声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 工艺上提高磁场强度的方法
  共有13393人关注过本帖树形打印复制链接
主题:工艺上提高磁场强度的方法
欧阳风
工艺上提高磁场强度的方法  发帖心情 Post By:2006-10-30 11:54:25 [只看该作者]
喇叭已做好再改某些东东可能有些不方便,那就考虑从工艺上入手吧.
先谈谈"工艺上提高磁场强度的方法"不作限制,任何人都有发言权,
说的说的不对也没关系我们都在学习嘛!
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
kirin
加好友 发短信 爱好就是工作
  发帖心情 Post By:2006-10-30 17:14:07 [只看该作者]
好啊
谁能说说
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
美人卷株帘,深坐颦蛾眉。
但见泪痕湿,不知心恨谁?
cllke
加好友 发短信 依多离哗呀海堂
等级:新手上路 帖子:100 积分:848 威望:0 精华:0 注册:2006-10-23 8:45:52
  发帖心情 Post By:2006-10-30 21:54:02 [只看该作者]
磁性?充磁时没考虑磁饱和么?我这边充磁直接就充饱和的啊,再怎么充也白搭~
这是设计上和客户所考虑的了.
以热爱祖国为荣以危害祖国为耻 以服务人民为荣以背离人民为耻
以崇尚科学为荣以愚昧无知为耻 以辛勤劳动为荣以好逸恶劳为耻
以团结互助为荣以损人利己为耻 以诚实守信为荣以见利忘义为耻
以遵纪守法为荣以违法乱纪为耻 以艰苦奋斗为荣以骄奢淫逸为耻
770105zjf
等级:新手上路 帖子:184 积分:2959 威望:0 精华:0 注册:2006-8-26 16:09:44
  发帖心情 Post By:2006-10-31 9:26:51 [只看该作者]
磁路不变,把磁钢改成双磁钢,下面磁钢厚些,中间放华司,上面磁钢薄些,上下磁钢磁性相反,这样应该可以提高1-2dB
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-10-31 9:44:10 [只看该作者]
充磁要达到饱和是一个方法;
考虑一下如何把漏磁部分充分利用也很有意义啊。
先提一点:后片中柱通常要高出前片一些,
小喇叭0.5~0.8,大喇叭还要更高一些。
这样可以提高灵敏度,应该是利用漏磁部分。
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
ZY
  发帖心情 Post By:2006-10-31 12:07:44 [只看该作者]
以下是引用欧阳风在2006-10-31 09:44:10的发言:
先提一点:后片中柱通常要高出前片一些,
这个可不是从工艺上入手作改良的哦。
自以为是
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-10-31 12:47:54 [只看该作者]
   噢.....
白菜
  发帖心情 Post By:2006-10-31 16:18:18 [只看该作者]
楼上的的DX,高
TMS
加好友 发短信 巡邏隊
  发帖心情 Post By:2006-11-2 20:50:06 [只看该作者]
呵呵
来一桶
  发帖心情 Post By:2006-11-2 22:05:04 [只看该作者]
"先提一点:后片中柱通常要高出前片一些"
是内磁还是外磁?
  发帖心情 Post By:2006-11-2 22:07:09 [只看该作者]
工艺上考虑:
内磁的可以将磁钢先充磁(磁钢厂可以代老,且完全可以充饱和)再组装磁路。
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-11-3 8:09:25 [只看该作者]
以下是引用Acoustics在2006-11-02 22:05:04的发言:
是内磁还是外磁?
外磁.
grass
  发帖心情 Post By:2006-11-4 14:30:57 [只看该作者]
工艺上能解决?!
什么是工艺?
潜水艇
加好友 发短信 1S2SYYSTJSWW
  发帖心情 Post By:2006-11-7 14:47:10 [只看该作者]
楼主说的基本都是结构上的
工艺上的。。。是不是磁隙的控制和安装的精度的影响更大呢?
野兔帮K歌第一高手
We Do Sound Right!
lyb10001
等级:新手上路 帖子:132 积分:946 威望:0 精华:0 注册:2008-8-7 16:17:58
  发帖心情 Post By:2011-6-29 21:16:11 [只看该作者]
学习中
1. 全陶瓷过线结构,防止漆包线磨损
2. 进口精密滚珠丝杆,大幅提升排线品质
3. 独立感应保护结构,防止圈数原点错误
4. 15mm主轴设计,配合使用大型纸管音圈
5. 自由移动出线口位置,更加人性化
    15812810121 QQ852211491
shandi
等级:职业侠客 帖子:80 积分:701 威望:0 精华:0 注册:2010-1-14 21:03:44
回复:(欧阳风)工艺上提高磁场强度的方法  发帖心情 Post By:2011-7-14 16:47:26 [只看该作者]
T铁华司用含碳比较低的,磁路不要有漏磁现象,把磁路间隙做小一点。这样应该会提高很多吧。
专业充磁机制造,只做充磁机的相关产品。
xupota
加好友 发短信 员外
等级:职业侠客 帖子:138 积分:891 威望:0 精华:0 注册:2010-10-28 21:23:09
  发帖心情 Post By:2011-7-17 12:20:40 [只看该作者]
什么是工艺?我感觉不是所有的人都知道,单单从生产工艺上提高磁场强度,是不是有点太苛克了?
提高强度是为什么?SPL不够吗?我还是没搞清楚。楼主能不能说清楚呢?
eddychang
  发帖心情 Post By:2011-8-31 19:55:45 [只看该作者]
 结果还是没有出来喔!请求表达清楚一点!
新绿
  发帖心情 Post By:2011-9-1 11:12:47 [只看该作者]
是磁钢制作过程中控制?同向极化?预先极化?控制烧结温度和压力?
赠人玫瑰,留手余香!
