声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [讨论]怎样从频响曲线看speaker和receiver好坏
  共有33479人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]怎样从频响曲线看speaker和receiver好坏
hongshiyang
等级:新手上路 帖子:118 积分:1439 威望:0 精华:0 注册:2006-12-7 21:03:56
[讨论]怎样从频响曲线看speaker和receiver好坏  发帖心情 Post By:2006-12-16 18:59:03 [只看该作者]
我看的一些资料说是receiver在300-3400hz平直比较好,那么speaker什么样的频响曲线才是好的
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:682 威望:0 精华:0 注册:2006-3-13 11:37:48
  发帖心情 Post By:2006-12-19 8:11:58 [只看该作者]
就是,看要求咯
yg5i
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:325 威望:0 精华:0 注册:2006-2-7 8:41:56
  发帖心情 Post By:2006-12-20 6:19:22 [只看该作者]
这可能是要取决它们的不同用途。Rreceiver更注重对语音的还原能力吧,这就要求低频性能要好。而speaker则主要是铃声及音乐播放,可能对中高频有要求。
秋仔
加好友 发短信 想做将军的小兵
等级:新手上路 帖子:58 积分:440 威望:0 精华:0 注册:2006-10-19 21:42:35
  发帖心情 Post By:2006-12-20 14:07:46 [只看该作者]
应该也是平的好
潜心研究 ,志在必得
meng7992
等级:业余侠客 帖子:68 积分:733 威望:0 精华:0 注册:2006-12-22 16:09:30
  发帖心情 Post By:2006-12-22 17:51:27 [只看该作者]
  没有绝对的好坏,你用的场合对了就是好的
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-12-22 19:06:41 [只看该作者]
总要有个客观标准吧,,
客户能接受的就是好的,因此我觉得好与坏应该有终端使用者来下结论.
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
liyanling
等级:新手上路 帖子:92 积分:3351 威望:0 精华:0 注册:2006-1-24 8:21:04
  发帖心情 Post By:2006-12-25 16:52:00 [只看该作者]
对于扬声器的频响曲线评判的标准是客户说了算的,因客户整机功放的电频响是什么样的,此款机型需要扬声器的频响是特定的。比如你给电话机配套一个喇叭,它的盲音频率是400Hz,你的扬声器就必须避开400Hz,否则就会产生啸叫。再比如做一个16合弦的Φ36的薄型产品,因合弦音乐的频谱大都在2000Hz以下,频响就不能做的太宽,太宽了噪声就出来了。受话器也一样,我为一个日本企业做过一款受话器,按照他们的要求做好了,可是啸叫,后我发现那机器正面很平,喇叭与咪头形成反馈,我计算了一下反馈频率在3000Hz左右,后将3000Hz灵敏度下降了5dB就消除了啸叫。
flishing
等级:论坛游民 帖子:13 积分:269 威望:0 精华:0 注册:2006-12-25 18:32:09
  发帖心情 Post By:2006-12-25 19:02:02 [只看该作者]
从频响曲线看SPEAKER和RECEIVER的好坏是没有什么根据的,你有没有见过单独使用的SPEAKER和RECEIVER?
一般做大喇叭的才从频响曲线来判定SPEAKER的好坏。麦啦的SPEAKER和RECEIVER都要配合客户的腔体来使用。
以客户装机之的仿真测试为主。一般的RECEIVER装机后客户测试追求F0较低,THD小,频响平坦为好。
xmrat
等级:新手上路 帖子:8 积分:63 威望:0 精华:0 注册:2006-12-28 20:27:01
  发帖心情 Post By:2006-12-28 20:53:54 [只看该作者]
以下是引用liyanling在2006-12-25 16:52:00的发言:
请教,如何计算反馈频率?现在很多手机铃音既有Midi也有MP3,甚至还要支持流媒体,喇叭的频响又该如何规范呢?
wxw205475
等级:新手上路 帖子:104 积分:3257 威望:0 精华:0 注册:2006-12-15 12:09:17
  发帖心情 Post By:2007-1-4 14:11:35 [只看该作者]
以下是引用hongshiyang在2006-12-16 18:59:03的发言:
关speaker的频响曲线,我们不可从曲线上判断其好与坏,这要看它与耳机壳的装配了,一只
好的SPEAKER要有好的装配组合才能显示其优越性!
hassonny
等级:新手上路 帖子:48 积分:1098 威望:0 精华:0 注册:2007-4-27 21:48:10
  发帖心情 Post By:2007-5-3 9:49:16 [只看该作者]
顶一下,应该是平直的比较好,但也要看使用环境而定
musteklj
等级:新手上路 帖子:127 积分:1555 威望:0 精华:0 注册:2006-1-16 15:57:52
  发帖心情 Post By:2007-5-6 14:22:02 [只看该作者]
啸叫是单个频点的响应太高的原因引起的吗?我有点怀疑这个看法。从我解决手机啸叫问题上看,应该是整个频段的音量。如果是某单个频点的问题,那么在不说话的时候产生啸叫应该怎么解释?
jickzg
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-5-7 10:27:14 [只看该作者]
同意楼上的.
没有做不到,只有想不到.心有多远,舞台就有多大!
penghong_110
  发帖心情 Post By:2007-5-7 11:06:31 [只看该作者]
SPK应和客户要求相配才行,如果说国内手机,一般都追求声音大,并且不失真,这种情况下,就要求喇叭在2-5KHZ这一段比其它频段突出,听感上让人感觉明亮,
有人想得到好的音质,低频下限做得很低,并让2KHZ以下的频率提高增益.5KHZ以后进行了衰减,让整个频段声音做得很圆润.
以对电声的热忱,向大家学习!
白菜
  发帖心情 Post By:2007-5-7 20:56:35 [只看该作者]
不是很懂,但对8和15楼的,我还是要支持!
Taylor
等级:新手上路 帖子:75 积分:621 威望:0 精华:0 注册:2007-5-8 0:23:45
  发帖心情 Post By:2007-5-8 8:58:05 [只看该作者]
曲线主要是给客户看做对比的
luoyx1111
等级:新手上路 帖子:116 积分:2206 威望:0 精华:0 注册:2007-3-21 17:38:29
  发帖心情 Post By:2007-5-8 9:56:31 [只看该作者]
应该看客户的要求而定
YANDONG7383
  发帖心情 Post By:2007-5-8 10:06:02 [只看该作者]
谢谢8楼提供的想法,又上了一课!
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-5-8 11:01:21 [只看该作者]
顶2楼,主要是看与系统的配合关系
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
wlq007
等级:新手上路 帖子:121 积分:1045 威望:0 精华:0 注册:2006-6-13 16:08:41
  发帖心情 Post By:2007-5-8 11:12:24 [只看该作者]
同意penghong_110@163.com的观点,我记得我原先公司做手机喇叭的时候,由于好多用的是PEN材料,在5k-10k的时候曲线上翘,造成实际听音的时候感觉比较尖音,后来发现韩国的产品在5k以后都有低谷,当时还以为他们频宽做不够呢,可是放曲子的时候就很好听
总数 55 1 2 3 下一页
