声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 请教副磁反跳处理方式
  共有15228人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教副磁反跳处理方式
qqyuzhi123
加好友 发短信 动圈麦克风
等级:业余侠客 帖子:54 积分:857 威望:0 精华:0 注册:2009-9-6 19:18:54
请教副磁反跳处理方式  发帖心情 Post By:2015-11-14 15:24:58 [只看该作者]
各位大侠好,最近生产内磁机种突然副磁很多反跳的,之前该机种生产没有批量出现类似问题,请教是啥原因呢?
殢无伤
加好友 发短信 永岁飘零
等级:职业侠客 帖子:88 积分:1031 威望:0 精华:0 注册:2011-9-24 22:52:25
  发帖心情 Post By:2015-11-15 5:48:19 [只看该作者]
一。磁铁,测下磁通量有无增加
二。胶水,胶量以及胶水固化时间,最近天气变冷了
三。治具,检查治具耗损情况
四。生产检讨
囚心梦牢侧泉听,回闻涓涓忒流惨,百年窅冥乎一息,永岁秋风飘零见。
非吾小天下,才高而已;非吾纵古今,时赋而已;非吾睨九州,宏观而已;三非焉罪?无梦至胜。
qqyuzhi123
加好友 发短信 动圈麦克风
  发帖心情 Post By:2015-11-15 15:59:31 [只看该作者]
1.测试磁束密度低于标准
2.胶水为厌氧胶,且有加温干燥
3.不良拆解后,磁规不换的请况下,二次作业是可以的
4.副磁上打点标示,有些贴下去后马上就跳,有些在烘箱内跳
漂泊寻梦
等级:业余侠客 帖子:62 积分:615 威望:0 精华:0 注册:2011-12-12 18:13:48
  发帖心情 Post By:2015-11-16 9:28:10 [只看该作者]
一楼,这是设计上的问题,副磁外径改小就行。
qqyuzhi123
加好友 发短信 动圈麦克风
  发帖心情 Post By:2015-11-16 13:15:27 [只看该作者]
主磁:12.5*3    N38
副磁:12*2       N38
华司:12.9*3
KING6688
等级:职业侠客 帖子:125 积分:1189 威望:0 精华:0 注册:2013-8-19 8:42:15
  发帖心情 Post By:2015-11-18 0:12:14 [只看该作者]
可以试试先加工华司与副磁,主磁与U铁加工,然后都充磁后用定位治具及胶水粘合。这样绝对不会反跳。注意充磁方向别搞错,试试看。。
KING6688
  发帖心情 Post By:2015-11-18 0:14:14 [只看该作者]
或者是副磁改下,比如外径及等级
漂泊寻梦
  发帖心情 Post By:2015-11-19 15:31:27 [只看该作者]
复6楼,你的方法在生产过程中容易导致华司off centre,磁规易磨损
复5楼,副磁外径过于接近主磁外径,不防做简单的磁路分析
殢无伤
加好友 发短信 永岁飘零
  发帖心情 Post By:2015-11-25 5:24:31 [只看该作者]
以下是引用qqyuzhi123在2015-11-15 15:59:31的发言:
1.测试磁束密度低于标准
2.胶水为厌氧胶,且有加温干燥
根据你第三项的回复应该是此批次磁铁电镀层问题。
潜水艇
加好友 发短信 1S2SYYSTJSWW
  发帖心情 Post By:2015-12-18 3:11:35 [只看该作者]
楼上分析有道理
不知道楼主和楼上几位的工艺安排如何?
是否考虑副磁和华司先贴合并充磁然后再粘合主磁的做法
野兔帮K歌第一高手
We Do Sound Right!
