。如果把偶次谐波比喻为温暖、明朗、火热、醇厚、柔软......那么奇次谐波对应为冷清、黑暗、冰冷、刻薄、僵硬......这样的比喻和对应关系是不太厚道的,各次谐波对应的听感未必如此,加上各次谐波的在不同频段的比重非直线的缠绕的和非比例的,所以只是暂且这么比喻,就像拔河一样划一根中线,便于判断。
这些谐波是额外出现的,和天然的如小提琴原音中的谐波并不相同,但不排除额外的谐波使得声音更好听,就像炒菜,对,炒菜,搭配、配料让口感更好或更糟,且看炒菜水平以及各人口味。
晶体三极管、FET、电子管的失真,在一个较宽范围内,呈现出一定的规律性,晶体三级管的失真呈现指数曲线的系统性,表现出奇次谐波较多,FET以平方曲线特征为主,偶次谐波较多,电子管要具体看有的象晶体三级管有的象FET,典型的如直热管不并不是偶次就多过奇次,有时候奇次多过偶次不一定就不好听,冷艳的音色也讨人喜欢,可以这么说,电子管制造出的失真好听与否,只能是实践、聆听的结果,我喜欢四极管的几个型号,音色比较暖、厚、浑厚,300B的音色我看算中性的。而且电子管是人工制造的机械结构,一致性很有问题,同样型号,不同年代不同批次不同厂家声音都会不同,但EL34、KT88、300B等等号还是呈现出一些系统性的音色,这是实践的结果。
各种高级的前级、后级,在标称总谐波失真都已经低到千倍万倍以下的情况下,不同的搭配,还是有不同的音色,从而有不同的听感,尤其越靠前端对整套音色影响就越大,原因因为总谐波失真的意义是有限的,谐波失真在20HZ~20KHZ的成分、比例也就会分布图才是本质,它们就像一幅幅画面,五颜六色,或冷或暖,局部也不均匀。哪怕是微细的音色“个性”,越靠前的放大被后面一级一级放大,影响就越大,如果前级是偏红的,后级哪怕偏蓝,出来的音色也不是红混蓝,还是红为主,这么看的话,录音环节的话筒、放大器影响最大,重播环节依次是唱头放大、数字解码后的模拟滤波、放大、前级、后级,喇叭的影响不输给它们任何一个,因为失真率相对大的多。
不管怎样,晶体三极管、FET、电子管的谐波失真,比较容易在一个较宽的频率范围内形成一定的规律性,有系统性的音色表现,就像一副副一眼就能判断的画,或蓝,或红,洋红,青,绿......虽然也不均匀。喇叭呢,如果把喇叭的失真也看作一幅画,这幅画它缺乏规律性,比如左上角是红的,右上绿的,下半大体是青的,总体说不出一个颜色或者不是一个比较纯的颜色表现,你注重哪部分它就是那部分的颜色。意思,喇叭的谐波失真,在一个宽范围内连续性、均匀度差,甚至突发性的好比一个花脸上冒出一颗抢眼的痣。还有,晶体三极管、FET是可以通过负反馈大幅度的数量级去纠正、抑制、减少谐波失真的,但喇叭作为一个电---磁----机械转换的被动的无源器件,有相当大的谐波失真却缺乏高效的措施去减少它的失真,如果说没有加负反馈的电子管放大器或单管如300B谐波失真就像一朵花或一束花在自我绽放,缺乏类似负反馈纠正措施的的喇叭,其谐波失真不是一朵花,而是象一块地、一个花圃、一个菜园,花、杂草、菜丛生......
所以,喇叭的失真几乎是越低越好的,它100HZ到500HZ音色偏暖偏软,不代表它500HZ到1KHZ不偏冷偏硬,不代表它1KHZ到2KHZ又显中性,中间局部有时突然个性人品爆发,总之是缺乏连续性、规律性、系统性,比较杂乱无章,在这种情形下,不要指望它去制造或“改善”音色。
本质上,总谐波失真不能很完整地说明失真对音色对听感的影响,一个宽范围的谐波失真的大小以及各次谐波的分布状况才能真正描述音色,尤其最敏感的听觉范围如300HZ~8KHZ、600HZ~5KHZ的谐波分布状况才是关键,是音色的灵魂。无论玩弄什么器材什么搭配,听感大不相同,音色方面的差异是它造成的。
TinkerBell
  发帖心情 Post By:2014-7-28 11:02:45 [只看该作者]
楼上是转的别人的一个帖子,觉得挺贴切的,和大家一起分享:)
注册好难
等级:职业侠客 帖子:80 积分:465 威望:0 精华:0 注册:2008-3-26 9:13:56
  发帖心情 Post By:2018-8-9 13:31:18 [只看该作者]
学习
