声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [原创]从音膜上哪个部位开刀能解决共振问题
  共有26876人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]从音膜上哪个部位开刀能解决共振问题
robber
等级:新手上路 帖子:50 积分:480 威望:0 精华:0 注册:2006-12-22 10:06:34
[原创]从音膜上哪个部位开刀能解决共振问题  发帖心情 Post By:2006-12-22 15:17:12 [只看该作者]
小弟设计一款1713的产品
后道听音有6-8%纯音不良
主要表现为音膜振动不平衡
有共振音
DX门帮忙解决一下小弟的燃眉之急呢
公司又来单
要我降低不良率
robber
  发帖心情 Post By:2006-12-22 15:20:39 [只看该作者]
DX门积极发言啊
从其他方面解决也行啊
只要能解决这个问题的方法都说出来我试试
我是改了几次膜片
还是没有效果
dt-321
等级:职业侠客 帖子:85 积分:1632 威望:0 精华:0 注册:2007-4-11 14:12:08
  发帖心情 Post By:2007-4-19 20:49:09 [只看该作者]
抑制一下膜片的振幅
sniper
等级:新手上路 帖子:359 积分:3369 威望:0 精华:0 注册:2006-10-13 11:31:40
  发帖心情 Post By:2007-4-20 10:31:11 [只看该作者]
抑制一下膜片的振幅
这样的话
曲线都变了
纯音调好了
也是白搭
不写也无妨~~
HSTSIMEN
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:1013 威望:0 精华:0 注册:2006-3-8 19:45:44
  发帖心情 Post By:2007-4-21 15:22:25 [只看该作者]
不知你的后气势出音孔如何设计?可以通过调整位置要改善振动不平衡现象啊
YANDONG7383
  发帖心情 Post By:2007-4-21 15:47:29 [只看该作者]
你试试把长轴的刻花加粗!
v3388
等级:新手上路 帖子:55 积分:1107 威望:0 精华:0 注册:2006-10-14 12:47:46
  发帖心情 Post By:2007-4-22 21:03:48 [只看该作者]
依我看,6~8%的不良主要在工藝的表現上,因為如果膜片有問題,就不會是6~8%了,
不建議換膜片,因為換了其音頻特性都變了,還要重調。
純音的不良從工藝上改善找出問題點,幾個方向:中心膠、引線固定、磁迴路偏心或是異物等先看看。
理論是方向;技術是應用
zwdzhong
等级:业余侠客 帖子:63 积分:829 威望:0 精华:0 注册:2006-3-3 18:48:44
  发帖心情 Post By:2007-4-23 11:00:00 [只看该作者]
好东西谢谢了!!!!!!!!!!!
博爱
等级:新手上路 帖子:210 积分:1590 威望:0 精华:0 注册:2007-4-10 0:03:52
  发帖心情 Post By:2007-4-24 22:54:23 [只看该作者]
以下是引用v3388在2007-04-22 21:03:48的发言:
有道理
看帖回帖,传统美德
jickzg
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-4-25 10:39:08 [只看该作者]
同意楼上的.
没有做不到,只有想不到.心有多远,舞台就有多大!
liyanling
等级:新手上路 帖子:92 积分:3351 威望:0 精华:0 注册:2006-1-24 8:21:04
  发帖心情 Post By:2007-4-26 13:45:48 [只看该作者]
首先要分析产品谐振产生的原因:是组装工艺?还是膜片哪个部位谐振?如果是膜片某个部位就要改变一下形状了,一般的平面容易谐振,改为曲面或加一些筋就会好。
strong
等级:论坛游民 帖子:15 积分:92 威望:0 精华:0 注册:2008-7-15 23:14:33
  发帖心情 Post By:2008-7-17 22:11:49 [只看该作者]
原材料的不良一般的不良率都是一大片的,那除非你的原材料本身就是6--8%的不良品
jimochukou
加好友 发短信 电声游民
等级:侠之大者 帖子:166 积分:2348 威望:0 精华:0 注册:2007-5-17 13:02:13
  发帖心情 Post By:2008-7-19 16:47:12 [只看该作者]
同意8楼兄弟的意见,如果是膜片设计造成的就不应该是8%的不良了,应该从生产工艺上来找问题,
如果是从设计上来改善的话,性能又会发生改变,客人接受了的东西不会随便就同意你改的。
我觉得应该从来料,治具,装配方法,胶水来检查问题所在。。。
宠辱不惊,闲看门前花开花落,去留无意,漫随天外云卷
  发帖心情 Post By:2008-7-19 17:51:52 [只看该作者]
呵呵,
dgw1495
  发帖心情 Post By:2008-7-30 20:27:22 [只看该作者]
我也同意
v3388
的意见.
pan1975
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:186 威望:0 精华:0 注册:2008-7-30 19:27:38
  发帖心情 Post By:2008-7-31 9:51:36 [只看该作者]
首先你可以定点扫频找到共振处(应该是在FO与FH处),观察一下就会比较好找解决了。
longqiu79
加好友 发短信 微型扬声器
  发帖心情 Post By:2008-7-31 9:53:16 [只看该作者]
同意8楼
活到老,学到老
黑豹王
  发帖心情 Post By:2008-8-16 23:36:16 [只看该作者]
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2008-8-21 10:58:11 [只看该作者]
应该是工艺上的问题吧!像胶水,音圈的装配等,影响蛮大的!
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
博爱
  发帖心情 Post By:2008-8-28 23:32:38 [只看该作者]
楼主问题解决了没?分享下!呵呵
看帖回帖,传统美德
总数 34 1 2 下一页
