声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 不同的喇叭应该怎样设定其扫频范围
  共有11913人关注过本帖树形打印复制链接
主题:不同的喇叭应该怎样设定其扫频范围
flying
加好友 发短信 学习飞翔的小鸟
等级:新手上路 帖子:191 积分:2419 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 18:05:15
不同的喇叭应该怎样设定其扫频范围  发帖心情 Post By:2006-12-16 9:42:41 [只看该作者]
各位DX,不同的喇叭有不同的扫频范围,那我们应该怎样设定呢?
一般怎么样的扫频范围才是最实用的呢?
有的厂商是以FO的最下限到3K,有的又是以50HZ到2000HZ,这样听法到底哪个好?
我个人认为第一种比较好,各位大侠们怎么认为呢?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
darry
  发帖心情 Post By:2006-12-16 10:06:26 [只看该作者]
楼主上面所说的方式,我们都有用过;不过差不多都是客人指定的范围,另外还有100-5K的;
一般的都是从Fo扫到20KHz;
聆听一下大伙对这个问题的看法
jsxhsjh
等级:业余侠客 帖子:60 积分:1013 威望:0 精华:0 注册:2006-10-8 11:24:39
  发帖心情 Post By:2006-12-16 12:38:17 [只看该作者]
不同的频宽的喇叭扫频范围不同,视具体情况而定.
500WAN
等级:职业侠客 帖子:107 积分:2057 威望:0 精华:0 注册:2006-9-6 11:17:04
  发帖心情 Post By:2006-12-16 13:24:27 [只看该作者]
同意上楼的观点, 对于扫频范围应该视喇叭的用途而设定的. 一般对于全频喇叭而言,应该是F0~10K, 低音20~2K, 高音F0~15K, 扫描的时间大约是3秒.当然如果客人有要求,那就另当别论.
flying
加好友 发短信 学习飞翔的小鸟
  发帖心情 Post By:2006-12-18 14:41:00 [只看该作者]
呵,好像大概都差不多,
不过50HZ-2000HZ一般都用于听耳机,如果用在其他的喇叭上面,就有一点不太好.
kingbass
等级:新手上路 帖子:53 积分:1033 威望:0 精华:0 注册:2006-1-23 18:42:49
  发帖心情 Post By:2006-12-19 9:14:44 [只看该作者]
这个需要考虑检验人员的疲劳度,我认为低音/全频喇叭fo~3K Hz,这些产品在2K~3KHz不会有其它杂音不良。
高音fo~20KHz。
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-12-19 10:40:41 [只看该作者]
偶前几天想了下,觉得是否是应该低音喇叭都以20HZ开始扫呢?因为实际使用的信号都是20开始的啊.全频\中音就以F0下限制好了,高音我一般都是1.5K,
xzytjl
加好友 发短信 音箱菜鸟
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:970 威望:0 精华:0 注册:2005-12-12 10:13:26
  发帖心情 Post By:2006-12-20 21:08:24 [只看该作者]
我们以低于FO 10-30HZ,扫到3K.
