声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → Klippel耐久性测试:时间的考验(译文)
  共有8511人关注过本帖树形打印复制链接
主题:Klippel耐久性测试:时间的考验(译文)
xqsonne
等级:论坛游民 帖子:18 积分:294 威望:0 精华:0 注册:2019-11-14 11:22:33
Klippel耐久性测试:时间的考验(译文)  发帖心情 Post By:2023-12-11 11:13:44 [只看该作者]
TEST OF TIME
Charline Krabbe
 Marketing Assistant, KLIPPEL
Advances in testing are helping speaker system manufacturers more accurately predict the performance of their devices across their life cycle, says KLIPPEL.
KLIPPEL表示,进步测试有助于扬声器系统制造商更准确地预测其设备在整个生命周期中的性能。
Consumer Electronics Test & Development magazine
在购买扬声器系统时,消费者希望它们经过严格的质量测试,以确保使用寿命和性能。因此,扬声器开发商和制造商需要进行寿命测试,以了解其产品在不同环境条件下随时间的变化。
在过去,这需要耗时的长期测试,其范围和控制都有限。如今,多通道耐久性测试可以提供一种简单、有效和可扩展的解决方案,用于分析和评估无源音频系统和换能器(低音扬声器、微型扬声器、耳机)随着时间推移的性能。
KLIPPEL现推出自己的测试套件,即Klippel耐久性测试(KET:Klippel Endurance Test),包括长期最大SPL测试、加速寿命测试、带有死亡报告的破坏性测试和热应力测试。
KET符合国际标准(如IEC 60268-21),可由扬声器设计师和制造商实施用于典型的质量保证应用,得到有价值的数据用于可追溯性统计数据,并为开发部门获得详细的分析基础。
测试设置
KET测量系统是一种基于Windows的软件工具,包括KLIPPEL软件许可加密狗、带电压和电流传感的第三方智能放大器以及用于数据交换的Dante网络音频协议。此外,可以集成外部传感器和外围设备(例如加热室)的控制。
总而言之,该系统能够同时监控多达32台设备。每个设备都可以通过各种测试信号(预定义的激励信号或自定义音频文件)和配置进行独立和灵活的测试。所有测试通道都显示在一个单独的仪表板中,以实现有效的管理和控制。
应用
有不同的方法可以在更短的时间内模拟产品寿命,包括使用变化的激励条件(电平、带宽、信号等)和环境条件(温度、湿度等),以使设备比正常情况下承受更大的压力。例如,具有冷却阶段的高电平激励可用于确定长期最大声压级,并揭示老化和疲劳问题。
KET监测线圈温度、输入功率和电流,以评估稳态性能和应力的影响。测试DUT最大性能极限对于仔细快速地检测性能不佳、获取故障信息和保护有价值的原型至关重要。这可以通过每五分钟将测试电平逐渐增加1dB,直到最大电平,并在超过限制或设备损坏时自动停止来实现。高分辨率的结果存储在100秒的环形缓冲器中,用于详细的故障分析。
KLIPPEL的耐久性测试为长期、性能、热学和加速寿命测试提供了一种单独适用的测试解决方案。它通过独立的测试信号/序列和周期性的状态记录分别监测多个被测设备,这减少了常规测量工作量,同时提供了高度精确的结果。
该测试还提供10小时、100小时甚至更长时间的恒定功率测试。通过利用经济实惠且配备电压和电流感测的第三方智能放大器硬件,大大降低了每个测试通道的成本。
