声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → [转帖]听音房间的声学处理
  共有10126人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]听音房间的声学处理
紫金山天文台
[转帖]听音房间的声学处理  发帖心情 Post By:2006-9-22 23:04:11 [只看该作者]
用于欣赏重放音乐的房间,它的听音环境在很大程度上决定了重放声的音质,设备最好,环境不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特*,在很大程度上与室内装潢及房间布置有关。理想的听音房间的形状尺寸,应按黄金分割比例,三个尺寸(长、宽、高)不成整数倍的关系,以使房间内的驻波影响降低,提高听感。其次要隔声,使房间内外不致干扰,并使声音扩散,还要有适当的吸声,以免声波往复反射激发出某些固有频率(简正频率)的声音干扰,造成声染色。但在现实生活中,用作听音房间的声学特*一般都不理想,所以若对声音的质量要求很高时,除信源、器材外,还要对房间采取一些声学处理。
房间里声源发出的声音通过六个途径传到聆听者的耳朵,①音箱发出的直达声(direct sound),②地板的反射声,③天花板的反射声,④音箱后墙的反射声,⑤两侧墙的反射声,⑥聆听者背后墙壁的反射声。只要改变声波的任一反射条件,就会使声音发生变化。对于反射声的强度必须适当。
我国一般房间的墙面都是相互平行的刚*墙,高度都在3m以下,对16m2左右的房间而言,在低频段容易产生共振,使某频率声音得到异常加强,造成低音轰鸣声,严重影响重放声的质量,这种声染色是家庭听音室最常见的问题。这种房间共振还会使某些频率(主要是低频)的声音在空间分布上很不均匀。产生声染色可能*最大的频率为100~175Hz,以及250Hz附近。
对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上室内声波的处理扩散应多于吸收,目的是使共振强度降低,要防止过度使用吸音材料,以免房间的混响时间太短(< 0.3秒)而使声音干涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。
侧墙可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体,薄的地毯及壁毯只对中、高频有吸收作用。木制无门书柜则是一种很好的声音扩散物,用来调整低频有很好效果。此外,桌、椅、床垫、沙发等家具都能对声音的传播起调整作用,都可用作声学处理。最理想的声学处理是在侧墙上贴以适当的扩散板,但费用昂贵,又影响美观,一般家庭很难接受。凸圆弧是很好的声音扩散兼有吸声的装置,可以适当利用。在作吸声处理时,墙壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板等共振吸声结构处理。
薄的地毯、挂帘、壁毯等主要对中、高频有吸收作用,对低频的吸声作用很小,太多使用会导致房间里的中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩,不够明亮。木质墙裙等木板,可有效吸收低频,但在安装时要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不能把大量的夹板钉在墙上,也不要大量在房间里敷贴吸声毯和帷帘。否则,由于高频被大量吸收,会造成声音死板发干,细节减少,以及音量的减小。
为了使声音很好扩散,不致来回聚在一起成为有害的驻波,就要改变该频率声音的行进路线,需要注意的是那些用以扩散声音的板或装置必须有足够大的尺寸,至少要达到声音波长的一半,否则不足以达成改变声波行进之效果,如100Hz的中低频要求超过3.4m或1.7m ,1000Hz的中频要求超过34cm或17cm。可见,驻波的有害影响,最实际的方法还是移动音箱或聆听位置。但格状结构的书架具有声波扩散作用,百页窗也有一定的声波扩散效果。
架空的木地板对低频有吸收作用,在房间较小时,就可以防止低频量感的过度。如果房间里声音的低频发出轰鸣声,可在地板的近反射声的反射点附近,铺设厚重的羊毛地毯。
当声音刺耳、低频量感不够,显得单薄,而音量开大又吵人时,就应在两侧墙的近反射声的反射点设置吸声物覆盖处理。如果发现声音太干,应优先取掉地毯。房间角落放置玻璃纤维作成的吸声块或布坐垫,可作混响时间的最后调整。
房间的隔声一般均不理想,听音房间的理想隔声对一般家庭而言是难以办到的,门、窗、墙、地板和天花板都会将室外的声音传进来,并将室内的声音传出去,特别是对低频传得更远。门窗是隔声的薄弱环节,通常能作处理的也仅门和窗两项,如可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封*,这是花费最少而效果不错的方法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。墙的隔声量与它的厚度及表面处理有关,对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥,提高它的面密度是最有效而经济的增大隔声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。
对于客厅,由于通道的关系而影响室内声场的平衡,可在不对称的墙面与角落加上吸声材料,以尽可能让两侧的反射声均衡。
听音房间对重播声音质量的影响远较一般人想象为大,实际上改变聆听空间的特*,其收效常比更换器材为大。
集美组
等级:新手上路 帖子:101 积分:685 威望:0 精华:0 注册:2007-4-3 17:08:04
  发帖心情 Post By:2007-4-4 2:04:22 [只看该作者]
刘大侠?
建声技术应用及娱乐工程研究  QQ:287143064
cg6531
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:402 威望:0 精华:0 注册:2006-12-22 20:41:43
  发帖心情 Post By:2007-4-5 22:20:32 [只看该作者]
讲的很好、透彻。尤其最后表达的器材并不是占主要因素。
fangdell
等级:新手上路 帖子:70 积分:898 威望:0 精华:0 注册:2007-2-10 10:48:55
  发帖心情 Post By:2007-4-23 11:48:12 [只看该作者]
好!
空中飞鱼
等级:新手上路 帖子:79 积分:625 威望:0 精华:0 注册:2007-4-2 9:54:29
  发帖心情 Post By:2007-4-25 22:29:37 [只看该作者]
好!
yext
等级:新手上路 帖子:44 积分:255 威望:0 精华:0 注册:2006-5-28 5:10:48
  发帖心情 Post By:2007-4-27 6:05:05 [只看该作者]
学习,谢谢!
liuqing
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:320 威望:0 精华:0 注册:2007-12-11 1:04:05
  发帖心情 Post By:2008-2-3 14:41:16 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
好啊!
有涨见识了!也感谢老师的教导!
松香味
  发帖心情 Post By:2008-2-3 23:37:14 [只看该作者]
唱点反调!
严格说,听音环境是用了来“还原”唱片音乐信息的,不是制造或者添加所谓“美丽音染”的。
根据声波在空气中传播衰减特性(高频衰减快)和在房间环境里吸收反射特性(低频吸收少、反射强),听音环境处理应该重在吸收处理低频,使声音趋向“平衡”;同时要设法降低房间的混响时间,减少各墙面尤其是两侧墙的反射,以减少“音染”。这样才可能“还原”出录音师制作唱片的“意图”,或者尽可能接近唱片里原有的“音乐信息”。
在二、三十平方米的房间里,低频经“来回反射”不用“扩散”就已经“混乱”了;中高频如果被“扩散”将影响声象定向定位。
所以“吸收”处理应该是听音环境的首选。
zhan0304
等级:新手上路 帖子:5 积分:115 威望:0 精华:0 注册:2007-12-14 20:40:18
  发帖心情 Post By:2008-2-16 22:22:24 [只看该作者]
好文章
fame
等级:新手上路 帖子:49 积分:610 威望:0 精华:0 注册:2006-2-15 18:59:28
  发帖心情 Post By:2008-2-25 10:40:43 [只看该作者]
有很多路不是自已想走就走的下去的,
人生路上,吾将上下而求索!
shuzixile
等级:新手上路 帖子:40 积分:298 威望:0 精华:0 注册:2009-1-22 12:01:41
  发帖心情 Post By:2009-1-23 1:00:15 [只看该作者]
听谁的?
