声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 耳机设计与测试评价室 → 耳机是否可以使用长方形喇叭
  共有14570人关注过本帖树形打印复制链接
主题:耳机是否可以使用长方形喇叭
xml626375
等级:新手上路 帖子:1 积分:76 威望:0 精华:0 注册:2018-6-20 8:48:14
耳机是否可以使用长方形喇叭  发帖心情 Post By:2019-7-3 16:10:16 [只看该作者]
目前在用圆形喇叭评估耳机,但是受限尺寸问题,在考虑使用长方形喇叭来做设计,评估现有的常用尺寸的方形喇叭,耳机客观频响与圆形喇叭类似,但是主观听感较差,高频较少,频带较窄,同时感觉声音比较尖,听起来比较累。
请教各位高手,此种方形喇叭与圆形喇叭会存在哪些本质的区别吗?是否用在耳机上,存在一些明显的缺陷和不足?
qwwqwwqshiyi
等级:业余侠客 帖子:54 积分:604 威望:0 精华:0 注册:2012-7-11 8:02:47
  发帖心情 Post By:2019-9-28 11:25:32 [只看该作者]
喇叭不论是什么形状,首先要看有效震动面积和振幅。
假设方形喇叭不那么方,有一定的圆角优化 也尽量在有效频宽内改善了分割震动。
条形喇叭优化;可以基本满足语音高清频段的要求,同时提供了较高的声压。
但是从消费者的角度来讲,即使是最低端的耳机都可以做到20~20000 ,你这个频宽一下子缩窄一半 是不能接受的。
errantry
  发帖心情 Post By:2020-5-16 13:36:19 [只看该作者]
振膜的形状决定了高频的延展性,可以做个振膜的几何形状对高频延展性的分析对比,方形振膜的高频延展性会差于圆形振膜,耳机是用来听音乐,是原能还原全频段信号的,高频频宽差,听感也会变差的。
bitter_apple
等级:新手上路 帖子:3 积分:81 威望:0 精华:0 注册:2020-9-29 14:57:15
  发帖心情 Post By:2020-10-11 9:23:26 [只看该作者]
711,318人工耳在压力场下受mic自身限制在高频有较大衰减,因此看高频一般采用自由场测试,而自由场下方形喇叭高频延展性是远好于圆形喇叭,另外对于高频部分在不考虑麦克风自身衰减问题,可以认为自由场和压力场测试结果是基本一致的,所以只看曲线情况下方形喇叭是好于圆心喇叭
