声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → [转帖]舞台音响声场设计
  共有4543人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]舞台音响声场设计
原声
[转帖]舞台音响声场设计  发帖心情 Post By:2005-12-14 20:50:08 [只看该作者]
声场设计
一个声场的基本设计应包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的实现,声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室内混响的正确计算
建声原则
混响合理,声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点
室内装修注意事项
色调不能导致会议或演出时太昏暗
避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构
避免大面积玻璃窗,不要将石稿天花板直接安装在铝合金槽里
室内声学特性的基本要求
具有合适的响度: 响度
礼堂(以语言为主)大于 85dB
歌厅(音乐厅)大于103dB
迪厅 大于110dB
会议室 大于80dB
声能分布均匀:
在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级差别不太大,室内声场不均匀度应控制在高低约3dB之内
满足信噪比要求:
噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。不同用途的室内听音环境,其充许的噪声级不尽相同,通常在室内最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB
保证室内各处频率响应均衡:
室内音响系统应保证各处频率响应均衡,要求125--4000HZ内起伏为6--10dB,100--8000HZ内起伏为10--15dB。如果室内存在声聚焦、死声点、驻波、声共振等声学缺陷,就会破坏频率均衡
厅堂的建声合理比例选择合适的自然混响时间
L(长) W(宽) H(高) 礼堂(以语言为主) 1.2-1.5S
3.10 1.30 1.00 音乐厅 1.8-2.4S
3.90 2.70 1.00 中小歌厅 0.7-1.2S
  会议室 0.5-0.8S
混响时间的计算公式
a平均---室内的平均吸声系数
S ---声场的内部总面积
M ---声能衰减系数(0.0015)
T ---声场混响时间
V ---声场的内容积
S1---Sn ---声场的内表面积
方案设计时参考的有关标准
IEC914—会议系统———电子及音频设备标准
音频会议扩声及视频显示系统依照中华人民共和国国家行业标准
GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》
CBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》
SJ2112 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》
JGB/T16-92《民用建筑电气设计规范》
CB7401《图象质量主观评价度规定》
CB7401《图象质量主观评价度规定》
