声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [讨论]小喇叭灵敏度提高
  共有11508人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]小喇叭灵敏度提高
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
等级:新手上路 帖子:174 积分:2166 威望:0 精华:0 注册:2006-12-9 16:54:24
[讨论]小喇叭灵敏度提高  发帖心情 Post By:2006-12-10 12:49:20 [只看该作者]
喇叭为电脑或数码相机用小音箱喇叭。长35*宽16。音膜片为布质的,现有试用两种,A布跟G布都无法满足要求,音圈线径现为0。055。磁铁为8.8*1.5H N38,华司为8.2*0.6H.
现状比客人样品F0低200.声压小2dB
大哥有什么比较好的方法啊
多学习,多看,多做,多思考
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2006-12-10 12:53:23 [只看该作者]
大哥有什么比较好的方法啊
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:
多学习,多看,多做,多思考
顽石
等级:业余侠客 帖子:74 积分:1753 威望:0 精华:0 注册:2006-7-22 20:51:09
  发帖心情 Post By:2006-12-11 8:47:33 [只看该作者]
你的磁铁用8。8的外径,华司怎么能用8。2呢,改大你的华司可以对应的增加些你的SPL,另外你的FO比较低你可以对应改小你的音圈线径并且也可以达到增加SPL和FO的,另外改你的磁铁外N40也可以增加SPL,另外不知道你用过I布和CR布没有,可以试试。但是价钱比较贵点(以上是个人愚见)
天空不留下我的痕迹,但我已飞过
770105zjf
等级:新手上路 帖子:184 积分:2959 威望:0 精华:0 注册:2006-8-26 16:09:44
  发帖心情 Post By:2006-12-11 9:52:38 [只看该作者]
选用的布还是达不到要求,如果把FO提高了灵敏度差不多,建议另选用布。
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2006-12-12 8:31:39 [只看该作者]
以下是引用770105zjf在2006-12-11 09:52:38的发言:
哦,哪几种布相应来说会提高SPL啊,要比重大的,还是比重小的,是要重点的还是轻点的啊.
多学习,多看,多做,多思考
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2006-12-12 8:34:10 [只看该作者]
以下是引用顽石在2006-12-11 08:47:33的发言:
不好意思,磁铁外径写错了,是8.0的.I布和CR布没用过,跟A布G布相比哪些地方不同啊.比如重量硬度等参数.
多学习,多看,多做,多思考
penghong_110
  发帖心情 Post By:2006-12-12 11:10:02 [只看该作者]
想做一款手机,喇叭规格为:2040的,要灵敏度尽量高,fo尽量的低.功率1W就行,线长30mm
那位有这样的喇叭
以对电声的热忱,向大家学习!
770105zjf
  发帖心情 Post By:2006-12-12 13:59:55 [只看该作者]
那位有这样的喇叭
手机用2040的,没有搞错吧!2040的fo在600HZ左右。
770105zjf
  发帖心情 Post By:2006-12-12 14:02:31 [只看该作者]
你可以把原来用的布,反面都涂上胶,做2个看看。
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2006-12-13 15:14:24 [只看该作者]
反面涂胶,Fo有改善,但SPL没多大变化啊,对提高没什么用吧
多学习,多看,多做,多思考
770105zjf
  发帖心情 Post By:2006-12-14 12:17:51 [只看该作者]
你的用线圈尺寸是多少?  高度?
顽石
  发帖心情 Post By:2006-12-21 9:31:43 [只看该作者]
其实你改小你的音圈线径就可以了,就用你现有的布,改小线径后你的SPL会增加,FO也会提高。
天空不留下我的痕迹,但我已飞过
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2006-12-23 22:06:59 [只看该作者]
唉,还是改个高性能的磁铁算了。。呵呵
2040的喇叭我有啊,FO  600左右
多学习,多看,多做,多思考
flying
加好友 发短信 学习飞翔的小鸟
等级:新手上路 帖子:191 积分:2419 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 18:05:15
  发帖心情 Post By:2006-12-26 13:32:56 [只看该作者]
你改一下线径应该没问题了,要不然把你的膜片用硬一点的,应该会提高SPL和FO
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2006-12-27 8:20:21 [只看该作者]
线径没多少好改的啦,现在用0。055的线,改用0。045的话卷幅小很多,而且音圈价格也要高一点,和改磁铁没什么区别。
多学习,多看,多做,多思考
