声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 转贴:线阵列扬声器系统及其应用
  共有14372人关注过本帖树形打印复制链接
主题:转贴:线阵列扬声器系统及其应用
紫金山天文台
转贴:线阵列扬声器系统及其应用  发帖心情 Post By:2006-1-11 14:50:46 [只看该作者]
线阵列扬声器系统及其应用
近年来,线阵列扬声器系统以它独特的优势广泛用于大型的扩声场所。线阵列扬声器系统是应市场需求而产生的,也是高新技术的产物,因此备受人们的关注。本文是根据“第十四届中国国际专业音响·灯光·乐器及技术展览会”期间举办的“线阵列扬声器系统”讲座的部分内容整理而成,希望能客观地反映线阵列扬声器系统的由来、发展和应用。
<!--StartFragment -->线阵列扬声器系统是市场的需求
上世纪六七十年代在欧美兴起了以“披头士”乐队为代表的摇滚乐,到广场上看摇滚音乐会的观众多达几十万,扩声是个大问题。比如,1977年9月3日在英国的New Jersey举行的一场摇滚音乐会就有60万人参加。扩声系统采用多只音箱叠放在一起组成的“音塔”,安装调试非常麻烦。经过精心设计和调试,花费了很多精力,扩声效果总是不尽人意。这种现象提供了一个市场信息,大型巡回演出需要功率大、安装调试方便的扩声系统。一些大公司看准市场需求,致力于开发大功率、远投射的扩声系统。从声学角度来考虑,有两种方法可以获得大功率、远投射的效果。一种是号筒,使声能量通过号筒集中在一个方向辐射出去,控制指向性,提高辐射效率,达到远投射的效果。例如20世纪50年代,我们对金门、马祖的广播系统就曾经采用过大号筒,一个号筒长达十几米,传播距离达几公里。另一种是20世纪30年代就提出的扬声器阵,利用干涉原理控制指向性。事实上,当时已经流行一种柱型音箱——声柱。声柱具有比较窄的垂直指向性,但是功率不够大,投射不远,声音的动态和频宽等还存在一些需要克服的问题。一些大公司根据自己的情况,各有侧重。号筒的研究成功地开发了恒指向性号筒扬声器、多驱动单元的号筒扬声器等。法国L-Acoustics公司于1993年首先推出了V- DOSC系统,它是由一列单元音箱组成的阵列,工作原理类同于声柱。其垂直指向性可控制,由单元箱的数目决定,水平辐射角120°。每只单元箱的频响为 50Hz~18kHz±3dB,功率1500W,灵敏度134 dB。高频单元通过波导管向外辐射。这是最早推出的线阵列产品,一开始就引起了人们的关注。市场的需求,高新技术的发展和应用,使得线阵列扬声器系统成为各公司显耀自己实力的标志性产品。现在线阵列已是号筒技术和阵列技术的结合,使得辐射性能更完美。
  线阵列扬声器系统的特点
  单元箱规则排列
线阵列扬声器系统是由一列单元箱组成,这些单元箱按一定规则排列,根据声场需要可以排成直线和“J”字形。单元箱的数目由扩声声场的需求决定,但是必须满足形成线阵列的基本要求,即线阵列的长度至少应大于辐射声波的波长的一半。每一只单元箱的辐射特性有严格的要求。例如,辐射声功率、频率特性、水平指向性、失真和线性相位等必须满足线阵列对它的要求。
  功率大、投射距离远
  例如,EAW KF761的单元箱中的低频单元承受功率1200W,灵敏度96dB;中频单元功率500W,灵敏度107dB;高频单元功率150W,灵敏度 112dB。单元箱组成阵列以后,由于单元箱之间的相互作用,使得扬声器的辐射阻抗得到了提升,提高了辐射效率。因此,采用线阵列扬声器系统作为声源在 100m以外希望获得100dB以上的声压级是轻而易举的。
  覆盖的声场比较均匀,干涉区域小,重放分辨率高
线阵列的垂直指向性很尖锐,一般在10°左右,最窄的可达3°。辐射的声束窄,到达相应的观众区域的直达声比较强,辐射的距离又比较远,在很大的区域内的声压级的变化比较小。由于线阵列的旁瓣控制使得辐射声场的重叠区相对比较小,干涉面小。直达声为主的区域,听感好、声音清晰、分辨率高。(节选自《演艺设备与科技》)
南京大学声学研究所教授 赵其昌
[此贴子已经被作者于2006-01-11 17:53:20编辑过]
  发帖心情 Post By:2006-1-11 15:58:59 [只看该作者]
好文章!
竹声
等级:新手上路 帖子:51 积分:310 威望:0 精华:0 注册:2006-1-10 20:26:02
  发帖心情 Post By:2006-1-11 17:50:29 [只看该作者]
干扰。
100m以外希望获得100dB以上的声压级什么感觉啊。1米那里不是耳都完蛋了吧。
eagles
等级:新手上路 帖子:82 积分:2184 威望:0 精华:0 注册:2006-1-10 20:08:50
  发帖心情 Post By:2006-1-17 16:46:52 [只看该作者]
赵老师现在文采依旧啊,呵呵。
Don't just do it ,Just do it right!
amuo
等级:贵宾 帖子:54 积分:1598 威望:0 精华:0 注册:2006-2-14 15:57:07
  发帖心情 Post By:2006-2-15 17:34:20 [只看该作者]
以下是引用竹声在2006-01-11 17:50:29的发言:
干扰。
不是-6dB/倍距离衰减的,所以近处吓不死人。
把自己可以掌握的事情处理得尽善尽美……
lf00516
等级:新手上路 帖子:43 积分:749 威望:0 精华:0 注册:2006-2-28 22:03:36
  发帖心情 Post By:2006-2-28 23:32:36 [只看该作者]
线阵列扬声器系统在一定范围内是-3dB/倍距离衰减的.
只要肯相信,奇迹会出现.
后卫
  发帖心情 Post By:2006-4-13 21:37:07 [只看该作者]
竹声同志见怪了,你不会是业余的吧,有谁去1M近的地方听?阵列又不是摆地上的。
鸿鹄高飞,一举千里。羽翼已就,横绝四海。
松香味
  发帖心情 Post By:2009-4-26 20:21:06 [只看该作者]
干扰。
  线阵列箱一般采取高架悬挂安装,由于线阵列的垂直指向性很尖锐,一般在10°左右,最窄的可达3°。如果将线阵列箱指向50m听众,并使50m距离获得103db的声压级,那么100m距离上就可以获得大约100db的声压级了。因为线阵列箱垂直指向性很尖锐,他在一定范围内是以-3dB/(倍距离)衰减的。
50m以内且位于线阵列箱垂直指向性扩散辐射角内的情况怎样呢?【假设】40m是垂直指向性扩散辐射角边界(由于线阵列的垂直指向性很尖锐,垂直指向性扩散辐射角边界不会太宽),在50~40m这个范围里,距离越小声压级存在逐渐增强的趋势,但即使在40m处声压级也只不过增加1点几个db,大多数人对这个1点几个db声压级的变化是基本没有明显感觉的。
【假设前提下】在往前(小于40m以内),就小于线阵列箱垂直指向性扩散辐射角边界了,这时候声压级反而逐步减小,在比较近的距离时声压级和语音清晰度都会明显下降,J 型排列就是让线阵列下端的部分扬声器指向近距离的听众位置,使近距离的听众能够获得适当的声压级和语音清晰度。
lh1812
等级:论坛游民 帖子:14 积分:130 威望:0 精华:0 注册:2010-2-14 16:15:49
  发帖心情 Post By:2010-2-15 2:46:28 [只看该作者]
学习了,谢谢!
起点音响
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:178 威望:0 精华:0 注册:2009-9-22 21:26:03
  发帖心情 Post By:2010-3-22 11:09:25 [只看该作者]
一般都会采用分区形式去做的,主阵列主要是照顾大面积的扩声,还会做一些近场,的补音
zhangyulei
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:317 威望:0 精华:0 注册:2010-3-26 11:39:52
  发帖心情 Post By:2010-3-27 11:39:47 [只看该作者]
是个出路,但很难控制相对位置!
民间侠客
加好友 发短信 Jimmy
等级:新手上路 帖子:129 积分:777 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 21:35:10
  发帖心情 Post By:2010-4-3 10:29:23 [只看该作者]
以下是引用松香味在2009-04-26 20:21:06的发言:
同意。。。
jonyue
加好友 发短信 逍遥大帝
等级:职业侠客 帖子:158 积分:2210 威望:0 精华:0 注册:2006-4-16 14:31:51
  发帖心情 Post By:2010-4-6 18:42:50 [只看该作者]
线阵音箱我到目前还没搞懂,我想象中的是很深奥的
