声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 电子线路设计及应用室 → 请教什么叫做甲类和甲乙功放
  共有25873人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教什么叫做甲类和甲乙功放
lpeace
等级:论坛游民 帖子:17 积分:266 威望:0 精华:0 注册:2006-11-2 14:54:36
请教什么叫做甲类和甲乙功放  发帖心情 Post By:2006-12-15 20:27:19 [只看该作者]
请问各位高手什么叫做甲类功放和甲乙功放 ?它们都有什么样的特征?有什么样的共同点和不同之处?如何区分?市场上大多数是哪一类型的功放?请大家多多指教!图片点击可在新窗口打开查看
  发帖心情 Post By:2006-12-15 20:52:28 [只看该作者]
有电子工程师吗?出来顶一下?图片点击可在新窗口打开查看
yuanxu
加好友 发短信 九天
  发帖心情 Post By:2006-12-16 15:09:54 [只看该作者]
甲类放大器,这种功放的工作原理是输出器件(晶体管或电子管)始终工作在传输特性曲线的线性部分,在输入信号的整个周期内输出器件始终有电流连续流动,这种放大器失真小,但效率低,约为50%,功率损耗大,一般应用在家庭的高档机较多。
    乙类放大器,两只晶体管交替工作,每只晶体管在信号的半个周期内导通,另半个周期内截止。该机效率较高,约为78%,但缺点是容易产生交越失真(两只晶体管分别导通时发生的失真)。
    甲乙类放大器,兼有甲类放大器音质好和乙类放大效率高的优点,被广泛应用于家庭、专业、汽车音响系统中。
lpeace
  发帖心情 Post By:2006-12-16 17:47:40 [只看该作者]
     照yuanxu兄这么一说,已类放大器也可以称为OTL放大器是吗?以前很多机器都用到了这个电路。例如老式的电视机,场扫描及伴音都用到了这个电路。图片点击可在新窗口打开查看
       我在这里谈放大器这个话题已经跑出扬声器的圈子了,还好这里云集了许多,多才多艺的高手,所以我在这个坛子里感觉到了温暖!非常感谢版主,感谢这里的每一位善于感慨的成员!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
henley_z
加好友 发短信 荒原困兽
  发帖心情 Post By:2008-11-6 16:32:22 [只看该作者]
learn
敦伦尽份   闲邪存诚
刻舟求剑
等级:业余侠客 帖子:42 积分:423 威望:0 精华:0 注册:2009-4-23 23:41:33
  发帖心情 Post By:2009-4-24 0:08:23 [只看该作者]
现在D类放大器也非常普遍了,LCDTV/PC/MP3、手机等便携式产品中都有大量使用。
自由泳
等级:新手上路 帖子:44 积分:356 威望:0 精华:0 注册:2009-6-10 15:47:07
  发帖心情 Post By:2009-6-10 16:05:54 [只看该作者]
以下是引用lpeace在2006-12-16 17:47:40的发言:
OTL只是没有输出变压器的意思,跟是否甲类乙类没有太大关系嘛!
力求多发帖
做名人,开名车
reqius
  发帖心情 Post By:2009-9-3 16:26:18 [只看该作者]
以下是引用yuanxu在2006-12-16 15:09:54的发言:
50%、78%只是理论值,或者说式上限,实际的功放往往效率还要低很多。正如H类功放的100%效率一样。
imxp
加好友 发短信 野兔新任书记员
  发帖心情 Post By:2009-9-3 18:34:32 [只看该作者]
78%是最大功率输出时的理论值,目前甲类仅用于极少数高要求或者BT的设计中。大部分都是高偏流的甲乙类或者低偏流的甲乙类。
你在楼上拍板砖,拍板砖人在楼下拍你。
rainshine
等级:新手上路 帖子:68 积分:1291 威望:0 精华:0 注册:2009-8-3 14:15:29
  发帖心情 Post By:2009-9-4 16:23:11 [只看该作者]
甲类 .乙类.甲类乙类 与 OTL.OCL. BTL 是两个不同概念 .
1.甲类放大:
晶体管静态工作点设置在截止区与饱和区的中分点的放大电路,叫做甲类放大电路,适合于小功率高保真放大。
甲类放大又称为A类放大,在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)。正弦信号的正负两个半周由单一功率输出原件连续放大输出的一类放大器。当输入信号较小时,在整个信号周期中,晶体管都工作于它的放大区,电流的导通角为180度,且静态工作点在负载线的中点。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,适用于小信号低频功率放大,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大器都是甲类工作方式。
2.乙类放大:
晶体管静态工作点设置在截止点的放大电路,叫做乙类放大电路,适合于大功率放大。
乙类放大又称为B类放大,在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的输出元件分成两组,轮流交替的出现电流截止(即停止输出)。正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类功率放大其集电极电流只能在半个周期内导通,导通角为90度。乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。
3.甲乙类放大:管静态工作点设置在截止区与饱和区之间,靠近截止点的放大电路,叫做甲乙类放大电路,适合于大功率高保真音频放大,推挽电路通常就是甲乙类放大电路。
甲乙类放大又称AB类放大,它界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。
OTL、OCL、BTL电路及其判断方法
OTL(Output Transformer Less)电路,称为无输出变压器功放电路。是一种输出级与扬声器之间采用电容耦合而无输出变压器的功放电路,它是高保真功率放大器的基本电路之一,但输出端的耦合电容对频响也有一定影响。
OTL电路的主要特点有:采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容耦合,扬声器一端接地;具有恒压输出特性,允许扬声器阻抗在4Ω、8Ω、16Ω之中选择,最大输出电压的振幅为电源电压的一半,即1/2 V CC,额定输出功率约为 /(8RL)。
OCL(Output Condensert Less)电路,称为无输出电容功放电路,是在OTL电路的基础上发展起来的。
OCL电路的主要特点有:采用双电源供电方式,输出端直流电位为零;由于没有输出电容,低频特性很好;扬声器一端接地,一端直接与放大器输出端连接,因此须设置保护电路;具有恒压输出特性;允许选择4Ω、8Ω或16Ω负载;最大输出电压振幅为正负电源值,额定输出功率约为 /(2RL)。需要指出,若正负电源值取OTL电路单电源值的一半,则两种电路的额定输出功率相同,都是 /(8RL)。
BTL(Balanced  Transformer  Less)电路,称为平衡桥式功放电路。它由两组对称的OTL或OCL电路组成,扬声器接在两组OTL或OCL电路输出端之间,即扬声器两端都不接地。BTL电路的主要特点有:可采用单电源供电,两个输出端直流电位相等,无直流电流通过扬声器,与OTL、OCL电路相比,在相同电源电压、相同负载情况下,BTL电路输出电压可增大一倍,输出功率可增大四倍,这意味着在较低的电源电压时也可获得较大的输出功率,但是,扬声器没有接地端,给检修工作带来不便。
功率放大器电路形式的判断:可根据功放对管的输出端与扬声器的接法来判断其电路结构形式。OTL功放电路的输出端的直流电位为电源电压的一半,扬声器一端接地,另一端通过大容量耦合电容与功放输出端相接;OCL功放电路采用双电源供电,使其输出端的直流电位为零,扬声器一端接地,另一端直接与功放输出端相接;BTL功放电路采用两个功放对,扬声器直接连接在两个功放对的输出端,不需要耦合电容。
总数 16 1 2 下一页
