声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 说说自由声场和消声室??
  共有11046人关注过本帖树形打印复制链接
主题:说说自由声场和消声室??
寒山
加好友 发短信 板砖促进会-会长
说说自由声场和消声室??  发帖心情 Post By:2006-10-30 2:59:18 [只看该作者]
自由声场
    从声源发出的声波在传播的过程中,遇到界面总是一部分能量被反射,散射或透射,一部分能量被吸收转换成其他形式的能量,被反射的这一部分能量将与声源发出的直达声波的能量叠加,影响对直达声波的测量,而被反射的这一部分的能量大小与界面的性质,材料和形状有关,也就是说,在不同的房间里反射波的大小是不一样的。因此,在检验电声产品中,测试与声源的直达声有关的一些量时,往往希望把界面的反射声控制在最低限度,使它与直达声相比可以忽略不记。可以忽略边界影响的均匀的各向同性的媒质中的声场我们称之为自由声场。
消声室
    为了满足科研和生产的需要,一般都用人工模拟声场。在室内各边界上铺设吸声性能好的材料,使声能的吸声系数达到99%以上,在室内一定区域建立近似的自由声场,并采取良好的隔声和隔震装置,避免外界环境的干扰,这就是消声室。
   消声室性能的好坏,在低频主要决定于吸声材料和结构的吸声性能,在中、高频主要决定于室内装置对声波的反射。一般吸声材料的吸声性能是频率的函数,频率越低吸声性能越差。吸声尖劈的长度决定了截止频率(吸声系数达99%的最低频率),尖劈长度大约相应于截止频率波长的四分之一。
  吸声材料的高频吸声性能是较好的,但是,高频声波的波长短,消声室内放置被测件的支架和网络对声波的散射较大,此外,尖劈的蒙布如过密,则声波不易透入,这时高频的反射也较大,将干扰声场,使之不能满足1/r的规律。
板砖促进会初创,招收会员!!!
版主评定:好评,获得10个金币奖励好评,获得10个金币奖励
(理由:奖励)
whp1982228
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:188 威望:0 精华:0 注册:2007-5-29 14:51:19
  发帖心情 Post By:2007-5-30 12:56:17 [只看该作者]
哎,我们公司对这个好像没太有人关注这个参数,他们做了一个消声的大箱子,说内外只要能消掉30dB就可以了
YANDONG7383
  发帖心情 Post By:2007-6-5 18:38:09 [只看该作者]
謝謝!看了有進步!
liheng_rd
加好友 发短信 微型扬声器
等级:职业侠客 帖子:121 积分:1927 威望:0 精华:0 注册:2007-5-31 19:07:18
  发帖心情 Post By:2007-6-6 18:11:08 [只看该作者]
今天又进步了一点点~~
Taylor
等级:新手上路 帖子:75 积分:621 威望:0 精华:0 注册:2007-5-8 0:23:45
  发帖心情 Post By:2007-6-6 22:13:56 [只看该作者]
对于麦克风对消声室的要求高还是扬声器高?
  发帖心情 Post By:2007-6-11 23:15:35 [只看该作者]
自由声场:一个没有任何干扰的理想声学空间,在这样的空间中点声源所辐射的声波可以均匀地向各方向自由地传播开去,不会遇到任何障碍物的反射干扰.
消声室:能近似模拟自由声场条件的房间.
石头说话
等级:新手上路 帖子:55 积分:598 威望:0 精华:0 注册:2006-6-19 18:05:11
  发帖心情 Post By:2007-7-7 13:49:45 [只看该作者]
受益了,谢谢!!!
经验是向你们学的!
WAMM
加好友 发短信 消防队员1号
  发帖心情 Post By:2009-2-2 18:04:39 [只看该作者]
再学习
zhengguo555
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2009-1-20 15:31:40
  发帖心情 Post By:2009-2-2 18:18:47 [只看该作者]
 今天又懂了一点
钟灵
  发帖心情 Post By:2009-3-17 15:14:55 [只看该作者]
消声室
所有边界上都覆盖能有效地吸收声能的吸声材料,使室内形成自由场的
声学实验室。它的用途主要是进行传声器的自由场校准,以建立空气中
的声压基准;测试电声仪器、设备及器件等的声学性能;测定各种机器
和设备等声源的噪声功率及声谱分析;有关语言、听觉、声波等的基本
特性的研究。
消声室所用的吸声材料,要求吸声系数大于0.99。一般使用渐变吸收层
,常用尖劈或圆锥结构,以玻璃棉作吸声材料,也有用软泡沫塑料的。
例如一个10×10×10m的实验室,每面敷设1m长的吸声尖劈,其低频截
止频率可达50Hz。在消声室中进行试验时,被测试的对象或声源等置于
中央的尼龙丝网或钢丝网上,由于此类网能承受的重量有限,故只能测
试重量轻、体积小的声源等。(见彩图[南京大学声学所消声室])
由于实际需要,自70年代起发展了一种称为半消声室的声学实验室。此
半消声室除要求地面为硬质刚性反射面外,其余与消声室相同。当声源
或接收器置于地面上时,声源和接收器之间只有直达声而没有反射声,
故在地面上的半空间中有同消声室中那样的自由场。半消声室的优点是
由于地面是硬的,能承受较大的重量,适宜测量如车辆、大型机器、设
备等的噪声功率且使用方便,造价比消声室低廉;缺点是当声源的等效
声中心或接收器高出地面较多时,声反射的影响使声场严重偏离自由场
,这种现象在频率高时更为显著,因此半消声室存在有高频上限。
卦限消声室是一个相邻的三个面为硬反射面,另三个面上装有吸声尖劈
的实验室。三个反射面形成三面镜子,如声源或接收器置于此三反射面
的交点上,则声源和接收器之间和半消声室相同,只有直达声而没有反
射声,使在其中形成自由场。由于声源或接收器只能置于交点上,故在
实际使用中将受到很大限制。
消声室的性能是否符合使用要求,一般用检定自由场的方法来检验,即
点声源在其中产生的声压应与到声源的距离成反比,实测声场与理想自
由场的偏差,是用以衡量消声室性能优劣的主要指标。在一般的声学测
试中,要求此偏差不大于±1dB;对于传声器校准,则要求在校准距离附
近此偏差不大于±0.1dB。
消声室除了应满足自由场的要求外,还要求有较低的本底噪声。故在消
声室与基础之间,还需采取一定的隔振措施。
