声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 倒向箱阻抗曲线测试问题
  共有16062人关注过本帖树形打印复制链接
主题:倒向箱阻抗曲线测试问题
大喇叭
倒向箱阻抗曲线测试问题  发帖心情 Post By:2015-5-28 14:00:43 [只看该作者]
大家好!我今天在测试一倒向箱,双喇叭并联,测出了三个峰的阻抗曲线,怀疑箱体泄露损耗所致;塞住倒向管,测闭箱阻抗曲线正常。思之不得其解,不知各位有没有遇到过这种情况,是什么原因所致呢?请大家不吝赐教!
大喇叭
  发帖心情 Post By:2015-5-28 14:02:03 [只看该作者]
异常阻抗曲线
  发帖心情 Post By:2015-5-28 15:03:03 [只看该作者]
倒相管辐射,相位抵消
大喇叭
  发帖心情 Post By:2015-5-29 9:03:34 [只看该作者]
谢谢!风管和喇叭相位抵消?我尝试在箱体内填充吸音棉,有改善,是否还有其他方法?
  发帖心情 Post By:2015-5-29 9:52:23 [只看该作者]
楼主使用的倒相管有多长,难道是1/4波长音箱?
  发帖心情 Post By:2015-5-29 9:59:39 [只看该作者]
做了个比较大胆的推算:楼主采用的倒相管的长度在35CM左右。图片点击可在新窗口打开查看
大喇叭
  发帖心情 Post By:2015-5-29 20:46:44 [只看该作者]
夸张了,没有那么长。两个2.5英寸喇叭,风管70mm,分别在箱体两端,箱体比较长,下面是箱体尺寸示意图
  发帖心情 Post By:2015-5-29 22:11:30 [只看该作者]
以下是引用大喇叭在2015-05-29 20:46:44的发言:
看到楼主的图就明白了,原以为是很大的音箱考虑的是倒相管的长度,现在是箱体的长度36Cm,,由此判断应该是箱体长度方向的简正波引起的!
  发帖心情 Post By:2015-5-29 22:14:15 [只看该作者]
以70mm倒相管长度的影响在1.3KHz左右,不是很明显。
大喇叭
  发帖心情 Post By:2015-5-30 9:17:44 [只看该作者]
1.3KHz处表现正常。异常出现在450Hz,出现第三个阻抗峰.
wkihz
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:504 威望:0 精华:0 注册:2011-4-13 23:54:37
  发帖心情 Post By:2015-5-30 15:53:41 [只看该作者]
喇叭移到中间说不定会有改善
Tanhsing
等级:论坛游民 帖子:10 积分:176 威望:0 精华:0 注册:2013-12-28 10:32:40
  发帖心情 Post By:2015-5-31 17:31:30 [只看该作者]
這是個好問題
  发帖心情 Post By:2015-5-31 17:43:37 [只看该作者]
如果不嫌弃低频。后置导向孔可以解决这个问题
大喇叭
  发帖心情 Post By:2015-6-1 14:14:44 [只看该作者]
谢谢!箱体本身并不大,倒向管移到箱体后面距离也不会有很大变化,为什么会改变呢?
大喇叭
  发帖心情 Post By:2015-6-1 14:16:20 [只看该作者]
谢谢!有可能,有什么依据呢?
国光工程
等级:业余侠客 帖子:50 积分:456 威望:0 精华:0 注册:2014-11-12 8:29:53
喇叭自动线视频  发帖心情 Post By:2015-6-2 10:26:30 [只看该作者]
 喇叭自动线视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzMzNjU4NzA0.html
  发帖心情 Post By:2015-6-3 11:12:14 [只看该作者]
以下是引用大喇叭在2015-06-01 14:14:44的发言:
楼主,8楼已经说的很清楚了,是箱体长度方向的简正波造成的,按照36CM长度计算,频率和你阻抗曲线上的第三个峰(从左向右数)吻合,而且调整倒相管的位置等是没有大作用的。并且测试频响曲线,在此频率也有波动。
通常的解决方案:
1、吸音绵;
2、调整箱体内部形状结构。
大喇叭
  发帖心情 Post By:2015-6-4 11:38:53 [只看该作者]
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2015-6-5 10:31:38 [只看该作者]
以下是引用wkihz在2015-05-30 15:53:41的发言:
喇叭移到中间说不定会有改善
移动倒相管位置是一个好办法。
具体位置应该是这个长度引起的共振波的的波节位置最好的吧?
[此贴子已经被作者于2015-06-12 10:42:26编辑过]
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2015-6-5 14:32:21 [只看该作者]
这家伙很懒,什么都没留下!
总数 21 1 2 下一页
