声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [讨论]微型喇叭中低频提升问题
  共有84361人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]微型喇叭中低频提升问题
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
等级:新手上路 帖子:174 积分:2166 威望:0 精华:0 注册:2006-12-9 16:54:24
[讨论]微型喇叭中低频提升问题  发帖心情 Post By:2007-1-16 20:15:06 [只看该作者]
近日公司有外国人要求做一耳机喇叭,要求将喇叭中低频提升约1DB,高频部分不变。不知各位DX有何高见???
多学习,多看,多做,多思考
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2007-1-16 21:07:54 [只看该作者]
没有大侠来发言啊,呵呵,如何使低频显得有力。。
多学习,多看,多做,多思考
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2007-1-17 8:55:19 [只看该作者]
哦,耳机腔体这里不作考虑啊,同样的腔体,主要考虑喇叭低频部分提升。如一般耳机喇叭15mm的。20HZ开始部分为100dB左右,再随频率上长而上升。我的意思就是低频整体都有一点提升
多学习,多看,多做,多思考
王峰
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:1033 威望:0 精华:0 注册:2007-1-13 11:52:49
  发帖心情 Post By:2007-1-17 15:52:48 [只看该作者]
我之前做过的方法改膜片的凸缘和花路。找的天力改的,很好!
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2007-1-18 22:43:52 [只看该作者]
以下是引用feiyanfeng在2007-01-17 12:55:47的发言:
有三个方向可以改,,
做曲线,,
但声音三个方向是不大一样的
有没其他的限定??
费工,没有什么限定,主要是要求低音效果好,低音强有力,可以说一下你的思路吗?因为如果像楼上说的那样改膜片可能重新做模具,费用相对大。
多学习,多看,多做,多思考
追魂曲
等级:新手上路 帖子:44 积分:1041 威望:0 精华:0 注册:2006-10-28 17:15:34
  发帖心情 Post By:2007-1-21 15:00:21 [只看该作者]
提升1dB,有这样要求的?工艺,材料都有公差的。做耳机改膜片,不太方便,不如音圈和磁徊,耳机阻尼动点手脚。耳机喇叭前后密封环节很多人会忽视,试试看
骄鹰飞扬
等级:新手上路 帖子:4 积分:115 威望:0 精华:0 注册:2006-4-24 13:59:20
  发帖心情 Post By:2007-1-22 20:49:49 [只看该作者]
手机喇叭提高1dB也不是不可能的事情,还是按照一般的理论知识先试作看看,因为现在也没看到你的曲线,不知道为何1dB会那么难.振动系统改轻磁回改动,都可以尝试.
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2007-1-22 21:17:06 [只看该作者]
呵呵,大家提了这么多建议啊,一般来说,改膜片可能会有好一点的效果。另外像费工说的改阻尼,对低频的听感会有很大影响。改磁路的话对整个频响都有影响,那样的话中高频也会提升,听感就会有一定变化
多学习,多看,多做,多思考
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2007-1-22 21:19:25 [只看该作者]
以下是引用feiyanfeng在2007-01-22 11:55:40的发言:
费工说的改音圈,不知是改音圈心直径还是音圈线径,改线径可能会对FO有一定影响,音圈心直径还未尝试,费工可以说下吗??会有什么样的变化。。。
多学习,多看,多做,多思考
顽石
等级:业余侠客 帖子:74 积分:1753 威望:0 精华:0 注册:2006-7-22 20:51:09
  发帖心情 Post By:2007-1-23 9:15:08 [只看该作者]
其实象你说的只要提高低频1DB只有改膜片最好,你不管是改磁路还是改音圈或者改不织布等都会影响其他频段的曲线.另外,其实按你说的,你客户需要的可能是低音强劲的耳机,你不要局限于只是改低频,有的问题是高频或者是人声过足会掩盖低音不足的.
天空不留下我的痕迹,但我已飞过
欧阳风
  发帖心情 Post By:2007-1-23 10:32:58 [只看该作者]
以下是引用追魂曲在2007-01-21 15:00:21的发言:
说的有道理呀,,
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
jytdnjs
加好友 发短信 入门者
  发帖心情 Post By:2007-1-23 17:12:04 [只看该作者]
现在客人是要求喇叭提升,而不是装配耳机一起测试啊
多学习,多看,多做,多思考
hongshiyang
等级:新手上路 帖子:118 积分:1439 威望:0 精华:0 注册:2006-12-7 21:03:56
  发帖心情 Post By:2007-1-23 21:57:20 [只看该作者]
什么内容
liyanling
等级:新手上路 帖子:92 积分:3351 威望:0 精华:0 注册:2006-1-24 8:21:04
  发帖心情 Post By:2007-1-31 16:30:53 [只看该作者]
你可以略微增大盆架的透声孔,也可以提高低中频的灵敏度。
dgfs
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2006-4-1 16:25:12
  发帖心情 Post By:2007-1-31 16:37:08 [只看该作者]
減小一點阻尼不能提上去嗎?
liyanling
  发帖心情 Post By:2007-2-1 13:50:00 [只看该作者]
回答楼上的:将阻尼纸减薄也是提高灵敏度的一个方法。如果在将透声孔加大,那灵敏度提升的会更高一点。但是要注意,透声量大了,膜片的振幅也大了,膜片能否承受的了?
  发帖心情 Post By:2007-2-1 15:34:34 [只看该作者]
看看,,
flying
加好友 发短信 学习飞翔的小鸟
等级:新手上路 帖子:191 积分:2419 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 18:05:15
  发帖心情 Post By:2007-2-1 19:44:41 [只看该作者]
在可以承受功率的前提下改一下贴在支架后腔的不织布或者干脆不贴不织布,低音会有一定的改善.
或者是改一下线径或音圈内径,提高低音.
bolin
等级:新手上路 帖子:51 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2006-3-1 11:14:47
  发帖心情 Post By:2007-2-2 16:56:10 [只看该作者]
以下是引用顽石在2007-01-23 09:15:08的发言:
1DB的量感提升给人耳的感觉并不是很明显, 相对的降低中频以减少中频来突出低频的效果更好, 也更入耳. 前提是在整个频段有较好的均衡.
客人(125.92.*.*)
小大  20楼
  发帖心情 Post By:2007-3-17 14:43:42 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
总数 114 1 2 3 4 5 6 下一页
