声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 频程及滤波器Q值计算
  共有4308人关注过本帖树形打印复制链接
主题:频程及滤波器Q值计算
我要学习
等级:新手上路 帖子:3 积分:121 威望:0 精华:0 注册:2015-4-24 10:43:44
频程及滤波器Q值计算  发帖心情 Post By:2016-12-23 12:43:21 [只看该作者]
可听声的频率从20—20000Hz, 频率相差1000倍,为了实际应用方便起见,不能对某个频率点分析,一般把这以宽广的频率变化范围划分为一些较小的段落,这就是频带。一般只需测出各频带的强度就可画出频谱图,那么,频带是怎么划分的呢?用于分析噪声的滤波器可把某一频带的低于截止频率f1以下和高于截止频率f2以上的信号滤掉,只让f2-f1之间的信号通过,因此这一中间区域称为通带,△f=f2-f1,就是频带宽度,简称带宽,为测量噪声而设计的滤波器有倍频带,1/2倍频带和1/3倍频带滤波器,一般对n倍频带作出如下定于;
f2/f1=2n
当n=1时,f2/f1=2,即高低截止频率之比为2;1,这样的频率比值所确定的频程称为倍频程,也称为倍频带。当n=1/2时,F2/f1=21/2   ,称为1/2倍频带,目前,各种测量中经常使用1/3倍频带,即n=1/3,此时每一频带的高低截止频率之比为f2/f1=21/3
频带的高低截止频率f2和f1与中心频率f0间有下列关系,fo=(f1 x f2)1/2       这是已知上下截止频率求中心频率公式
f2= fo x 2n/2 ,    f1 =fo x  2-n/2    n 为几倍频程, 这是已知中心频率和n 倍频程求上下截止频率公式
Q 值计算公式,Q= f0/(f2-f1)=中心频率/频宽  ~~~从喇叭阻抗曲线求Q 值就是用该公式,只是f1, f2 为半功率点。
