声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 耳机设计与测试评价室 → [讨论]降噪耳机特性问题
  共有15099人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]降噪耳机特性问题
kevinzou
等级:新手上路 帖子:42 积分:390 威望:0 精华:0 注册:2012-11-13 8:09:43
[讨论]降噪耳机特性问题  发帖心情 Post By:2014-11-28 9:15:20 [只看该作者]
大家计论一下:(喇叭阻抗8-40欧姆,直径40mm)
1.电池功耗:选用电池类型?是否需要升压?升到了几伏?
2.正常的消耗电流(音量打到最大)?
3.消噪方式使用哪种(简单说麦克风朝外还是朝内)?又有哪些利弊?
4.消噪中心频率范围?
5.消噪频率范围?
6.最大抵制噪声多少个DB是最合适呢?
现在很多类降噪耳机,也有很多评测,但真实的参数没有任何一方公布,看看大家的对此类参数的揣测?
当然有图有真相的最好。
melodyjeff
等级:业余侠客 帖子:57 积分:597 威望:0 精华:0 注册:2007-10-8 14:12:43
  发帖心情 Post By:2018-2-10 14:39:19 [只看该作者]
1.一般选用聚合物锂电池,如果有低温(零下20度)要求,电池需定制;常规供电3.7V左右
2.主动降噪耳机功耗不大,电流在毫安级,约20毫安左右,视电路设计而定,一般600MAH的电池,都能提供20小时以上的续航。
3.主动降噪目前有前馈、反馈、自适应(前馈+反馈)等思路;麦克风可以平放或竖放,目前一般采用平放。
4.消噪中心一般在300HZ左右,不同厂家的标准不一样。
5.问题同4,因消噪频率的不同,降噪范围也不一样,应不同用途而变化;主动降噪范围一般在50至800HZ,也有超过1000HZ的。
6.目前市面上的主流耳机都在20至25DB(1/3 oct,50至500HZ),做低了效果不明显,做高了人戴着不舒服。
