声学楼论坛 → 信息发布区 → 公告建议室 → 扬声器设计入门之六
  共有55593人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器设计入门之六
电声爱好者
扬声器设计入门之六  发帖心情 Post By:2005-12-10 21:43:51 [只看该作者]
您无权查看精华帖子
[本帖被加为精华]
xiaoxinhua
  发帖心情 Post By:2005-12-10 22:02:40 [只看该作者]
浅显易懂,好!
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2005-12-10 22:47:19 [只看该作者]
"杨氏模量既与材料本身的材质(纤维及其编织方式、经纬密度、纱支粗细)有关,又与上胶浓度有关,因为酚醛树脂是热固性材料,加热后变性变硬,由此而改变了材料的强度、硬度。"
不知哪位大师有杨氏模量相关数据或简便的测量方法?
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2005-12-11 22:08:35 [只看该作者]
波纹的形状和非均匀排列对特性影响如何?
钟敏
加好友 发短信 飛翔的魚
等级:侠之大者 帖子:160 积分:1681 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 8:35:45
  发帖心情 Post By:2005-12-12 8:47:33 [只看该作者]
Cm2 = (A*n*L3)/(E*b*h) ,L為波紋深度,如果我們設計的波紋不是一樣高的怎么選擇啊! 图片点击可在新窗口打开查看
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-12-12 12:28:45 [只看该作者]
以下是引用知春在2005-12-10 22:47:19的发言:
有xd有杨式模量测试方法或者常用数据嘛?
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-12-12 12:29:55 [只看该作者]
以下是引用钟敏在2005-12-12 08:47:33的发言:
非常规结构得ansys有限元分析了
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2005-12-13 13:57:34 [只看该作者]
以下是引用ttl020520在2005-12-12 12:29:55的发言:
非常规结构得ansys有限元分析了
TTL能否透露一下思路? ansys等软件还是可以找到的!
  发帖心情 Post By:2005-12-13 16:40:37 [只看该作者]
说到喇叭的入门,谁要你去算弹波的顺性了,入门者用得着学这个吗? 明明是弹波厂干的事,非要弄到自己身上来搅合,并且就算用这公式算你也算不对.
要样品时你只要告诉弹波厂尺寸,材料,变位就行了,剩下的他们搞定,如果硬是外行扮内行,
对弹波厂指手画脚别人准骂你.
我就是弹波外行,但没关系,因为我不用做弹波.这是非常简单的道理.
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2005-12-13 21:22:30 [只看该作者]
你全交给弹波厂去做,那就就麻烦了,同样外径同样中孔同样变位的弹波可以用很多方法实现:波纹数量的多少和高低,布的疏密和纱支的粗细,材质,上胶浓度和热压温度等等.
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2005-12-13 22:52:34 [只看该作者]
同样尺寸和变位的弹波为何手感不同?
公式没有数据不能直接计算,但可定性分析!
F=k*x
x/F=1/k=Cms(力顺)
麦克风
等级:论坛游民 帖子:18 积分:143 威望:0 精华:0 注册:2005-11-30 14:28:33
  发帖心情 Post By:2005-12-15 13:42:45 [只看该作者]
好帖!!!
我的mail:lmsdaas@126.com
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2006-1-21 14:22:49 [只看该作者]
很多入门者想学,个人觉得可供新手参考,欢迎高手批评指正,也欢迎大家提供更好的设计方法和学习教程!
珍桢
加好友 发短信 老学徒
  发帖心情 Post By:2006-1-21 14:39:14 [只看该作者]
顶一下!觉得这一系列贴子挺好的.说来惭愧,偶入电声开发这一行也有几年了,就是因为没有好的指导进步很慢.如果当初就看了这些贴子,加上实践大概一年可以能就能达到我目前的水准了.所以是好贴!
如果有音箱方面的总结就更好了,不过感觉调箱更加不容易用理论说清,一定要多试多听多比较才有用.
多说多错...少说少错...不说不错...
liyy
  发帖心情 Post By:2006-1-21 14:43:44 [只看该作者]
楼上的调箱过程中遇到过什么理论说不清的吗?提出来一起讨论嘛!
支持楼主!!!感谢楼主提携后进!!
[此贴子已经被作者于2006-01-21 14:44:29编辑过]
珍桢
加好友 发短信 老学徒
  发帖心情 Post By:2006-1-21 15:50:41 [只看该作者]
以下是引用liyy在2006-01-21 14:43:44的发言:
支持楼主!!!感谢楼主提携后进!!
有个小问题一直搞不明白,现在说说请指点一二:
手头上有一只 TONNOY 牌子的音箱,双8寸箱,是客户送来做参照的不能确定是不是水货.
背贴上面一行写的是:mercury m5 - B/Eye 最下一行写的是:MADE IN HUNGARY
上下行之间是条形码。
加一只高音组成三喇叭两分半分频,音质尚可,按IEC评分方式能打到8-9分。两只8寸单元的参数是一样的:用DAAS测试出如下:FS=47 ,QMS:1。51 ,QES:0。62 QTS:0。44 RES:7。3 RMS:3。0Kg/S CMS:0。75mm/N ,Mms:15。4g 效率n:0。52% ,BL:8。1N/A ,SPL:89。2 Db ,VAS:32。7 L LE:1。3MH D。C。R :9。0 OHM
箱体内容积为40 升左右。倒相管小头内径为52MM朝内,大头内径为60MM在外,长为150 MM,箱体内没有其它特别的,就是普通的倒相箱。 其它先不考虑,现在就是不明白为什么用100W的功放开到最大,也没有气流声,低音没有出现压缩的感觉? 请各位前辈帮忙分析一下好吗?先谢了!
COLIN5
  发帖心情 Post By:2006-1-21 16:20:19 [只看该作者]
对扬声器各部件的了解程度可以反映出一个扬声器工程师的实践能力
COLIN5
  发帖心情 Post By:2006-1-21 16:28:54 [只看该作者]
导相管里有阻尼物吗
珍桢
加好友 发短信 老学徒
  发帖心情 Post By:2006-1-21 17:11:34 [只看该作者]
以下是引用COLIN5在2006-01-21 16:28:54的发言:
导相管里有阻尼物吗
没有.
imxp
加好友 发短信 野兔新任书记员
  发帖心情 Post By:2006-1-21 20:30:41 [只看该作者]
以下是引用珍桢在2006-01-21 15:50:41的发言:
上下行之间是条形码。
这个是水星M5吧,听过M1。
100W功放开到最大,没有气流声,这比较难说清楚,
对比的箱子(假设有气流声),放的是同一曲目吗,灵敏度相同吗?如果用曲目来对比,反而不大好搞清楚
最好测量过其调谐频率及了解节目源才能分析清楚
你在楼上拍板砖,拍板砖人在楼下拍你。
总数 66 1 2 3 4 下一页
