声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [讨论]B&K人头测出的曲线
  共有10475人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]B&K人头测出的曲线
bolin
等级:新手上路 帖子:51 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2006-3-1 11:14:47
[讨论]B&K人头测出的曲线  发帖心情 Post By:2006-9-22 17:33:59 [只看该作者]
有一耳塞用B&K 人头测出的曲线和4153测出的曲线大相径庭,如何解释?curve1是4153测的,curve2是B&K人头测的.很奇怪人头测出的曲线在2K以后掉的太厉害,让我不解.
bolin
  发帖心情 Post By:2006-9-22 17:46:05 [只看该作者]
不好意思,发错地方了,麻烦版主给换个地方.
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-9-22 20:01:40 [只看该作者]
所有的测试曲线都跟测试条件和环境相关,没什么可以奇怪的。
  发帖心情 Post By:2006-9-22 20:51:58 [只看该作者]
汽车音箱为什么要设计闭箱,兄弟们在这个曲线上似乎可以找到一点线索哦!!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
dgfs
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2006-4-1 16:25:12
  发帖心情 Post By:2006-9-23 15:46:01 [只看该作者]
curve2 是LZ自己測出來的嗎?好像不對吧.
bolin
  发帖心情 Post By:2006-9-25 11:30:33 [只看该作者]
curve2 是用在蓝牙耳机上在3GPP26.132要求的范围内测的,因耳机挂在仿真耳上不能保证完全的密封,测试曲线变化很大,这个曲线是在比较优好的状态测的.
bolin
  发帖心情 Post By:2006-9-25 11:40:14 [只看该作者]
要将耳塞的曲线调到上下限范围内,改变后腔喇叭的不织布只能改变1K以下频段的曲线,对2K以上的没有很好的改善,需要从喇叭的振膜来考虑吗?
dgfs
  发帖心情 Post By:2006-9-25 15:19:46 [只看该作者]
小耳机用人頭測試正常應該在3-5KHz時是一個峰,這根曲線按理說是后腔阻尼太小了.
bolin
  发帖心情 Post By:2006-9-25 16:31:32 [只看该作者]
以下是引用dgfs在2006-09-25 15:19:46的发言:
是这样,如果把后腔阻尼加大, 3-5K是一个峰, 低频部分就上不来了,会落到下限以下了.怎么兼得或怎么取舍呢?
dgfs
  发帖心情 Post By:2006-9-26 12:18:08 [只看该作者]
把喇叭的F0做低一點就可以把低頻拓寬一點,
另外要想低頻下降不要那麼快,高頻又能提起來那就要看你用的什麼阻尼材料,不同的材料效果可不一樣,慢慢試一下吧.
bolin
  发帖心情 Post By:2006-9-28 18:15:41 [只看该作者]
通过调喇叭的曲线,已经OK, 谢谢dgfs的指点!
dgfs
  发帖心情 Post By:2006-9-28 20:13:55 [只看该作者]
兄弟的問題能解決,我就開心了.
