声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 28mm曲线问题
  共有20195人关注过本帖树形打印复制链接
主题:28mm曲线问题
zlg1980
等级:职业侠客 帖子:94 积分:1797 威望:0 精华:0 注册:2006-9-21 17:45:32
28mm曲线问题  发帖心情 Post By:2006-10-27 10:00:29 [只看该作者]
附件为28mm喇叭的试作曲线,请各位DX分析指较。
音膜材料为:PET 0.05mm
喇叭总高:4.8mm
阻抗:16ohm
卷幅:2.2mm (无骨架)
音圈内径:10.25mm
  要求:FO现在730,需改为550
  曲线:2k~3.5K需要提升,与标准品基本保持一致。
zjh830611
等级:论坛游民 帖子:16 积分:120 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 12:54:33
  发帖心情 Post By:2006-10-27 10:18:48 [只看该作者]
难度高????????????
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-10-27 18:31:06 [只看该作者]
试作品的膜片和原样喇叭的膜片有何区别,不知楼主对比过没有,
应该从膜片上入手2~3.5K,5K以后的曲线低了应该是膜片
球顶的问题.小喇叭对膜片的材料和形状的敏感性要更强啊.
[此贴子已经被作者于2006-10-27 18:32:49编辑过]
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
zhaojx1
等级:业余侠客 帖子:55 积分:810 威望:0 精华:0 注册:2006-9-1 11:08:10
  发帖心情 Post By:2006-10-30 9:37:44 [只看该作者]
问题在膜片上,你的膜片1、在折环部位和你原样有差别。2、高度比原样要高。修改膜片的形状可以达到你的要求。
wendyyan
等级:新手上路 帖子:75 积分:1397 威望:0 精华:0 注册:2006-8-21 10:30:21
  发帖心情 Post By:2006-10-30 11:36:15 [只看该作者]
赞同
zhang0201
等级:新手上路 帖子:140 积分:3931 威望:0 精华:0 注册:2006-4-11 16:24:58
  发帖心情 Post By:2006-10-30 18:44:17 [只看该作者]
1.改一下音圈线径,调低一档,
2.不改线径,将音圈圈数减少2-3匝.
目的是为减轻音圈重量,提升2-3.5KHZ,
whs
等级:新手上路 帖子:56 积分:1900 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 16:09:01
  发帖心情 Post By:2006-10-31 11:52:31 [只看该作者]
主要還是膜片的問題,從曲線上看你的膜片應該比樣品厚,其次就是膜片的有效高太高,
降低有效高可減輕音圈重量.
彭代康
等级:新手上路 帖子:54 积分:924 威望:0 精华:0 注册:2006-7-10 9:15:28
  发帖心情 Post By:2006-10-31 20:51:00 [只看该作者]
把6.7楼的意见都加上,再做一只.应该OK了.记得回来告诉我们结果哦.
海阔天空任你飞。
flying
加好友 发短信 学习飞翔的小鸟
等级:新手上路 帖子:191 积分:2419 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 18:05:15
  发帖心情 Post By:2006-11-4 18:11:58 [只看该作者]
呵,我也赞同楼上的观点。
从FO来看,楼主的膜片好像是比标品要厚一点。
gandossy
加好友 发短信 心月浪子
  发帖心情 Post By:2006-11-5 11:38:21 [只看该作者]
楼主,你不觉得即使你的2-3K的地方高上去了,可是你的低频也没法和标准品比,我建议先把低频和标准品做的差不多的时候再来改那个曲线吧
行走江湖,修炼修炼.
总数 16 1 2 下一页
