声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 打造家庭K歌新时代:揭晓10英寸卡拉OK音箱的独特魅力
  共有7477人关注过本帖树形打印复制链接
主题:打造家庭K歌新时代:揭晓10英寸卡拉OK音箱的独特魅力
影音新生活
等级:业余侠客 帖子:74 积分:933 威望:0 精华:0 注册:2014-12-22 16:23:20
打造家庭K歌新时代:揭晓10英寸卡拉OK音箱的独特魅力  发帖心情 Post By:2015-4-8 12:13:40 [只看该作者]
卡拉OK这种娱乐形式自从上世纪八十年代末期从日本传入中国大陆以来,已经经过了二十多年的发展路程,势头尤其迅猛。当前几乎在每一个城市的繁华地段,都可以看到量贩式KTV营业场所的热闹场景。与此同时,近年来越来越多的人开始倾向于在自己家中搭建“卡拉OK”系统。和家庭影院把电影院的震撼视听效果带回家一样,家庭卡拉OK系统将“卡拉OK”独特的魅力也带入家庭,使得家庭娱乐变得更加丰富多彩和趣味盎然。
然而,如何搭建一个出色的家庭卡拉OK系统?作为音响系统的重要组成部分,选择什么样的音箱才能胜任卡拉OK的工作特性?这些都是值得思考的问题。
▊卡拉OK系统的主流选择:
10英寸低音单元的音箱早期的卡拉OK包房面积在10~15平方米左右,以一对20cm口径(8英寸)低音单元的横挂式音箱为主,以至于此类音箱均被俗称为“包房箱”。不过这类音箱本身的市场定位是家用书架音箱,并不是特别针对娱乐场所营业性使用的,虽然音质优美,但耐用性一般,特别是高音单元的损坏率相当高。
近年来,随着包房面积的普遍增大,以及顾客对声压的要求越来越大,除非特别小的房间(6~10平方米)还会配置20cm口径(8英寸)的音箱,一般的卡拉OK包房已经普遍使用25cm口径(十英寸)低音单元的音箱,逐渐成为主流。也有一些厂商开发出低音单元口径达到30cm(12英寸)的横挂式包房音箱,不过相对来说市场份额较小。
据统计,目前在使用专业卡拉OK的用户当中,8寸箱、10寸箱和12寸箱的市场份额分别约为10%、80%和10%。当然,我们到底需要什么口径的喇叭,还是要看具体环境和具体要求。在一个10平米的空间里,放个15英寸的,肯定不行;而在一个200平米的屋子,放个5寸的,肯定也是不行的。同时,这还与每个人的欣赏品味不同有所关系,有些人说大口径的好,强劲有力,能将低音效果发挥得淋漓尽致;有些人则不太喜欢,认为太强烈的低音影响了声音表现,还使人心烦意乱。
▊ 卡拉OK音箱的特性:
兼备人声与音乐的表现音乐的完美表现是每个音响设备共同追求的目标,一般的家庭影院音响不同的是,卡拉OK音箱则需要突显人声的表现力和音乐的最佳结合,在大动态的音乐中人声仍然能够脱颖而出,让唱歌的人感觉轻松舒服,“不吃力”。另外,如果音箱或者功率不够,声音会在K歌的时候出现失真,这样K歌乐趣就被大打折扣了。这就需要音箱能够在“好唱”与“好听”之间找到平衡,这一点也是卡拉OK音箱产品开发的要解决的重点问题。
同时,高音单元的损坏也是卡拉OK音箱最常见的故障,因此卡拉OK音箱的高音单元一般都采用纸盆式或锥形喇叭单元,并以8cm(3英寸)口径的为多。而不使用球顶形高音单元或者号角式高音。另外在箱体内的分频器电路上一般还会附加高音单元保护电路。
作为著名音响品牌、目前世界卡拉OK器材的主要生产厂家之一,Marantz(马兰士)率先提出卡拉OK音响与庭影院音响、专业舞台音响等系统的差异化。马兰士认为,专业舞台音响,讲究的是大舞台整体音效的洪亮有力,因此它对扬声器的功率有很高的要求,但在音色的表达上却相差甚远;而家庭影院音响作为卡拉OK使用时,在大功率的工作情况下,对音箱的损耗极大,声音表现也不尽人意。
为此,马兰士推出了Professional系列音响产品,专注于高端的卡拉OK音响设备。同时,为迎合市场的需求,马兰士在10寸音箱上颇下工夫,打造出一个又一个的精品,成为卡拉OK音响领域争相效仿的对象。下面,“影音新生活”就与大家一睹这些产品的独特之处。
▊ 打造家庭K歌新时代:
马兰士 ProfessionalMKS1000L
MKS1000L是一款马兰士为高质量卡拉OK系统精心打造的10寸3单元专业产品,其保持了马兰士音箱一贯的完美音效,频率响应宽阔,频响曲线非常的平滑,优秀的阻尼控制使低频响应速度和频响下限都非常出众。MKS1000L的适用性是多方面的,一方面是对各种环境和配置的具有良好的适用性, 可以很方便地安装和连接;另一方面,其豪迈明亮的音色适合不同人各种场合的演唱,让每一个使用者都能获得优质的演唱体验。
尽管市场上已经销售了三年多时间,但由于其性能优异,MKS1000L很快就在业内窜红了,在民用或专业卡拉OK领域都占有一席位置。然而,马兰士好像并不满意与此,他们希望能够用户提供更好的音响产品,带来最佳的K歌娱乐体验。通过与销售商和客户的回馈之后,厂方进行了对MKS1000产品升级行动,继而在2010年生产替代型号:MKS1000MK。
MKS1000MK2
虽然MKS1000MK2同样是原装马来西亚进口的制品,外观上及单元布局和上一代亦无太大差别,但它的关键部件的材质进行了进一步的升级:选用了密度更高的板材、全新的高低音单元、更专业的内部线材和高级的Hi-Fi级别的电容,甚至外包装都进行了改进,显示出马兰士作为Hi-Fi大厂的专注和执着
精心设计的分频系统令MKS1000MK2的高、低音单元的频响连接十分平滑,无明显的分频点失真效应,全新的高音单元能表现出直至超高音域为止的响应。更多的中高频泛音大幅提高了声音的音乐味,经过精心调整的分频系统使高低频的相位达至同步,得到了更符合听觉的平滑的频率响应及优秀的水平指向范围。同时,MKS1000MK2调整后的板材及容积对声音的改善十分明显,配合经改良的低频单元及出色的箱体工艺,经专业的箱体调试有效抑制多余的振荡和谐振,令箱体的谐振阻抗曲线与分频阻抗曲线达到最佳的配合
MKS990MKS990
MKS990MKS990是马兰士2013年推出的全新版卡拉 OK 全频音箱,在保留马兰士诸多核心技术的同时,MKS990的箱体引入电脑程式声学辅助,分频电路使用了高品质的美国C-cap电容;高音单元纸盘经过特殊处理,保证中音洁净度的同时减少因过大输出而产生纸盘的破裂。低音单元母音圈因为做了耐高温处理,能适应长时间的工作负荷。
MKS500针对家庭卡拉OK娱乐系统的特殊性,马兰士继而推出了全新的“银影系列”专业卡拉OK音响产品,包括MKS300(8英寸)、MKS500(10英寸)和MKS700(10英寸)三款音箱,这也是代表马兰士近60年音响产品生产经验的又一力作。
MKS700其中,MKS500和MKS700均采用2路分音3单元前方反射设计,所用的强磁型625px低音单元最高承受功率达350W,低频回应达40Hz,可搭配每声道150W以上的卡拉OK功放推动。具有声音饱满、人声层次分明、低频声音厚实等特点。与此同时,MKS500、MKS700同样采用了高品质的美国 C-cap电容,以确保中音柔和、高音甜美。出色的音质加上其耐用和低损耗兼具的特质,使MKS500、MKS700成为家庭卡拉OK娱乐系统的不二选择。
当“把卡拉OK转移到家庭”的新理念渐渐深入人心的时候,选择怎样的卡拉OK音箱成了众多K歌爱好者的新困惑。而马兰士针对这一现状,以“K歌”为主题量身打造出的这一系列专业卡拉OK音箱系列,让家庭娱乐系统变得更为丰富、多彩。
