声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 什么失真最影响音箱的听感?
  共有9561人关注过本帖树形打印复制链接
主题:什么失真最影响音箱的听感?
y12356
什么失真最影响音箱的听感?  发帖心情 Post By:2006-11-5 9:48:09 [只看该作者]
音箱的失真有瞬态、谐波、互调、频响等,大家认为哪种最影响到听感?
白菜
  发帖心情 Post By:2006-11-6 14:13:23 [只看该作者]
互调失真,偶还不知道音箱在什么情况下会产生这样的失真,哪位DX能不能指点一下.
y12356
  发帖心情 Post By:2006-11-6 18:16:01 [只看该作者]
以下是引用白菜在2006-11-06 14:13:23的发言:
本人也不太懂,书上讲如果波形失真的话,会出现二次、三次等新的谐波,除些之外如果还能产生别的谐波的话,将进入互调状态,就是与基波和谐波不相同的噪声波出现了。
liyy
  发帖心情 Post By:2006-11-7 17:27:24 [只看该作者]
失真分为:线性失真和非线性失真;
线性失真又称为频率失真,主要包括幅度失真和相位失真.线性失真只会使各频率分量信号的比例关系和时间关系发生变化,或滤掉某些频率分量信号,频率失真是由系统对不同信号频率的响应不同而引起,线性失真不会出现信号中没有的频率成分.
非线性失真包括:谐波失真,互调失真,分谐波失真,瞬态失真等等.非线性失真,会将正弦波变为非正弦波,它不仅包含输入信号的频率成分,而且还产生许多新的谐波成分。非线性失真由系统的非线性特性引起的。
哪种失真影响大,恐怕很难有定论,与量度有关系!
〈音乐和语言的物理特性及主观评价中的一些问题〉(南京大学 包紫薇),值得参考!!
wyd_1210
等级:新手上路 帖子:8 积分:124 威望:0 精华:0 注册:2006-11-8 16:30:46
  发帖心情 Post By:2006-11-9 11:04:36 [只看该作者]
从听感上能辩出来哪种失真吗
r2b
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:302 威望:0 精华:0 注册:2006-11-10 10:40:09
  发帖心情 Post By:2006-11-10 12:02:08 [只看该作者]
我觉得谐波失真对听感影响最大,人耳具有空气压缩效能,谐波的波长都是基频的n分之一,波长越短压缩率越低,所以作用力也越大,另外基于遮蔽效应,谐波失真先于其他的失真,所以对谐波失真最敏感,用耳机作试验就清楚不过了,谐波失真相差在0.1%以上的耳机就非常容易辨识出来差距
白菜
  发帖心情 Post By:2006-11-10 15:12:59 [只看该作者]
0.1%的偶数次谐波失真应该不是那么明显
spl
  发帖心情 Post By:2006-11-23 0:25:53 [只看该作者]
     引起失真的因素很多,常见因素可以总结为:磁场分布不均匀,力顺非线性,电感非线性等等,有兴趣的可以参考Dr. Klippel的文献。
     某种失真因素会同时引起各种失真:谐波和互调都可以出现。
     以磁场不均匀BL分布不均匀为例,可以计算预测如下失真情况。
     以图示两个正弦波电压输入:50Hz和230Hz,考察输出声压功率谱,
     可以发现不仅仅出现了:100Hz,150Hz,460Hz等等谐波,同时还出现了130Hz,180Hz,280Hz等等频率(互调)图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
ttl020520
  发帖心情 Post By:2006-11-27 12:44:43 [只看该作者]
互调失真,分谐波失真更容易听出,对听感影响应该更大些
yunfei9361
  发帖心情 Post By:2006-12-6 15:56:40 [只看该作者]
huxueyou
等级:职业侠客 帖子:93 积分:763 威望:0 精华:0 注册:2012-6-22 14:18:01
  发帖心情 Post By:2013-7-2 2:07:39 [只看该作者]
个人觉得,频响影响最大。
妙高音响,专业音频设备供应商 www.musesaudio.com
