声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 耳机喇叭的磁路
  共有24261人关注过本帖树形打印复制链接
主题:耳机喇叭的磁路
心动
加好友 发短信 学徒
耳机喇叭的磁路  发帖心情 Post By:2006-11-15 14:03:34 [只看该作者]
今天拆了一只13mm的耳机喇叭,发现磁间隙特别宽,甚至比我3寸的纸盆高音(14.28的音圈)都要宽出不少.
我想这应该是因为小喇叭的装配方式而决定要用怎么宽的吧.我就在想,可不可以通过另外一种方式来装配,把间隙做小一点呢.这样磁路的成本节约不少,喇叭的SPL也高不少.不知道各位怎么看
注名:偶以前是做大喇叭的,所以.............
cllke
加好友 发短信 依多离哗呀海堂
等级:新手上路 帖子:100 积分:848 威望:0 精华:0 注册:2006-10-23 8:45:52
  发帖心情 Post By:2006-11-16 10:46:11 [只看该作者]
费老不先说,我更不敢说了.
以热爱祖国为荣以危害祖国为耻 以服务人民为荣以背离人民为耻
以崇尚科学为荣以愚昧无知为耻 以辛勤劳动为荣以好逸恶劳为耻
以团结互助为荣以损人利己为耻 以诚实守信为荣以见利忘义为耻
以遵纪守法为荣以违法乱纪为耻 以艰苦奋斗为荣以骄奢淫逸为耻
mylar
等级:侠之大者 帖子:215 积分:3187 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 11:53:36
  发帖心情 Post By:2006-11-16 16:32:42 [只看该作者]
磁路可以做小,但生产时工艺要进行些变动才行,不然成品合格率太差。
我们公司有做40mm耳机喇叭(16u)的(0.045线),磁隙为1.0mm
mylar
  发帖心情 Post By:2006-11-17 9:08:03 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-11-16 16:32:42的发言:
不好意思,说错了,磁隙为0.5mm
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-11-17 11:02:52 [只看该作者]
哦,那你的间隙还是比较窄的了.
楼上的40mm的喇叭参数可以做到多少?
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
等级:新手上路 帖子:174 积分:2166 威望:0 精华:0 注册:2006-12-9 16:54:24
  发帖心情 Post By:2006-12-10 13:04:49 [只看该作者]
我们做15MM耳机喇叭,约克杯内腔为8.2的,华司用6.9的,音圈为7.4机头的,间隙怎么样呢??可以指点下么,我是初入门的啊.
多学习,多看,多做,多思考
charlesxiong
等级:业余侠客 帖子:69 积分:710 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 16:39:36
  发帖心情 Post By:2006-12-11 21:20:06 [只看该作者]
普通!0.65的磁间隙!
meng7992
等级:业余侠客 帖子:68 积分:733 威望:0 精华:0 注册:2006-12-22 16:09:30
  发帖心情 Post By:2006-12-22 17:57:46 [只看该作者]
呵呵,间隙一般是考虑音圈受力的均衡性,要让你的音圈中心位置在间隙的中间
这样可以提高效率,但是你要考虑生产能力
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2006-12-23 8:51:10 [只看该作者]
那,啥才是耳机speaker所需要的?
不解中...
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-12-25 10:57:13 [只看该作者]
需要吗?不需要吗?
你作为消费者,一个耳机是115dB,一个是105dB,你会买哪一个?:)
meng7992
  发帖心情 Post By:2006-12-25 15:05:48 [只看该作者]
   先试听咯,不一定DB数高就好听
  音质是综合性的,包含各个频率点的声音效果,跟膜片的刚性有关
不能只看DB数
bolin
等级:新手上路 帖子:51 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2006-3-1 11:14:47
  发帖心情 Post By:2006-12-27 14:49:04 [只看该作者]
要听得舒服才好,只是很响是不行的
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-12-27 16:22:39 [只看该作者]
但响应该是一个很重要的指标,不是吗?MP3的驱动力本来就有限,你低SPL的耳机可以吗?
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-12-27 16:27:00 [只看该作者]
那我问你,对于随身听来说,驱动力本来就有限,你一只耳机声音再好但SPL低又有什么用呢?
wxw205475
等级:新手上路 帖子:104 积分:3257 威望:0 精华:0 注册:2006-12-15 12:09:17
  发帖心情 Post By:2007-1-4 14:43:01 [只看该作者]
以下是引用feiyanfeng在2006-11-15 15:48:38的发言:
所以,,就用大喇叭的观点来看,,
不过讨论一下还是比较好玩的,,
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
小喇叭和大喇叭的工艺不一样,小喇叭是周边定位,而大喇叭是中心定位并有磁规!另小喇叭的间隙在设计时还需考虑生产的可行性!
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:682 威望:0 精华:0 注册:2006-3-13 11:37:48
  发帖心情 Post By:2007-1-5 13:59:00 [只看该作者]
我听说和弦手机扬声器的灵敏度不是很高哦,不过很好听的
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2007-1-5 15:21:41 [只看该作者]
以下是引用wxw205475在2007-01-04 14:43:01的发言:
有一定道理.不过球顶高音不也是周边定位吗?你可以去看下间隙/特别是工程上用的高音驱动器,间隙是特别的小
FINECXS
  发帖心情 Post By:2007-1-20 14:10:04 [只看该作者]
以下是引用feiyanfeng在2006-12-23 18:41:57的发言:
音质
有见解!
骄鹰飞扬
等级:新手上路 帖子:4 积分:115 威望:0 精华:0 注册:2006-4-24 13:59:20
  发帖心情 Post By:2007-1-22 20:57:40 [只看该作者]
 是呀,我在几家公司做开发,发现微型扬声器的磁间隙都是很大的,比高音的磁间隙还要大,就有点想不通了,高音的功率相比较会更大,灵敏度要求也没有微型扬声器的高,想想就不明白.
jickzg
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-4-26 20:57:50 [只看该作者]
以下是引用charlesxiong在2006-12-11 21:20:06的发言:
普通!0.65的磁间隙!
耳机喇叭啊!如果是6U的振膜,贵司的做到比这个还小的磁隙真是了不起!
没有做不到,只有想不到.心有多远,舞台就有多大!
总数 39 1 2 下一页
