声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → [原创]扬声器引线弧度
  共有17711人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]扬声器引线弧度
zjh830611
等级:论坛游民 帖子:16 积分:120 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 12:54:33
[原创]扬声器引线弧度  发帖心情 Post By:2006-10-11 15:34:16 [只看该作者]
如何确认扬声器的引线弧度为最合理状态,有何方法
darry
  发帖心情 Post By:2006-10-11 22:40:27 [只看该作者]
最合理状态是不是:上不打纸盆,下不打弹波?
penghong_110
  发帖心情 Post By:2006-10-12 8:30:23 [只看该作者]
最好是锦丝线受折面不能单一,要不然很容易出问题。
以对电声的热忱,向大家学习!
v3388
等级:新手上路 帖子:55 积分:1107 威望:0 精华:0 注册:2006-10-14 12:47:46
  发帖心情 Post By:2006-10-14 16:59:11 [只看该作者]
其引線的弧度只要順就行了,有走直線的,也有走弧線的,依個人設計,
最重要的是引線不能與振動板相打,容易發生異音,要同部上下振動!
理論是方向;技術是應用
zjh830611
  发帖心情 Post By:2006-10-16 13:24:06 [只看该作者]
以下是引用darry在2006-10-11 22:40:27的发言:
线短也是这种现象,这样只能判断不是线长而已
第一声
等级:论坛游民 帖子:12 积分:224 威望:0 精华:0 注册:2006-9-30 11:57:29
  发帖心情 Post By:2006-10-16 23:39:21 [只看该作者]
看喇叭在最大振幅时,锦丝线的状态怎样
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-10-21 20:14:24 [只看该作者]
多试几次就可确定最佳弧度了.
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
darry
  发帖心情 Post By:2006-10-21 22:44:00 [只看该作者]
以下是引用zjh830611在2006-10-16 13:24:06的发言:
线的长短可以用数据化的控制,可弧度就不行了
zjh830611
  发帖心情 Post By:2006-10-31 15:39:56 [只看该作者]
以下是引用darry在2006-10-21 22:44:00的发言:
线的长短数据化何时测量,如何体现
昱辰
加好友 发短信 天高任我飞
  发帖心情 Post By:2006-11-8 11:06:18 [只看该作者]
线的弧度和长度有一定的规律吗??
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2006-11-12 19:26:48 [只看该作者]
好实在!
出问题了,怪弧度不好,一定是个低手.呵呵
久违了,这次搬来了很多砖头,别闪啊,呵呵
cllke
加好友 发短信 依多离哗呀海堂
等级:新手上路 帖子:100 积分:848 威望:0 精华:0 注册:2006-10-23 8:45:52
  发帖心情 Post By:2006-11-16 16:06:19 [只看该作者]
db兄,先照顾好你在耳机引出线里的关于引出线的帖子吧....
以热爱祖国为荣以危害祖国为耻 以服务人民为荣以背离人民为耻
以崇尚科学为荣以愚昧无知为耻 以辛勤劳动为荣以好逸恶劳为耻
以团结互助为荣以损人利己为耻 以诚实守信为荣以见利忘义为耻
以遵纪守法为荣以违法乱纪为耻 以艰苦奋斗为荣以骄奢淫逸为耻
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-11-17 11:14:49 [只看该作者]
线的做法也是关键,对弧度的定型影响是特别大的
marychu
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:306 威望:0 精华:0 注册:2006-11-21 13:58:05
  发帖心情 Post By:2006-11-21 16:14:34 [只看该作者]
wflyfox
等级:论坛游民 帖子:11 积分:177 威望:0 精华:0 注册:2006-11-28 9:47:05
  发帖心情 Post By:2006-12-1 15:59:26 [只看该作者]
引线处理不好是有异声的,在运动行程满足的条件下尽可能减少与空气摩擦长度。所以说引线所成的面垂直比水平要好。
soundkey
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:976 威望:0 精华:0 注册:2005-12-9 10:36:45
  发帖心情 Post By:2006-12-2 10:06:07 [只看该作者]
样品做好后用频闪仪观测一下可知道有没有问题!图片点击可在新窗口打开查看
jenicwu
等级:新手上路 帖子:67 积分:601 威望:0 精华:0 注册:2006-8-29 22:49:15
  发帖心情 Post By:2006-12-3 20:36:11 [只看该作者]
楼主上班时间最好能用心去试各种工艺方法,不能上班时间就发贴求证啊。得下班再请高手指教的!
楼主不厚道哦!
lybjim
等级:新手上路 帖子:114 积分:2034 威望:0 精华:0 注册:2006-7-13 19:59:05
  发帖心情 Post By:2006-12-6 9:58:03 [只看该作者]
一般情况没有异常音,而且功率实验也能通过即可.
我想长短,弧度都只能靠经验啦图片点击可在新窗口打开查看
关键是保证每个喇叭的引线长度,弧度一致性.
做正确的事情比把事情做正确更重要!
xshslmm
等级:侠之大者 帖子:260 积分:3199 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 15:09:00
  发帖心情 Post By:2007-1-3 21:23:13 [只看该作者]
导线长度的计算公式:
   导线露出纸盆的长度(一般取0.3-0.5mm)代号A
   从纸盆背面到端子的边缘,可以实际量测,代号为B
   纸盆的R边如小于10则取10,大于10则以实际数据为准,代号为C
   计算:(A+B+C)X15%(或20%以喇叭尺寸变化)+A+B+C即为导线长度。
   算出结果后可以实际套试,用手压纸盆到最低处不会碰触就可。
charlesxiong
等级:业余侠客 帖子:69 积分:710 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 16:39:36
  发帖心情 Post By:2007-1-11 11:51:53 [只看该作者]
学习中!谢谢!
总数 38 1 2 下一页
