声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 耳机设计与测试评价室 → 关于10mm耳机喇叭700HZ-1000HZ之间失真问题
  共有19606人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于10mm耳机喇叭700HZ-1000HZ之间失真问题
cheyunjie
等级:职业侠客 帖子:103 积分:1286 威望:0 精华:0 注册:2008-1-22 19:24:26
关于10mm耳机喇叭700HZ-1000HZ之间失真问题  发帖心情 Post By:2015-1-8 18:27:52 [只看该作者]
大家好!我目前开发一款10mm的耳机喇叭中孔调音,打样时测试失真50个其中有20个都是失真偏高,客户要求700HZ-1000HZ为2.5%,我实际测试出来的为5%-8%之间,请问各位前辈问题出在那里,音圈高度和阻抗和客样都是一样的,曲线走势也是一样的,请问给前辈一般700HZ-1000HZ之间失真那里造成的,谢谢!
学习中
Jonnywang
等级:业余侠客 帖子:54 积分:544 威望:0 精华:0 注册:2015-1-3 10:08:44
  发帖心情 Post By:2015-1-13 14:16:50 [只看该作者]
学习中图片点击可在新窗口打开查看
有声的世界更精彩、、、、QQ:784593760
zeke_zhu
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:389 威望:0 精华:0 注册:2010-8-17 23:00:21
  发帖心情 Post By:2015-1-13 16:24:21 [只看该作者]
50pcs 有1/3的样品失真是OK的,那么问题来了,样品治具有检查过吗,尺寸公差差异有没有?音圈与膜片组合是机器点胶还是手工呢?都是潜在的因素,既然有那么多良品,说明是可以做好的,或者材料一致性确认。
积分太少,飘过赚积分!!!
電聲新手,多多關照
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2015-1-13 17:56:00 [只看该作者]
学习学习!
这家伙很懒,什么都没留下!
ly_i
  发帖心情 Post By:2015-1-23 14:40:58 [只看该作者]
顶
eddychang
  发帖心情 Post By:2015-1-24 10:32:37 [只看该作者]
零件一致性,工艺一致性的问题
电声菜鸟
等级:新手上路 帖子:46 积分:442 威望:0 精华:0 注册:2012-11-17 14:47:32
  发帖心情 Post By:2015-1-30 15:33:50 [只看该作者]
这个频率点失真大,楼主检查下引出线那里有没问题,划线胶太硬或者引出线绷得太紧都有可能的。
  发帖心情 Post By:2015-2-4 18:19:01 [只看该作者]
能否将失真控制到1%以下?
qwwqwwqshiyi
等级:业余侠客 帖子:54 积分:604 威望:0 精华:0 注册:2012-7-11 8:02:47
  发帖心情 Post By:2016-11-2 9:16:13 [只看该作者]
700-1000Hz 失真低于2.5%
这要求其实很宽松了,如果做不到 我认为很可能治具问题。
有些公司测试喇叭失真其实是用开放性治具进行测试,通常200-3000Hz小于百分之1。
如果客户一定要用前腔封闭性治具,那就要看膜片的厚度了。如果在9μ以下这个失真就比较难做好,对引线划线设计、胶量有较高的要求。
bitter_apple
等级:新手上路 帖子:3 积分:81 威望:0 精华:0 注册:2020-9-29 14:57:15
  发帖心情 Post By:2020-10-11 10:43:04 [只看该作者]
失真偏高频率位置处曲线是不是对应打折,其他能过的在该处是不是也会有部分曲线打折或者失真偏高,另外引线处理工艺是不是贴合着膜片盖白油或者胶水出线?
如果是那么问题极可能是以下之一:
1. 膜片厚度相对较薄,调整膜片厚度,但是会提高fo
2. 使用的划线胶水不够软或者用量太多,更换成软的换线胶水或者减少划线胶水用量
3. 音圈线粗造成,可以考虑做成悬空引线
4. 可能膜片花纹或者结构设计不合理
