声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → 疯狂创意的执行者
  共有4656人关注过本帖树形打印复制链接
主题:疯狂创意的执行者
紫金山天文台
疯狂创意的执行者  发帖心情 Post By:2005-11-6 15:35:55 [只看该作者]
对于Avantgarde我最深刻的印象就是他们老板Holger Fromme,他总是非常热切的分享他对于音响的热爱,以及他们各种疯狂的音响创意。他总是强调Avantgarde并不以赚钱为第一要务,而是希望能够用更好的创意带来更好的产品。像是即将推出的One Control前级与One Power后级,就是典型的Avantgarde「疯狂产品」。
Holger Fromme强调,Avantgarde奉行的原则是「Engineering by Nature」,也就是每个设计都是奉行自然的物理定律。一切都是数学计算,没有所谓的「Avantgarde的发明」。像是为什么要用压缩号角?因为振 膜不管多轻,都有质量所带来的惯性,也就是一定要某个力量加上于它之后才会运动,这让振膜变得不够灵敏,极小的讯号都出不来。很多先进的材质号称能比传统材质轻上许多,但是大家可能不知道,加上号角本身的放大特性后,压缩驱动器的振膜只需要传统振膜二十分之一的质量就行了,传统振膜的灵敏程度要怎么跟号角 比呢? 接下来是分音器。Avantgarde认为简单是最好的,而最简单的分音器莫过于不用分音器!要怎么达到这个目标呢?很简单,还是用数学原理。Holger Fromme幽默的说,老前辈如Paul Klipsch等人很可惜的没有计算机可用,所以这些计算对他们来说可能困难些。不过经由计算机辅助的计算,圆形号角本身可以达到自然衰减分音的状态,因此 Avantgarde的中音号角不必使用任何分音器,只有在高音单体上有此需要。不过,高音单体仍然免不了分音器的运用,所以他们又开发了新的主动式 CPC电容器,可以消除电容对于声音的不良影响。CPC分频器中的电容是包在一个金属盒子中,看起来几乎像是个小型电池。与此类似的是低音部分,由于低音号角需要极大的体积,不符合一般家庭使用,所以他们又开发了所谓的ADRIC低频补偿线路,让较小的低音号角也能够再生足够的低频。用上所有这些科技的喇叭,当然就是今年音响展已经跟大家见面的Meta Primo了。不过Meta Primo对一般人来说体积仍然过于庞大,所以Avantagarde又研发了最新的Meta Picco,这喇叭同样出自德国设计名家Hannes Wettstein与Tobias Adami的手笔,体积小上许多,但是一样使用了所有的技术,价格则与Duo相似。该如何抉择呢?就Holger Fromme解释,如果房间空间许可,Duo仍然会有最佳的表现,但是如果房间空间不够或是不允许放置这么高大的喇叭,那么花差不多的价格,Meta Picco可以带来极为接近Duo的声音表现。Meta Picco也是Avantgarde第一对将高音单体放在顶端的喇叭,因为它的高度较矮,配合聆听的高度,将高音单体放在上方是比较适合的方式。 Avantgarde喇叭应该在什么高度听呢?Holger Fromme表示,大约在高音与中音号角的中间是最适当的高度。 One Control与One Power这套电流放大的前后级也即将上市,Holger Fromme说有些人表示上方操作的设计不利于放置在柜子中,其实,会这样想的人根本就不了解One Control的设计精神!依照Hannes Wettstein的设计,One Control应该是要像女性一般,用手轻触来对待,因此应该将这台漂亮的机器放在柜子上方,就像女性该被放置在最醒目的地方发光一般使用。
