声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 优质隔音毡 3.0MM 超强隔音 KTV酒店隔音 隔音效果好
  共有13627人关注过本帖树形打印复制链接
主题:优质隔音毡 3.0MM 超强隔音 KTV酒店隔音 隔音效果好
晶非商城
等级:新手上路 帖子:6 积分:126 威望:0 精华:0 注册:2015-11-11 17:03:00
优质隔音毡 3.0MM 超强隔音 KTV酒店隔音 隔音效果好  发帖心情 Post By:2015-12-21 11:48:14 [只看该作者]
隔音毡是以高分子材料金属粉末以及各类助剂复合而成,隔音毡材料质轻、超薄、柔软、拉伸强度大,白色绒饰面,具有良好的隔声性能,在高温及低温的条件下不宜折断和变软,隔音毡的性能能够始终保持相同的声音绝缘性能。隔声毡单体使用效果较传统隔声材料好,尤其针对不同频率的噪音,隔声毡与其他吸声材料复合使用,其隔音性能会更加优良,特别是和易于产生振动的单板(如石膏板,金属单板,细木工板)复合使用,能有效的提高单板的隔音量,在声学工程领域,应用非常广泛,得到众多著名声学专家的肯定与赞扬,并深受各界声学设计师之信赖和选用,成为大部份城市的建筑声学、工业降噪、产品降噪等工程的材料首选。 产品广泛应用于音乐厅、影剧院、录音室、演播厅、监听室、会议室、体育馆、展览馆、歌舞厅、ktv包房,机房,设备降噪,隔音屏障等公众场所的隔音。
联系:小莫
QQ:305290168
手机/微信:13416112546
产品特性
材料质轻、超薄、柔软、拉伸强度大;施工方便、成本低;阻燃、防潮、防蛀;最重要的特点是材料环保、内阻尼大、隔音性能强,同时具备减振效果,是一种阻尼性隔声材料。
1.撞击声隔绝:panhoo隔音毡由于面密度很大,自身不容易产生振动,也能阻止其附着物产生振动,从而能有效地防止并最大程度的隔绝掉物体撞击、机械设备震动、卫生设备及管道壁等产生的噪音。
2.提高室内舒适度,由于隔音毡具有很好的隔音效果,阻止外部声音传入室内,从而改变室内的生活环境。
3. 该产品防潮、防水、防霉,适用于各种潮湿的环境。
4.施工简单,易于安装,易切割,可根据需要切割成各种尺寸,在安装时无需特殊工具。可用美工刀裁剪,粘贴于钢板、石膏板,木工板等材料表面均可。
产品作用机理
声学材料根据它的使用功能不同,可以分为吸音材料和隔音材料。吸音主要是要解决声音的反射而产生的嘈杂感,吸音材料可以衰减入射音源的反射能量,从而达到对原有声源的保真效果。隔音主要解决声音的透射而使主体在空间内感觉吵闹感,隔音材料可以衰减入射音源的透射能量,从而达到主体空间的安静状态。
隔音毡由于面密度较大,自身不易产生振动,附着在单板上也可以阻止单板的振动,从而使得噪音失去了振动传播的可能,从而达到了隔音的效果。
产品使用范围
主要用于音乐厅、影剧院、录音室、演播厅、监听室、会议室、体育馆、展览馆、歌舞厅、ktv包房,家庭影视厅,工厂静音室,法庭,报告厅,审讯室,配电箱,机器设备等场所的隔音。
产品安装方式
用胶水粘贴在单板背面即可,裁切使用美工刀,施胶采用全施胶方式。胶水选择环保的万能胶,白胶等均可。
