声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 音箱的主要技术性能
  共有5752人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音箱的主要技术性能
紫金山天文台
音箱的主要技术性能  发帖心情 Post By:2006-2-6 21:56:35 [只看该作者]
<!--StartFragment -->
音箱的主要技术性能
音箱的内部由于采用多只扬声器组合进行重放,其中扬声器、分频器,箱体等器件的品质均对音箱的性能起到了决定性的作用,由于变化的因素较多,因此其性能参数就与单纯的扬声器有一定的区别了 ,音箱的主要技术性能一般有以下几项。
  1、额定阻抗
  音箱的阻抗一般由所组成音箱的的扬声器的额定阻抗来决定,但音箱的阻抗要比单纯的扬声器的阻抗的概念复杂得多,因为音箱中的扬声器是多品种的,高、中、低扬声器不可能性能完全一样,且加上分频器及箱体结构和所用材料等诸多因素,因此在分析音箱阻抗特性时,需要多方面考虑。
  2、失真
  同上所述,由于音箱内部结构的组成的多元性,因此其失真同样由多种因素组成,在制作音箱进行试听时,不能单纯从扬声器或某一个方面来找失真的原因,
应从多角度考虑,同时功率放大器输出信号的本身失真也不可忽视。
  3、 额定频率及有效频率范围
  音箱的额定频率范围一般由产品标准中规定,而音箱实际能达到的频率范围则称之为有效频率范围。
  一般在理想的状态下,音箱能够达到的频率范围为16Hz ~20000H z ,但一般实际能够达到的频率范围为40Hz~20000Hz 。
  4、特性灵敏度
音箱的特性灵敏度与扬声器一样,即相当于在额定阻抗上1瓦电功率的粉红噪声信号电压时,在参考轴上离参考点一米处产生的电压。特性灵敏度用“微巴”为单位,特性灵敏度级用“分贝”为单位。
  另外,根据国际GB9396-88测试标准及GB9399-88技术标准,还有最大声压级、额定最大噪声功率、额定长期最大噪声功率等指标,由于这些指标与业余制作者关系不大,且在业余情况下是难以检测的,故不在此介绍。
  另外,一些进口的扬声器或音箱中的一些技术参数均用英文标注,为了便于制作者识别,这里给出常见的扬声器及音箱英文标注的中文含义。
loudspeaker(or speaker)-扬声器
nominal impedance-标称阻抗
nominum power-标称功率
transient response-瞬态响应
sensitivity-灵敏度
DC resistance-直流电阻
crossover-分频器
2-way system-2分频系统
tweeter-高音
midrange-中音
woofer(bass)-低音
unit-单元
bookshelf-书架式音箱
floor standing-落地式音箱
vented box-倒相式音箱
sealed(closed)box-密闭式音箱
high end-顶级
voice coil-音圈
voice coil inductance-音圈电感
voice coil diameter-音圈直径
magnet dimension-磁体尺寸
diaphragm-振膜
dome-球顶
volume equivalent-等效容积
cone-锥体
四方城
加好友 发短信 小呀
  发帖心情 Post By:2006-2-6 23:08:01 [只看该作者]
这文章我看懂了,呵呵!高兴ING。。。。。。。。。
