声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → [推荐]听音环境的黄金比例
  共有6368人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[推荐]听音环境的黄金比例
aleoky
[推荐]听音环境的黄金比例  发帖心情 Post By:2006-2-11 9:29:50 [只看该作者]
一间房的高、阔、长的比例是十分重要的。大套组合在一间理想的房子里,重播时便有最佳的频率响应宽度(Frequency Response Range)。换句话说,组合所能播放的最 高至最低频率也可以尽情发挥,平衡度亦高,驻波情况极微。第一反射音波(Primary Reflection)和多次反射音波(Secondary Reflkection)的互相干扰情度不至造成混乱。 基音(Fundermental)和谐波(Harmonics)的结合又能尽善尽美。
Acoustics是一门几乎是难以捉摸,莫测高深的学问。多年来,Acoustics专家都费尽心 思找寻最理想的比例,也就是发烧友口中的“黄金比例”了。 关于“黄金比例”各专家 都有不同的说法,其中有一个是我比较倾向的,那就是0.618:1:1:10618, 也就是高8尺, 宽13尺,长21尺,空间体积2,184平方尺。
0.618:1:1.618这一比例是最古老的一个传说,源自Leonar Do FiBonacci。他在十二世纪时到埃及采取金字塔建筑的秘密。他得到了1:0.618的数字比例。三百年后,数
学家 LUCAS PACIOL 深入研究。最后成为ACOUSTICS 多个学说中的一个,即0.618:1:1.618。 曾经有人用这比例以粗铁线制成金字塔形状的物体,据说用来藏放容易变坏的东西有更 持久的作用,例如食物、刀片等等。有人做过这样的试,把两张湿了水的刀片分别放 在塔内和塔外。外边的一张在五天后开始生锈。塔内的一张竟然锋利如昔, 直至个多月 后才见锈迹!
在同一房高的比例中,空间越大,重播的空间感也越大, 低频的重播也越理想,周频也比 较小空间来得低。高频的周波很短,所以一般大小的房间对高频重播没有影响。但低频却 是另一回事,20HZ(周)的正负波长一共达到56尺之巨!当然长度足够单一个正波也可以 收到20周。这也需要28尺的长度。但这个长度并不是直线量度的,音波并不是我们可以从 测量器显像屏的一种平面波形。而且从声源物体(单元)以最大角度向四面八方作约半球 形扩散。以书本理论而言,一个10尺高、16尺阔、26尺长的房间就可以有27.7尺的对角长 度,也可以听到21至22周的超低频了。
由此看来,房间对声十分重要。组合的可否作全面性发挥主要是“房”。房间虽然越大越 好,不过,以市面买得到的后级输出功率为准。“空间体积”应该不能超过两万立方尺。 而这类体积的高、深、阔也足以用器材重播几可乱真的现场感,无论音场深阔度和空间感 都有幻真的感觉。房间越静,后级的输出功率的应对效能越轻松。所以,隔音设计越好越 有利。ACOUSTICS可以进一步把“房”的效应提高,不但改善驻波、音波互扰等一切的常见 后才见锈迹!
在同一房高的比例中,空间越大,重播的空间感也越大, 低频的重播也越理想,周频也比 较小空间来得低。高频的周波很短,所以一般大小的房间对高频重播没有影响。但低频却 是另一回事,20HZ(周)的正负波长一共达到56尺之巨!当然长度足够单一个正波也可以 收到20周。这也需要28尺的长度。但这个长度并不是直线量度的,音波并不是我们可以从 测量器显像屏的一种平面波形。而且从声源物体(单元)以最大角度向四面八方作约半球 形扩散。以书本理论而言,一个10尺高、16尺阔、26尺长的房间就可以在同一房高的比例中,空间越大,重播的空间感也越大, 低频的重播也越理想,周频也比 较小空间来得低。高频的周波很短,所以一般大小的房间对高频重播没有影响。但低频却 是另一回事,20HZ(周)的正负波长一共达到56尺之巨!当然长度足够单一个正波也可以 收到20周。这也需要28尺的长度。但这个长度并不是直线量度的,音波并不是我们可以从 测量器显像屏的一种平面波形。而且从声源物体(单元)以最大角度向四面八方作约半球 形扩散。以书本理论而言,一个10尺高、16尺阔、26尺长的房间就可以有27.7尺的对角长 度,也可以听到21至22周的超低频了。
由此看来,房间对声十分重要。组合的可否作全面性发挥主要是“房”。房间虽然越大越 好,不过,以市面买得到的后级输出功率为准。“空间体积”应该不能超过两万立方尺。 而这类体积的高、深、阔也足以用器材重播几可乱真的现场感,无论音场深阔度和空间感 都有幻真的感觉。房间越静,后级的输出功率的应对效能越轻松。所以,隔音设计越好越 有利。ACOUSTICS可以进一步把“房”的效应提高,不但改善驻波、音波互扰等一切的常见 问题,更可以制造比实际体积更大的幻觉空间,从而得到更超卓的现场感受
扰人自扰,自扰扰人
KGB-Oliver
加好友 发短信 设置不正确请重启
等级:职业侠客 帖子:112 积分:797 威望:0 精华:0 注册:2006-2-15 13:44:16
  发帖心情 Post By:2006-2-18 11:57:41 [只看该作者]
有点玄图片点击可在新窗口打开查看
这个人很聪明, 什么都不写
  发帖心情 Post By:2006-2-18 14:09:43 [只看该作者]
呵呵,这篇文章的意义在哪里呢?
1)没有一个房间的是全空的,即使什么都不摆,箱体一旦摆进去就是一个反射体,也会破坏房间内的声场,如果再把“听者”考虑进去,就又复杂了,即使是符合黄金比例的房间,其内声场也会变得复杂。
2)实际房间的比例有多少是符合黄金比例的呢
3)其实房间界面的反射处理远比房间的比例重要得多。
imxp
加好友 发短信 野兔新任书记员
  发帖心情 Post By:2006-2-18 14:22:08 [只看该作者]
本地有按黄金比例打造的听音室,效果也是一塌糊涂.
文中还有一个误区就是"多大的房间才能听到**HZ的低频",胡扯嘛
你在楼上拍板砖,拍板砖人在楼下拍你。
集美组
等级:新手上路 帖子:101 积分:685 威望:0 精华:0 注册:2007-4-3 17:08:04
  发帖心情 Post By:2007-4-4 2:12:48 [只看该作者]
以下是引用imxp在2006-02-18 14:22:08的发言:
是否是存在设计误区呢?
建声技术应用及娱乐工程研究  QQ:287143064
