声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → UV技术
  共有23478人关注过本帖树形打印复制链接
主题:UV技术
dxlcs01
加好友 发短信 光杆司令
等级:新手上路 帖子:93 积分:1109 威望:0 精华:0 注册:2006-4-13 14:59:34
UV技术  发帖心情 Post By:2006-9-29 14:25:01 [只看该作者]
各位DX一起来讨论一下UV技术及UV设备吧!
kirin
加好友 发短信 爱好就是工作
  发帖心情 Post By:2006-9-29 16:13:45 [只看该作者]
首先你要有钱
美人卷株帘,深坐颦蛾眉。
但见泪痕湿,不知心恨谁?
宝马男人
等级:新手上路 帖子:76 积分:651 威望:0 精华:0 注册:2006-7-10 9:03:12
  发帖心情 Post By:2006-9-30 0:29:53 [只看该作者]
如果单量小可以考虑手喷,量大用半自动或者自动线,投资不小...........   污染较大!
soundkey
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:976 威望:0 精华:0 注册:2005-12-9 10:36:45
  发帖心情 Post By:2006-10-13 15:49:21 [只看该作者]
使用时需注意UV胶和UV灯炮的波长需对应
aacch2
等级:新手上路 帖子:5 积分:55 威望:0 精华:0 注册:2006-10-18 13:43:58
  发帖心情 Post By:2006-10-21 8:59:22 [只看该作者]
9494
OK张
等级:新手上路 帖子:125 积分:1164 威望:0 精华:0 注册:2005-12-15 10:01:35
  发帖心情 Post By:2006-10-22 10:35:32 [只看该作者]
UV首先要有钱这个观点绝对正确
选用UV除了对常规胶水性能的要考虑外还要注意以下一些问题
一、UV胶和UV灯炮的波长需对应,一般喇叭上选用的是UVA波段
二、了解UV灯炮的发光原理,有电极跟无电极价格差很远,
三、UV灯的光强也是重点考虑对象;
四、UV灯的散热及灯罩的聚光问题,直接关系灯的寿命和使用效果,(UV灯属于耗材)
五、温度,有句话这样说的温度越低表示技术水平越好
乱说了一些自己的个人看法,请各位指教
zhousd
等级:新手上路 帖子:5 积分:150 威望:0 精华:0 注册:2006-7-19 14:58:05
  发帖心情 Post By:2006-10-29 16:02:19 [只看该作者]
使用UV技术可以减少制程周期,也就减少了制程隐患的可能性。但其温度是一个必须考虑的问题,因为有些振膜(如PET)不耐高温,可能会对振膜性能产生影响。
另,随着使用时间的增加,UV灯泡的发光强度也会减少。这个用UV光强测试仪就可以测出来。
“悟”
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-11-1 10:48:52 [只看该作者]
沙发,学习中.
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
cllke
加好友 发短信 依多离哗呀海堂
等级:新手上路 帖子:100 积分:848 威望:0 精华:0 注册:2006-10-23 8:45:52
  发帖心情 Post By:2006-11-1 22:14:52 [只看该作者]
顶先!
等有钱了再考虑用UV胶吧~毕竟光所谓的流动成本就不低,一根灯管¥8000,别说还是越用光能越差,还需$30000的辐射测试仪来支持
以热爱祖国为荣以危害祖国为耻 以服务人民为荣以背离人民为耻
以崇尚科学为荣以愚昧无知为耻 以辛勤劳动为荣以好逸恶劳为耻
以团结互助为荣以损人利己为耻 以诚实守信为荣以见利忘义为耻
以遵纪守法为荣以违法乱纪为耻 以艰苦奋斗为荣以骄奢淫逸为耻
jenicwu
等级:新手上路 帖子:67 积分:601 威望:0 精华:0 注册:2006-8-29 22:49:15
  发帖心情 Post By:2006-11-4 22:09:32 [只看该作者]
对,8000大洋一盏灯,一点不含糊。胶水也不便宜。图片点击可在新窗口打开查看
dxlcs01
加好友 发短信 光杆司令
  发帖心情 Post By:2006-11-6 10:50:41 [只看该作者]
对于想做大的老板来说,UV技术是以后的趋势,UV可以大大提高生产效率,而且一致特好!现行许多大的厂家都在采用,如AAC.新嘉联等等……
xiangyangphi
等级:新手上路 帖子:154 积分:3528 威望:0 精华:0 注册:2006-10-19 10:20:13
  发帖心情 Post By:2006-11-8 20:55:30 [只看该作者]
dxlcs01兄,新嘉联已经不用UV胶水了。
用不用UV胶水,怎么用,关键看客户和产品。如果做的是高档产品,还是UV胶水,因为UV胶水固化快,一致性好。而作为行业内普遍使用的溶剂胶水,基本上都是氯丁系列的,它的干燥原理是靠溶剂挥发来固化的。这个胶水会因为温度和湿度不同,而干燥速度不同,从而使得产品的一致性不好。如果,你的工厂生产量大,客户的交货急,那一般会因为胶水造成一些问题。这个时候选择UV胶水就可以。
同时,UV胶水固化因为有膜片和一些中间介质挡在胶水前面,所以一般推荐UV波长长一点的UV灯固化胶水,UVA波长的灯管用得比较多,固化效果比较好。当然,选择什么样的UV灯,关键看你选什么样的UV胶水,胶水都会要一定波长的光线干燥。这些设备大概总的价格是1万多一点,灯泡是2000多。德国进口,设备匹配性较好。
还有,在业内,各家要不用UV胶水,除了以上说的客户的原因外,还有一个OEM也可能用。比如NJL........
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-11-9 8:06:55 [只看该作者]
 OPAS TXB-600 输送带UV机,能够将UV光源发散,形成一个高强度的光源区。藉由输送带的传导,而将被照物件推向UV光源,达到固化作用。除了发散紫外线之外,TXB-600也同时发散可见光及红外线。但由于特殊气冷设计,将热源迅速排出,而形成一低温环境的光源。TXB-600广泛应用于UV树脂的固化。当UV树脂吸收到TXB-600光源时,通常能够在数秒内完成聚合反应。而达到固化效果。非常适合工业用接着,固定,封装等用途。
电压
200-240 VAC 50/60 HZ
UV灯管功率
400W
UV光照度
大于80mW/cm
2
0
(UVA) (照射高度80mm)
UV光主波长
365nm
出光口距离输送带可调距离范围
20-180mm
输送带可调速度范围
1.6mm/sec - 30mm/sec
最大入口宽度
170mm
机台尺寸
宽640mm 高410mm 深310mm (MAX.)
输送带高度:210mm
重量
36.0Kg
灯管耗材型号
TP-UV 或TQ-UV 400W UV灯管
保险丝
5A/250V
OPAS TX-500ST闸门式UV烘箱机,能够将UV光源发散,形成一个高强度UV光源区。由闸门的控制,设定曝光时间,达到所需的固化能量。除了发散紫外线之外,TX-500ST 也同时发散可见光及红外线。但由于特殊处理的反射罩及散热系统,将热源向外排出,使得TX-500ST能够产生较低温的光源。TX-500ST广泛应用于UV树脂的固化。当UV树脂吸收到 TX-500ST 光源时,通常能够在数秒内完成聚合反应,而达到固化效果。非常适合工业用接着,固定,封装等用途。
电压
UV灯管功率
1000W
UV光照度
大于120mW/cm
2
0
(UVA)(量测距离80mm)
UV光主波长
254nm,365nm
灯管平均寿命
1,000小时
热机时间
5分钟
闸门开闭方式
计时器自动
闸门开关时间
0.3 sec
计时器设定
0.001-9,999 sec
机台尺寸
宽420mm 高530mm 深450mm (主机)
宽174mm 高240mm 深230mm (安定器)
重量
22Kg (主机) / 15Kg(安定器)
灯管耗材型号
TF-UV 1000W 灯管
保险丝
15A/250V (在主机后面POWER CORD 座)
0
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-11-9 8:08:14 [只看该作者]
产品类型
UV胶
UV CURING
氰基丙烯酸酯
CA
环氧贴片胶
EPOXY
产品代号
3419
3438
3462
3465
3408
3482
3609
固
化
前
性
能
粘度(mPa.s)
13000
300
6000
200
5
5000
初固
时间
25℃(s)
15
30
150℃(s)
90
UV(s)
3
3
3
3
全固
时间
25℃(h)
24
24
150℃(h)
1
颜色
浅绿色
半透明
半透明
透明
半透明
半透明
红色
固
化
后
性
能
硬度(Shore D)
82
80A
78
55
剪切强度(MPa)
7.2
4.5
18.8
28.6
16
18
10
断裂伸长率(%)
20
20
30
20
Tg(℃)
75
75
75
60
70
70
120
导热率(w/m.℃)
0.45
热膨胀系数PPM/℃
50
50
50
50
50
50
50
温度范围(℃)
-60~50
-60~50
-60~50
-60~50
-40~00
-40~00
-60~00
固化
后电
性能
介电常数(100KHZ)
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
介电强度(V/mil)
200
200
200
200
200
200
300
体积电阻率×1014Ω.cm
80
80
80
80
80
80
40
包装与
贮存
保质期(25℃以下)
一年
一年
一年
一年
2~8℃,一年
2~8℃,一年
5℃,半年
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-11-9 8:23:15 [只看该作者]
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-11-9 8:27:59 [只看该作者]
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-11-9 13:54:44 [只看该作者]
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-11-9 13:55:43 [只看该作者]
ralfli
等级:论坛游民 帖子:13 积分:154 威望:0 精华:0 注册:2006-11-14 22:22:04
  发帖心情 Post By:2006-11-16 18:40:49 [只看该作者]
以下是引用zhousd在2006-10-29 16:02:19的发言:
老周,上班时间敢上网???????、小心我揭发你啊~~
pizilang
等级:业余侠客 帖子:44 积分:310 威望:0 精华:0 注册:2006-11-19 9:55:58
  发帖心情 Post By:2006-11-19 16:42:29 [只看该作者]
三人行必有我师焉
总数 57 1 2 3 下一页
