声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 防水测试
  共有13254人关注过本帖树形打印复制链接
主题:防水测试
darry
防水测试  发帖心情 Post By:2005-11-27 23:07:29 [只看该作者]
请问各位DX,在做汽车喇叭时是否有要求做过防水试验?比如对鼓纸有防水要求,一般怎样做这个试验?
  发帖心情 Post By:2005-11-29 14:42:29 [只看该作者]
没做过,但希望有做过的来指导一下这位兄弟!
wxwshzff
等级:新手上路 帖子:45 积分:789 威望:0 精华:0 注册:2005-11-10 15:58:11
  发帖心情 Post By:2005-12-1 9:51:59 [只看该作者]
我也有碰到相關難題,13芯MYLAR高音要求防水測試.
xiaoxinhua
  发帖心情 Post By:2005-12-1 10:25:15 [只看该作者]
防水试验应该有国标可参照.
有客户提出七级防水,我记得是将扬声器放入水下1M处,正面朝水底,背面(应密封防漏水)通过管子伸出水面,试验时间8H后,性能要OK.
括号
等级:论坛游民 帖子:17 积分:686 威望:0 精华:0 注册:2005-12-9 8:10:28
  发帖心情 Post By:2005-12-9 16:22:48 [只看该作者]
应该是要做这方面的测试吧!
因为这也是环境的一个方面吧!
一般是针对cone paper测试吧!还有就是防水测试时cone paper上面的胶水会不会有影响!
砌!我做喇叭的,还怕你说话的声音大?
soundkey
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:976 威望:0 精华:0 注册:2005-12-9 10:36:45
  发帖心情 Post By:2005-12-10 11:42:08 [只看该作者]
一般没有前面几位DX讲的这样严格,VW上次来看场时只是要求喇叭面朝上放于桌面上,纸盆上倒水(很多),2小时后检查背面有无渗水即可,那位DG的工程师说他们就是这样检验的。
Beidalou
等级:贵宾 帖子:57 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2005-11-30 16:50:48
  发帖心情 Post By:2005-12-10 13:37:27 [只看该作者]
一个防水测试的通用方法:
带密封装置的密封空心玻璃圆柱体, 尺寸决定于被测产品的大小, 最好能带空气压力显示器. 注入一定量的水, 以能覆盖被测产品为宜. 把被测产品悬空放置在圆柱体中, 密封. 往圆柱体中压入空气, 最后空气压力取决于要求的防水深度. 等待片刻, 把整个被测产品慢慢放入水中. 放空空气, 使圆柱体内气压与大气压平衡, 在此过程中如有气泡从被测产品处冒出, 则为不合格.
该方法优点: 很容易模拟水深 ( 比如40m), 可准确找出漏水点.
wxwshzff
防水测试  发帖心情 Post By:2005-12-10 14:49:40 [只看该作者]
我們現在的想法是在密封的箱體上開個口放置高音,然後在高音面板上用一個圓柱蓋住再用模具壓住圓柱,在圓柱上開個孔用氣管聯接到另外裝有水的玻璃杯中,然後在密封的箱體中加氣壓,這樣只要面板與中座有間隙就會産生氣泡.嘗試中......
tianlely
加好友 发短信 天声
等级:论坛游民 帖子:17 积分:441 威望:0 精华:0 注册:2006-3-4 16:53:31
  发帖心情 Post By:2006-3-4 17:24:40 [只看该作者]
汽车扬声器防水测试一般有三种方式,其中最简单的方式是扬声器四圈拦住,放水超过音盆30MM,一般要求24小时\较高要求48小时水不会渗透到背面即合格,其它方式是用水喷扬声器\烘干多回合测试,各大汽车厂商的具体标准有不同.
davidwang
等级:业余侠客 帖子:51 积分:1205 威望:0 精华:0 注册:2007-6-9 13:51:27
  发帖心情 Post By:2007-7-6 8:13:51 [只看该作者]
防水可能就不能纸质胴体了
lantian
等级:新手上路 帖子:76 积分:1450 威望:0 精华:0 注册:2007-5-16 15:01:13
  发帖心情 Post By:2007-7-6 8:20:09 [只看该作者]
可以,但是要加防水剂。
李运辉
  发帖心情 Post By:2007-7-6 19:41:40 [只看该作者]
防水喇叭是分防水的等级,一种是完全防水,一种是轻微的防水防雾.方法是完全浸没,或喷水的方法.
